Vicky Geschrieben 10. Juni 2020 Geschrieben 10. Juni 2020 Guten Tag liebe Simmer Nach langer Pause hab ich mir einen guten PC gekauft zusammen mit dem Logitech X52 Stick und Throttle. Installiert ist der P3D V5. Leider geht beim Throttle der Schub umgekehrt, also Bewegung nach vorne, Schub weg und nach hinten nimmt Schub zu. Weiss leider nicht genau wie das geändert werden kann in den Optionen im P3D Habt Ihr eine Idee? Grüsse und Dank Vic Zitieren
Romair Geschrieben 11. Juni 2020 Geschrieben 11. Juni 2020 vor 13 Stunden schrieb Vicky: Guten Tag liebe Simmer Nach langer Pause hab ich mir einen guten PC gekauft zusammen mit dem Logitech X52 Stick und Throttle. Installiert ist der P3D V5. Leider geht beim Throttle der Schub umgekehrt, also Bewegung nach vorne, Schub weg und nach hinten nimmt Schub zu. Weiss leider nicht genau wie das geändert werden kann in den Optionen im P3D Habt Ihr eine Idee? Grüsse und Dank Vic Zitieren
Romair Geschrieben 11. Juni 2020 Geschrieben 11. Juni 2020 Hallo Vic Achsen umkehren heisst Reverse Da wo Du den Throttle in den Achsen eingestellt hast, gibt es eine Checkbox für den Reverse Options -Controls - Axis Assingnment - SAITEK PRO FLIGHT THROTTLE QUADEANT - Throttle axis - New - New Assingnment - (Throttle bewegen) - X Axis muss im Feld erscheinen - OK - dann Checkbox ankreuzen für Reverse. Muss so gehen. Roger 1 Zitieren
Romair Geschrieben 17. Juni 2020 Geschrieben 17. Juni 2020 (bearbeitet) Am 11.6.2020 um 09:53 schrieb Romair: Hallo Vic Achsen umkehren heisst Reverse Da wo Du den Throttle in den Achsen eingestellt hast, gibt es eine Checkbox für den Reverse Options -Controls - Axis Assingnment - SAITEK PRO FLIGHT THROTTLE QUADEANT - Throttle axis - New - New Assingnment - (Throttle bewegen) - X Axis muss im Feld erscheinen - OK - dann Checkbox ankreuzen für Reverse. Muss so gehen. Roger Hallo Vic Wenn man hier schon nach Hilfe ruft, und Du Hilfe bekommst, erwartet man auch einmal eine Antwort. Einfach mal so Roger Bearbeitet 17. Juni 2020 von Romair 2 Zitieren
