vPilot Audio-Ausgabe [GELÖST]
Michael Briner
Grüezi mitenand
Seit Monaten nutze ich die folgende Kombination für die Online-Fliegerei mit P3D und Vatsim mit vPilot.
  • On-board Audioanschlüsse für das Headset (Mikrofon und Ohrlautsprecher) für vPilot (ATC)
  • Zusätzliche Audio-Karte für die Wiedergabe der Simulator-Sounds via Tischlautsprecher
Das hat bislang immer perfekt geklappt. Seit heute empfange ich jedoch über das Headset kein Ton mehr. Ich sehe zwar mittels des "RX" Symbols das ATC etwas sendet, es wird aber nicht an das Headset übertragen. Wenn ich die Einstellungen auf Wiedergabe über den Tischlautsprecher umschalte, kann ich ATC wieder hören. Das Headset funktioniert allerdings, ich habe dies getestet und auch andere Systeme innerhalb von P3D nutzen die Headset-Lautsprecher problemlos (FSLABS PA System und GSX Bodencrew).
Ich habe vPilot schon mehrmals neu installiert, mit bestehenden Config-Einstellungen und einmal komplett deinstalliert und ganz neu aufgesetzt: Erfolglos.
Es fanden aktiv auch keine Updates statt (weder vPilot, P3D, Grafik- oder Soundtreiber, Windows).
Im offiziellen vPilot-Forum habe ich dies ebenfalls schon platziert, noch ohne Resultat. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Michael
Bearbeitet von Michael Briner
Geh mal in die Windows Sound-Einstellungen. Dort ganz nach unten scrollen und bei "Erweiterte Soundoptionen" schauen, ob da kein Regler auf Null gesetzt ist. vPilot sollte laufen, damit es dort angezeigt wird. Ansonsten hat irgendein Windows-Update irgendwas zerschossen.
Michael Briner
Am 7.6.2020 um 16:41 schrieb FalconJockey:
Dachte zuerst tatsächlich, dass es das war als der Regler zuerst bei 0 war. Habe ich angepasst, keine Änderung. Nun den aktuellsten Treiber des Motherboards installiert, keine Änderung. Werde heute Abend auf weitere Fehlersuche gehen oder dann die Konfiguration versuchen umzustellen (On-Board/Audiokarte).
Michael Briner
Funktioniert alles wieder wie üblich und dies obwohl ich keine Änderungen mehr vorgenommen habe. Kann ich mir nicht erklären, aber auch recht.
Ich würde mal behaupten: Windows! Danke für das Feedback.
  • FalconJockey änderte den Titel in vPilot Audio-Ausgabe [GELÖST]
