vPilot für FS2020?
Hallo zäme
Weiss jemand ob der VATSIM vPilot Client bereit sein wird, bzw den FS2020 unterstützt wenn MS diesen gegen Ende 2020 herausbringen wird? Gegen Ende Juli läuft schon die BETA Phase an.
Peter
Ob vPilot mit FS2020 kompatibel sein wird? Ich gehe davon aus, aber sicher kann es nur der Entwickler sagen.
Hallo Andras
Ich nehme an, dass der Entwickler https://vpilot.metacraft.com/ ist: leider funktioniert das Forum nicht (not found).
Hast Du irgendeinen Link wo man betr. vPilot für den neuen FS fragen kann?
Danke und Gruss
Peter
Das Forum funktioniert, nur der Link ist nicht mehr gültig.
https://forums.vatsim.net/forum/329-vpilot/
Wie Du Dir vorstellen kannst, haben schon mehrere Leute gefragt. Die Programme werden mit MSFS funktionieren, wenn sie mit MSFS funktionieren. Im Moment will sich keiner festlegen wann das der Fall sein wird. Geduld...
Andreas
Besten Dank für den Link; habe die Beiträge gelesen.
Abwarten und Tee trinken, isch scho guet, ich habe ja auch noch den P3D v4.5 und die Aerosoft Busse mit Szenerie Züri und Genf, das braucht ja auch noch Zeit um im neuen MSFS angepasst zu werden.
Peter
Der MSFS nutzt, wie schon der FSX und P3D Simconnect als Schnittstelle. Damit sollten sowohl IVAO, als auch VATSIM ihre Tools mit wenig Aufwand anpassen können:
Zitat
Finally, we are improving SimConnect support and are developing an automated testing framework to help guarantee SimConnect keeps working with subsequent updates to the sim.
https://www.flightsimulator.com/july-16th-2020-development-update/
Bearbeitet von conaly
Es muss aber alles außerhalb des FS realisiert werden.
Bill Leaming sagt dazu:
"Dynamic Link Libraries (.dll or .gau) are not allowed at all. All WASM must be compiled into an executable (.exe) which will only run in the VM "sandbox" totally isolated from the sim engine".
Ein Eingriff in den Sim ist durch externe Entwickler nicht mehr möglich. Insofern ist das alles nicht ganz so leicht.
Bearbeitet von Simmershome
  • 1 Monat später...
Haben den vPilot vor ca. 1 Woche probiert. Die VATSIM Verbindung funktionierte.
Jedoch fallen die FPS drastisch. Das gleiche beim IVAO Altitude. Habe dann gelesen, dass es an simconnect liegen soll. Wisst ihr vielleicht schon mehr? Möchte unbedingt bald mit dem MFS2020 online Fliegen ?.
Folgendes steht auf der Vatsim Homepage: https://www.vatsim.net/news/vpilot-updated-v26
Quote
NOTE: We are aware of a performance issue that was not present during beta testing, where if you run certain types of SimConnect applications (of which vPilot is one) then it causes frame rate reduction and stuttering. We are in contact with Asobo and Microsoft who are investigating, and we'll update you when we have more information.
Abwarten und Tee trinken...
Bearbeitet von TrisM
Ja, Ross Carlson, der Entwickler von vPilot war schon mehrere Wochen vor dem Release des MSFS auf VATSIM beim Online-Testing zu sehen - da funktionierte noch alles. Und dann hat das MS-Team etwas an Simmconnect geändert und es kam zu diesen FPS-Einbrüchen, sehr ärgerlich!
