Lukas Kaufmann Geschrieben 17. August 2020 Geschrieben 17. August 2020 Hallo zusammen, Ich habe mir heute morgen mein Windows 10 zerschossen. Ich wollte mit akronis Disc Director auf einer anderen SSD (D:) Platz machen (für den MSFS) und dabei habe ich offenbar wichtige windows Systemdateien, die aus welchem Grund auch immer auf D: waren mitgelöscht. Die Konsequenz daraus ist, dass ich fortan mit dem Fehler MBR error 1 Windows 10 (welches auf C: installiert ist) nicht mehr starten kann. Wie eine Löschung auf einer nicht Windows System HD solche Folgen haben kann ist mir schleierhaft... Wie dem auch sei, ich habe versucht: - recovery mittels startup Usb von Windows: geht nicht. Vorhandene Installation wird nicht erkannt bzw. Reparatur schlägt fehl. - neuer MBR: wurde erstellt, Fehler bleibt aber bei Start bestehen also somit keine Änderung Das einzige was funktioniert hat ist die Installation von Windows auf andere Partition. Von da aus hab ich Zugriff auf alle Festplatten, auch auf die ursprüngliche C: wo Windows eigentlich drauf ist. Frage: Was kann ich machen um die ursprüngliche Installation zu retten? Kann man diese irgendwie reparieren von der aktuellen neuen Installation aus? Ich würde einfach gerne wenn möglich eine komplette Neuinstallation vermeiden, es sei denn es geht nicht anders... Vielen Dank für jede Hilfe! Lukas Sent from my iPhone using Tapatalk Zitieren
Tiger II Geschrieben 17. August 2020 Geschrieben 17. August 2020 MBR reparieren mal versucht? Auf Windows-Installations-DVD booten, dann einfach mit SHIFT + F10 das Kommandofenster öffnen und dort folgende Befehle eingeben: Bootrec.exe /FixMbr Bootrec.exe /FixBoot Die Installation von Windows auf eine neue Partition hat wahrscheinlich zusätzlich den Bootmanager überschrieben.Vielleicht auch mal mit Bootrec.exe /rebuildbcd probieren. Im Netz gibts sonst noch weitere Anleitungen, wie man den MBR repariert. Mehr kaputt machen kann man ja nicht, ausser du formatierst die ganze Platte inkl Daten Gruss Zitieren
Gulfstream Geschrieben 17. August 2020 Geschrieben 17. August 2020 Hast du gelöscht oder formatiert? Falsch gelöscht = > gibt so ein data recovery procedure mit Tool im Internet, weiss aber im Moment grad nicht, wie es heisst. Wirst es finden.Good luck.Markus Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk Zitieren
sharkbay Geschrieben 17. August 2020 Geschrieben 17. August 2020 (bearbeitet) Meine Empfehlung, System neu aufsetzen und Dir danach gleich folgende Software anlachen: Backup & Recovery Lösung https://www.acronis.com/de-de/personal/computer-backup/ https://www.acronis.com/de-de/homecomputing/thanks/acronis-true-image-2020/ Ich kenne diese Erfahrungen eines zerschossenen Systems aus eigener leidvoller Erfahrung. In solchen Situationen hilft nur Kopf nicht hängen lassen, auf und durch! Gregor Bearbeitet 17. August 2020 von sharkbay Zitieren
Lukas Kaufmann Geschrieben 18. August 2020 Autor Geschrieben 18. August 2020 MBR reparieren mal versucht? Auf Windows-Installations-DVD booten, dann einfach mit SHIFT + F10 das Kommandofenster öffnen und dort folgende Befehle eingeben:Bootrec.exe /FixMbrBootrec.exe /FixBoot Die Installation von Windows auf eine neue Partition hat wahrscheinlich zusätzlich den Bootmanager überschrieben.Vielleicht auch mal mitBootrec.exe /rebuildbcd probieren. Im Netz gibts sonst noch weitere Anleitungen, wie man den MBR repariert. Mehr kaputt machen kann man ja nicht, ausser du formatierst die ganze Platte inkl Daten Gruss Probiert und es wird erkannt. Allerdings kommt dann die Meldung unten wenn ich es der startliste hinzufügen will...Sent from my iPhone using Tapatalk Zitieren
Gulfstream Geschrieben 18. August 2020 Geschrieben 18. August 2020 vor 11 Stunden schrieb Gulfstream: Hast du gelöscht oder formatiert? Falsch gelöscht = > gibt so ein data recovery procedure mit Tool im Internet, weiss aber im Moment grad nicht, wie es heisst. Wirst es finden. Good luck. Markus Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk mit dieser Lösung konnte ich alles wiederherstellen: https://recoverit.wondershare.net/ad/de/data-recovery.html?gclid=EAIaIQobChMI7_3_mqyk6wIVGed3Ch00Pgl0EAAYAyAAEgJFj_D_BwE Zitieren
