22.05.20 | AP-BLD | PK8303 | A320 | Karachi (OPKC) | Absturz in Wohngebiet nach Go-Around
ErnstZ
Frank Holly Lake
Kann sein.
Hier die abgestahlten Flugzeug Daten, Speed und Altitude. So schnell waren die gar nicht.
Das ist alles sehr merkwürdig. Konnten die die Klappen setzen? PK8303-Altitude-and-IAS.png
  • Gefällt mir 1
  • Danke 1
32 minutes ago, Frank Holly Lake said:
Wenn es  Probleme mit den Flapps gibt und Du mit viel Gewicht runter musst geht auch diese Tempo.
Nein, das Temp geht nicht. Wie Du selbst noch geschrieben hast, geht das schon nicht wegen den Reifen. Eine Landung ohne Klappen bei hohem Gewicht liegt so in etwa um die 170 kt. Da wäre 260 kt doch sehr weit entfernt davon.
Oder im Sturzflug wenn gar nichts mehr geht kann auch bei 400 Knoten noch das Fahrwerk betätigt werden um zu bremsen.
Nicht im Airbus. Wenn man bei 400kt das Fahrwerk "ausfährt" dann macht man richtig viel kaputt.
11 hours ago, FalconJockey said:
Dass die Crew in diesem Fall, besonders der Captain, den Anflug trotz einer Überhöhung von 2000ft bei nur 5NM Distanz durchgezogen haben und dies als "comfortable" ansahen, zeigt, dass es ganz sicher nicht das erste Mal gewesen ist.
Der schlechte Anflug ist doch im Grunde gar nicht das Hauptproblem. GoAround haben sie ja gemacht. Nur muss die Frage geklärt werden, warum das Fahrwerk nicht draussen war.
Jonas
vor 12 Minuten schrieb Pioneer300:
Das Fahrwerk wurde schlicht vergessen. Als es im Cockpit laut wurde (Triebwerke kratzen über die Piste) haben sie geistesgegenwärtig die Gase reingeschoben. Hätten sie besser bleiben lassen, tja...
Waren jedenfalls echte Cowboys, Respekt! ?
Chris
Es ist fraglich, ob es dann besser rausgekommen wäre ...
Frank Holly Lake
vor 5 Minuten schrieb AirJon:
 GoAround haben sie ja gemacht. Nur muss die Frage geklärt werden, warum das Fahrwerk nicht draussen war. Jonas
Weil das Fahrwerk beim go Arround eingefahren wird / wurde?
Grüße Frank
Nein, ich meine warum das Fahrwerk beim aufsetzen nicht ausgefahren war.
Jonas
1 hour ago, Frank Holly Lake said:
Dazu ist in den Foren nun zu viel Fachwissen vorhanden, um zwischen den Zeilen lesen zu können.
Nein ist es nicht
Wolfgang
Können wir davon ausgehen, das die Geschwindigkeit eigentlich gegeben war, um das Fahrwerk auszulösen, sollte der Hebel unten gewesen sein? War er das? Die Frage ist, kam die Entscheidung für den GoAround noch bevor sie mit den Treibern Kontakt zum Boden hatten oder erst, als sie dies bemerkten? Der A320 hat ja ziemlich grosse Fahrwerksklappen. Die ragen geöffnet über das Niveau der Triebwerke hinaus. Wenn nun das Fahrwerk draussen war, sie einen GoAround einleiten und das Fahrwerk zu früh einfahren, und das dauert ja ein paar Sekunden (die Klappen stehen ca. 6 Sekunden offen) hätten dann nicht die geöffneten Fahrwerksklappen zuerst Kontakt mit dem Boden? Die würde es ja vermutlich abreissen oder erheblich beschädigen. davon ist aber auf den Bildern nichts zu sehen.
Bearbeitet von fabiodv
Frank Holly Lake
Hallo, laut den Speed Daten Gear down schon.
Aber auch Flaps vull down?
Schau mal auf die Geschwindigkeitskurven.
Flaps 1     230 knots
Flaps 2     200
Flaps 3     185
Flaps vull 177
Schaue  Dir mal an , wann die 180 erreicht haben, da kratzen die schon auf der Bahn .
Beim ersten aufsetzen haben die über 200 drauf gehabt,  Flaps voll ging da noch nicht.
Grüße Frank
So genau sind diese Daten von FR24 auch nicht, ich würde sie mit Vorsicht geniessen. Genaue Daten gibt es nur vom DFDR, darauf warten wir jetzt.
  • Gefällt mir 2
  • Danke 1
vor 11 Minuten schrieb Frank Holly Lake:
vor 14 Minuten schrieb Frank Holly Lake:
Flaps 1     230 knots
Flaps 2     200
Flaps 3     185
Flaps vull 177
Grüße Frank
Aber es wäre möglich gewesen, bei dieser Konstellation das Fahrwerk rechtzeitig und ganz normal auszufahren? Wenn ja, wieso sind sie dann nicht auf den Rädern gerollt sondern auf den Treibern gekratzt?
Die bisherigen Facts sind ausgelutscht. Die Analyse des ATC-Exchange von Falcon Jockey war schon mal ein Meilenstein zum Verständnis des Unfallgeschehens. Aber zum Begreifen der zwei "Scratch-Bumps" müssen wir die Flugschreiber-Daten abwarten.
Ich erwarte bei diesem „Durchstartvorgang“ eine komplexe physikalische Abfolge. Dabei sehe ich drei Faktoren:
  1. Hovering  bei wenig Bodenabstand, weil Gear up
  2. Steuerimplulse der Piloten (z.B. „Rotate“)
  3. Thrust development der Triebwerke und Speedup während der GA-Aktion
Ich bin gespannt auf die Flugschreiber-Daten.
  • Wie lange ist das Flz womöglich schon vor dem extrem späten Bodenkontakt „gehovert“?
  • Haben etwa Steuerimpulse den zweimaligen Bodenkontakt verursacht?
  • Wie war die Thrust/Speed-Entwicklung während des Vorgangs?
  • Ab welcher Pistenlänge war die Speed für Vr erreicht?
  • Haben die Piloten nach dem zweimaligen „Bums“ den „Ball tief gehalten“, bis die Speed wieder ok war?
Jedenfalls freue ich mich nach Vorliegen der Daten auf die Analyse unseres verlässlichen Profis, der beruflich am Himmel Falken reitet.
Bearbeitet von Pierre
Urs Wildermuth
vor 9 Stunden schrieb Frank Holly Lake:
Und keine Angst,   Habstheim wird es hier nicht mehr geben, . es wird eine  veröffentlichte Auswertung geben
mit graphischen Zeichnungen. Dazu ist in den Foren nun zu viel Fachwissen vorhanden, um zwischen den Zeilen lesen zu können. Das gab es so  bei Habstheim noch nicht.
Na Deine Zuversicht möchte ich haben..... Veröffentlichte Daten sind immer in einer Form bearbeitet. Und hier ist mein Vertrauen in die BEA wenn es um französische Produkte geht nicht gerade das beste.
Und Fachwissen in den Foren um eine FDR oder CVR Fälschung zu erkennen wenn die Originaldaten nicht vorliegen? Denke mal das ist ne grandiose Überschätzung. Allenfalls kann man sehen das etwas nicht schlüssig ist, aber mehr auch nicht. Und vor allem was nützt das?
  • Gefällt mir 1
  • Danke 1
... zudem gibt es in den Foren zuviel Halbwissen und schlicht falsche Facts weil Leute ohne grosse Ahnung schreiben als würden sie sich in der Materie auskennen.
Lg Sara
  • Gefällt mir 3
  • Danke 5
Am 24.5.2020 um 22:55 schrieb Frank Holly Lake:
Die BEA ist wegen der Blackboxes beauftragt worden die Ursache zu ermitteln.
Hallo zusammen,
haben die Pakistani wirklich die ganze Untersuchung delegiert? Oder nur das Auslesen der Rekorder?
Ersteres wäre doch sehr ungewöhnlich, oder?
Urs Wildermuth
Ich denke nur das Auslesen der Rekorder. Die BEA tut dies für sehr viele Staaten die es selber nicht können oder deren Erfahrung nicht ausreichend ist.
Auch das SUST holt sich die Expertise des BEA für das Auslesen gewisser Daten, auch wenn sie FDR/CVR selber auslesen können.
Wie gross ist die Chance auf den kontroversen Landemodus der A320 analog der AF 296 in Basel-Mulhouse?
Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ausgebildete Piloten, egal wo auf der Welt, ein Flugzeug ohne ausgefahrenes Fahrwerk auf die Piste setzen...
Gruss Mike
vor 37 Minuten schrieb Autofahrer:
Gruss Mike
Der Ort des geschehens (AF 296) war Nahe an Basel-Mulhouse aber nicht auf dem Europort nämlich in
Habsheim LFPG.
Roger mit Gruess
Gruss Mike
null
Frank Holly Lake
Airbus investigation team reaches Karachi
Auch Airbus hat seine Leute da hin geschickt,  die können auch nicht verstehn was dort passiert ist.
die sollen wohl die Recorder mit nehmen?
The Airbus experts are expected to take the aircraft’s black box recorder which contains the flight data recorder and cockpit voice recorder and any other evidence that would help with the investigation. The team will fly back to France at 10pm tonight after 16-hours of investigation.
https://tribune.com.pk/story/2228725/1-airbus-investigation-team-reaches-karachi/
Ist da doch mehr dran? Grüße Frank
vor 24 Minuten schrieb Frank Holly Lake:
Meinst du, dass man die Rekorder gar nicht mehr auslesen sollte, weil die Internetforen schon wissen, was passiert ist? Oder wie dürfen wir die Frage verstehen?
vor einer Stunde schrieb Romair:
Habsheim LFPG.
Roger mit Gruess
Das wäre dann Paris... Der Unfall war in Habsheim LFGB... Und man sieht die Spuren noch heute...
Gruss Yves
vor 11 Minuten schrieb sheckley666:
Ich glaube, er meinte diesen Satz im verlinkten Artikel:
Preliminary investigations suggest that the crash occurred due to technical faults, however, further investigation is underway.”
Natürlich geschah der Absturz durch "technical faults": Die Triebwerke sind nach Beschädigung durch Bodenberührung ausgefallen. Jetzt muss man klären ob, wie und warum dies geschehen ist.
vor 4 Stunden schrieb Autofahrer:
Passiert leider regelmässig. Fehler passieren, haben normalerweise nicht solch drastische Auswirkungen.
vor 15 Stunden schrieb Frank Holly Lake:
Kann sein.
 .... So schnell waren die gar nicht.
Das Bild täuscht. Sie waren irrsinnig schnell. ?
Wenn man sich eine Vertikale Linie zwischen den Parametern denkt, fällt auf, dass die kleineren Geschwindigkeiten nach dem Abheben im Steigflug gemessen wurden.
Während der Bodenphase sind die Tempi "abartig" hoch.
... wobei die Daten von FLR24 mit Vorsicht zu geniessen sind, wie Falcon Jockey oben sagt...
