Aluminiumlegierungen historische Spezifikationen
Ich bin mit dem Nachbau eines historischen Flugzeuges aus den 50er Jahren beschäftigt. Die Materialbezeichnungen auf den Werkstattzeichnungen sind entsprechen dürftig. Besonders bei Aluminiumteilen steht da einzig die Zahl 743.5. Anhand dieser Angaben muss ich jetzt ein entsprechendes Material aus der heutigen Riesenauswahl an modernen Alulegierungen suchen, welche mindestens die gleich gute Qualitäten aufweist. Hat jemand vielleicht Unterlagen aus welchen die Spezifikationen dieser historischen Legierungsbezeichnungen herauslesen kann?
Stefan
Wenn da ALCLAD auf der Zeichnung stehen würde, dann würde ich ALCLAD verwenden. Keine Frage. Aber da steht 743.5. und diese Aluminiumnorm gibts nicht mehr.
Es geht wie immer um den Nachweis. So lange ich Originalmaterialien verwende werden keine Fragen gestellt. Sobald ein anderes Material als in der Konstruktion beschrieben eingesetzt wird muss ein Nachweis her. Und dazu muss erst mal das Ursprungsmaterial mit seinen Spezifikationen bekannt sein. Die mir vorliegenden Bezeichnungen wurden in den 50er Jahren im Schweizer Flugzeubau verwendet. Ich könnte mir daher vorstellen dass es da noch irgendwo ein Papier gibt  wo zumindest die wichtigsten Spezifikationen hervorkommen.
Stefan
Wenn mich die Erinnerung nicht täuscht, wäre dies eine DIN Nummer. Allerdings war der 7-Bereich nicht für Alubleche.
Probier mal ob du hier eine Info bekommst:
http://www.aluinfo.de/maschinenbau-und-elektrotechnik-verkehr.html
Danke für den Hinweis Walter, ich werde da mal nachfragen.
Gruss  Stefan
weitere Ideen:  ETH Bibliothek, ETH Institut. f. Materialwissenschaften,  ev. (ehemaliges) Institut für Leichbau + Seilbahntechnik
Bearbeitet von ArminZ
Hallo Stefan
Die Werkstoffkennzahl 743.5 entspricht Al-Cu3,5Mg0.5 (ISO: Al-Cu4MgSi) unplattiert (also nicht ALCLAD) mit Wärmebehandlung T3.
Heute wird meist 2024-T3 (Standard Material in der Luftfahrt) als Ersatz verwendet.
Falls du weitere Angaben brauchst, melde dich am besten direkt bei mir.
Gruss, Andreas
  • Gefällt mir 3
  • Danke 2
Vielen herzlichen Dank Andreas. Deine Tabell dazu ist eingetroffen. Ich hänge sie hier gleich an damit die Erkenntnis auch von Anderen verwendet werden kann.
StefanAl-Vergleichstabelle_historisch2.png%20
..und hier gleich noch ein Bild der bereits aus AL2024 T3 hergestellten und eingebauten Teile.
IMG_8553.png%20
Sehr schöne Arbeit! Da bin ich gespannt, zukünftig mehr zu sehen....
  • 5 Monate später...
Hallo Aerodux,
Könntest Du die Links aktualisieren? sie funktionieren nicht mehr. Ich bin auch interessiert an der Tabelle historischer Al-Legierungen.
Cosy a.k. Bruno
Offensichtlich hats die Links zu meinen Bildern aufgelöst. Ich versuch das dann mal wieder zu reparieren.
Wer detaillierte Infos zu meinem Projekt sucht, der findet diese inzwischen unter projekt-arbalete.ch.
