cosy Geschrieben 27. Mai 2020 Geschrieben 27. Mai 2020 Hier wurde über Starts vom Deck debattiert. Um den thread nicht zu belasten, habe ich dies hierausgelagert.. Dazu hier ein kürzlich erfolgter Start (F22?), auf insta, der beinahe in die Hose gieng.. Zitieren
fixusc Geschrieben 27. Mai 2020 Geschrieben 27. Mai 2020 Ist eine F35. Krasser Test! So etwas könnte man auch berechnen aus Daten von Tests, die weniger am Limit sind... Übrigens scheint man hier auf das Konzept Rotation Speed zu sch*. Macht auch Sinn hier bei diesem Test. Man vergleiche dazu hier den Start einer F35 in Meiringen, wo durch einen (sehr markanten, nicht nur 1 mm am Stick ziehen, wies das schon beschrieben wurde) Höhenruderausschlag rotiert wird. Aber auch da geht zuerst mal nichts und erst und erst nach einer kurzen Zeit mit der Nase schon oben hebt der Jet ab. Bei 3:35 gehts los. https://www.youtube.com/watch?v=77tDTPz4Rkc 1 Zitieren
fixusc Geschrieben 27. Mai 2020 Geschrieben 27. Mai 2020 Übrigens sieht die F35 oben der F22 ähnlich, weil die C (Carrier) Version einen deutlich grösseren Flügel hat als die A (normal) und B(SVTOL) Varianten. 1 1 Zitieren
cosy Geschrieben 27. Mai 2020 Autor Geschrieben 27. Mai 2020 (bearbeitet) 5 hours ago, fixusc said: Ist eine F35. Krasser Test! So etwas könnte man auch berechnen aus Daten von Tests, die weniger am Limit sind... Übrigens scheint man hier auf das Konzept Rotation Speed zu sch*. Macht auch Sinn hier bei diesem Test. Man vergleiche dazu hier den Start einer F35 in Meiringen, wo durch einen (sehr markanten, nicht nur 1 mm am Stick ziehen, wies das schon beschrieben wurde) Höhenruderausschlag rotiert wird. Aber auch da geht zuerst mal nichts und erst und erst nach einer kurzen Zeit mit der Nase schon oben hebt der Jet ab. Bei 3:35 gehts los. https://www.youtube.com/watch?v=77tDTPz4Rkc Super!!! Dieses Video beweist ausserdem ein weiteres Mal meine anlässli h eines Aviatikerbarbeque aufgestellte Behauptung ("Cosy-Theorem") : Viele , wenn nicht die Mehrzahl der motor getriebenen Flugzeug brauchen vom Lösender Bremsen bis zum Abheben bei der Rotation exakt 14". (nachprüfen, aber bitte mit einemSchuss Humor). Bearbeitet 27. Mai 2020 von cosy Zitieren
fixusc Geschrieben 27. Mai 2020 Geschrieben 27. Mai 2020 Bestimmt keine schlechte Faustregel Aber es geht auch schneller und das ohne die Bremsen überhaupt zu lösen: https://www.youtube.com/watch?v=TgncesRfqho Abgehoben aus dem Stand, mit blockierten Rädern... 1 1 Zitieren
fixusc Geschrieben 28. Mai 2020 Geschrieben 28. Mai 2020 Bei omega tau gibts übrigens einen ausführlichen Podcast zur F35: http://omegataupodcast.net/343-flying-and-testing-the-f-35/ Und wenn man durch die Episoden stöbert auch weitere extrem spannende Beiträge, z. B. zum Segelflug oder über NASA Armstrong. Zitieren
