German Airpots 1 Crash in Augsburg
Hallo zusammen,
ich habe die Ga1 2001 incl. Updates für den FS2K2. Bis jetzt hat alles funktioniert. Heute wollte ich das erste mal nach Augsburg, bzw. von Augsburg starten.
Wenn ich den flieger nach Augsburg setzen möchte, dann verabschiedet sich der FS.
Kennt von euch jemand dieses Problem oder hat evtl. jemand eine Lösung ?
Danke schon mal.
Andreas, DLH555
Hallo Alladin,
es kommt der schöne Dialog, bei dem man dann auswählen kann ob man Microsoft den Debug Report schicken will.
Und dann startet der FS von neuem...
Andreas
Hallo Andreas,
in diesem Dialog gibt es einen "Link" (blau unterstrichener Text - ich glaube, er ist mit "Details anzeigen" o.ä. betitelt) wo du dir - ohne den Report abschicken zu müssen - anzeigen lassen kannst, in welchem Modul der Fehler auftrat. Kannst du dir das bitte mal ansehen? Übliche Verdächtige sind meist g3d.dll, sound.dll. terrain.dll etc.
Der Name dieses Moduls wäre interessant....
Viele Grüße
Wolfgang
Genau wie Wolfgang es schon sagt, Du mußt die Details anschauen und welche Datei den Fehler verursacht. Ich tippe eher auf eine fx Datei.
Hallo Wolfgang und Alladin,
das sind seine letzten Worte :-) :
AppName: fs2002.exe AppVer: 8.0.0.10919 ModName: visualfx.dll
ModVer: 8.0.0.10919 Offset: 00008ea2
D:\FS2002\fs2002dw.cfg
D:\FS2002\dxdiag.txt
Sagt euch das etwas ?
Oder habt ihr vielleicht sogar eine Lösung ?
Danke schon mal !
Andreas
Andreas, nenne mal diese dazei im Scenery-Ordner von GAP1 um edma_fs8_effects.bgl
Am besten einfach das l von bgl weg. danach dürfte Ruhe sein.
Ich hatte das auch bei verschiedenen GAP, unteranderem Tegel und München.
Hallo Jens,
danke für den Tip.
Jetzt läuft's !
Andreas
