Default Zoomeinstellung falsch
Bernhard Platzer
Hallo zusammen!
Seit kurzem stimmt bei mir die Standard Zoomeinstellung absolut nicht mehr. Normalerweise ist sie doch auf 1.00 gesetzt allerdings ist sie bei mir nur 0.59. Weiß jemand wo man das verändern kann (ausser manuell mit den Tasten) so dass von Anfang an wieder 1.00 Zoom eingestellt ist?
Danke,
Bernhard
Hallo Bernhard
Die Zoom-Einstellung findest du jeweils in der aircraft.cfg unter "forward view".
Gruss Markus
Bernhard Platzer
Hallo Markus!
Also ich hab mir nun mal von einigen FS Flugzeugen (sowohl PSS, als auch die Standard Aircrafts) die aircraft.cfg angeschaut, allerdings konnte ich nirgends diesen Eintrag "forward view" finden. Muss ich den selbst erstellen?
Gruss,
Bernhard
Hallo Bernhard
Sorry, mein Fehler. Der Eintrag heisst "VIEW_FORWARD_ZOOM=" .
Gruss Markus
Bernhard Platzer
Hallo Markus!!
Jetzt hab ich echt ein Problem. Ich hab mir jetzt schon die aircraft.cfg von 7 versch. Flugzeugen angesehen allerdings noch nirgends den Eintrag "VIEW_FORWARD_ZOOM" gefunden.
Hier ist mal eine meiner aircraft.cfgs:
[fltsim.0]
title=Eurowings ATR 42-300
sim=ATR42-300_2k2v3.8
model=
panel=ew
sound=
texture=ew
kb_checklists=ATR_check
kb_reference=ATR 42-300_ref
atc_airline=Eurowings
atc_flight_number=452
atc_id=D-BCRO
atc_id_enable=1
atc_heavy=0
ui_manufacturer=Aerospatiale
ui_type=ATR 42-300 (EWPro)
ui_variation=Eurowings
description=FS2002 ATR42-300\nDesign: Christoph Klose\nTextures: Christoph Klose\nFDX: Alexander M. Metzger 2k2V3.8
[fltsim.1]
title=Eurolot ATR 42-300
model=
panel=lo
sound=
texture=lo
atc_airline=EuroLOT
atc_flight_number=1134
atc_id=SP-EED
atc_id_enable=1
atc_heavy=0
ui_variation=EuroLOT
description=FS2002 ATR42-300\nDesign: Christoph Klose\nTextures: Christoph Klose\nFDX:Alexander M. Metzger 2k2V3.8
[General]
atc_type=Aerospatiale
atc_model=AT43
editable=0
performance=ATR 42-300\nWing span: 24.57 m \/ 80.6 ft\nLength: 22.67 m \/ 74.4 ft\nHeight: 7.59 m \/ 24.9 ft\nWing area: 54.5 m2 \/ 586 sqft Dry Operating Weight: 11,113 kg \/ 24,500 lb\nMax. Fuel Weight: 4,500 kg \/ 1,500 gal\nMax. Take Off Weight: 16,900 kg \/ 37,258 lb\nZero Fuel Weight FDX: 14,589 kg \/ 32,163 lb\nEngine: PW120 \nPropeller HS 14F, 4 blade\nPassengers: 35 max. 46\nMax. speed Vmo: 250 KIAS\nCruise speed: 265 KTAS at FL170
[WEIGHT_AND_BALANCE]
// You may modify below the Zero Fuel Weight of the aircraft you want to fly.
// !!WARNING!!:
// To maintain operational flight model, the following values of weight need to be checked:
// Empty operational weight: 24500 lbs
// Maximum fuel weight: 9938 lbs
// Maximum take off weight: 37258lbs
empty_weight= 24500.000
reference_datum_position= 0.000, 0.000, 0.000
empty_weight_CG_position= -2.700, 0.000, 0.000
max_number_of_stations=50 // Payload weight (lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet)
station_load.0=370, 20.900, 0.000, 0.000
station_load.1=185, 11.100, 0.000, 0.000
station_load.2=185, -21.900, 0.000, 0.000
station_load.3=1587, 14.600, 0.000, 0.000
station_load.4=1191, -25.000, 0.000, 0.000
station_load.5=370, 8.800, 0.000, 0.000
station_load.6=556, 6.300, 0.000, 0.000
station_load.7=185, 3.800, 0.000, 0.000
station_load.8=741, 1.300, 0.000, 0.000
station_load.9=370, -1.300, 0.000, 0.000
station_load.10=370, -3.800, 0.000, 0.000
station_load.11=185, -6.300, 0.000, 0.000
station_load.12=370, -8.800, 0.000, 0.000
station_load.13=370, -11.300, 0.000, 0.000
station_load.14=370, -13.800, 0.000, 0.000
station_load.15=370, -16.300, 0.000, 0.000
station_load.16=185, -18.800, 0.000, 0.000
//The Zero Fuel Weight of this aircraft is 14589 kg equal 32163 pounds
// Moment of Inertia
empty_weight_roll_MOI= 182898.000
empty_weight_pitch_MOI= 167235.000
empty_weight_yaw_MOI= 190976.000
empty_weight_coupled_MOI= 0.000
max_gross_weight= 37258.000
CG_forward_limit= 0.000
CG_aft_limit= 1.000
[Reference Speeds]
flaps_up_stall_speed= 110.000
full_flaps_stall_speed= 83.000
cruise_speed= 265.000
[pitot_static]
vertical_speed_time_constant=2.0 // Increasing this value will cause a faster reaction in the VSI
[flight_tuning]
cruise_lift_scalar=1.000
parasite_drag_scalar=1.040
induced_drag_scalar=1.000
elevator_effectiveness=1.000
aileron_effectiveness=1.000
rudder_effectiveness=1.000
pitch_stability=1.000
roll_stability=1.000
yaw_stability=1.000
elevator_trim_effectiveness=1.500
aileron_trim_effectiveness=1.000
rudder_trim_effectiveness=1.000
[GeneralEngineData]
engine_type= 5
Engine.0= 5.200, -13.400, 3.100
Engine.1= 5.200, 13.400, 3.100
fuel_flow_scalar= 0.770
[TurbineEngineData]
fuel_flow_gain= 0.005
inlet_area= 0.800
rated_N2_rpm= 30000.000
static_thrust= 400.000
afterburner_available= 0
[turboprop_engine]
power_scalar= 1.000
maximum_torque= 8992.000
max_rpm_mechanical_efficiency_scalar=1.000
idle_rpm_mechanical_efficiency_scalar=1.000
max_rpm_friction_scalar=1.000
idle_rpm_friction_scalar=1.000
[propeller]
thrust_scalar= 1.000
propeller_type= 0
propeller_diameter= 12.900
propeller_blades= 4
propeller_moi= 120.000
beta_max= 45.000
beta_min= 11.500
min_gov_rpm= 21150.000
prop_tc= 0.001
gear_reduction_ratio= 25.000
fixed_pitch_beta= 0.000
low_speed_theory_limit= 80.000
prop_sync_available= 1
prop_deice_available= 1
prop_feathering_available= 1
prop_auto_feathering_available= 1
min_rpm_for_feather= 350.000
beta_feather= 86.500
power_absorbed_cf= 0.900
defeathering_accumulators_available= 0
prop_reverse_available= 1
minimum_on_ground_beta= 1.000
minimum_reverse_beta= -25.000
[fuel]
// Longitudinal (feet), Lateral (feet), Vertical (feet), Usable(gallons), Unusable (gallons)
LeftMain= -4.130, -14.900, 5.100, 753.000, 5.000
RightMain= -4.130, 14.900, 5.100, 753.000, 5.000
fuel_type=2 // Fuel type: 1 = Avgas, 2 = JetA
number_of_tank_selectors=1
[airplane_geometry]
wing_area= 586.000
wing_span= 80.600
wing_root_chord= 9.800
wing_dihedral= 1.000
wing_incidence= 3.000
wing_twist= 0.000
oswald_efficiency_factor= 0.31
wing_winglets_flag= 0
wing_sweep= 6.000
wing_pos_apex_lon= 0.800
wing_pos_apex_vert= 5.200
htail_area= 128.000
htail_span= 24.800
htail_pos_lon= -41.300
htail_pos_vert= 16.000
htail_incidence= 0.000
htail_sweep= 0.000
vtail_area= 163.000
vtail_span= 14.500
vtail_sweep= 40.000
vtail_pos_lon= -27.400
vtail_pos_vert= 5.200
elevator_area= 51.200
aileron_area= 61.400
rudder_area= 55.200
elevator_up_limit= 30.000
elevator_down_limit= 20.000
aileron_up_limit= 25.000
aileron_down_limit= 25.000
rudder_limit= 30.000
elevator_trim_limit= 15.000
spoiler_limit= 90.000
spoilerons_available= 0
aileron_to_spoileron_gain= 0.000
min_ailerons_for_spoilerons= 0.000
min_flaps_for_spoilerons= 0.000
[Flaps.0]
type= 1
span-outboard= 0.700
extending-time= 15.000
system_type= 1
damaging-speed= 170.000
blowout-speed= 190.000
lift_scalar= 1.000
drag_scalar= 1.000
pitch_scalar= 1.000
flaps-position.0= 0.000, 0.000
flaps-position.1= 15.000, 0.000
flaps-position.2= 30.000, 0.000
flaps-position.3= 45.000, 0.000
[Views]
eyepoint=20.85, -1.95, 2.90 // (feet) longitudinal, lateral, vertical distance from reference datum
[LIGHTS]
// type, longitudinal, lateral, vertical distance (feet) from reference datum, filename
// Types: 1=beacon, 2=strobe, 3=navigation, 4=cockpit, 5=landing
light.0=3, -4.10, -39.85, 5.10, fx_navred
light.1=3, -4.10, 39.85, 5.10, fx_navgre
light.2=2, -4.15, -39.90, 5.10, fx_strobe
light.3=2, -4.15, 39.90, 5.10, fx_strobe
light.4=2, -46.00, 0.18, 3.30, fx_strobe
light.5=3, -46.00, -0.18, 3.30, fx_navwhi
light.6=1, -44.80, 0.00, 18.14, fx_beaconh
light.7=1, -3.53, 0.00, -5.33, fx_beaconb
light.8=4, -7.91, 0.00, 2.64, fx_vclight
light.9=5, 1.93, 3.48, -3.70, fx_landing
light.10=5, 1.93, -3.68, -3.70, fx_landing
;light.11=3, -41.50, -6.80, 15.00, fx_navwhis // Logo Lights
;light.12=3, -41.50, 6.80, 15.00, fx_navwhis
light.13=5, 14.50, -4.70, 0.17, fx_navwhis // Wing Inspection Lights
light.14=5, 14.50, 4.73, 0.17, fx_navwhis
[contact_points]
//0 Class <0=none,1=wheel, 2=scrape, 3=float>
//1 Longitudinal Position (feet)
//2 Lateral Position (feet)
//3 Vertical Position (feet)
//4 Impact Damage Threshold (Feet Per Minute)
//5 Brake Map (0=None, 1=Left, 2=Right)
//6 Wheel Radius (feet)
//7 Steer Angle (degrees)
//8 Static Compression (feet) (0 if rigid)
//9 Max/Static Compression Ratio
//10 Damping Ratio (0=Undamped, 1=Critically damped)
//11 Extension Time (seconds)
//12 Retraction Time (seconds)
//13 Sound Type
//14 Airspeed limit for retraction (KIAS)
//15 Airspeed that gear gets damage at (KIAS)
// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
point.0=1, 21.400, 0.000, -6.300, 1800.0, 0.000, 1.000, 60.000, 0.300, 1.500, 0.600, 8.000, 10.000, 0, 160, 180
point.1=1, -7.500, -6.400, -6.700, 2400.0, 1.000, 1.410, 0.000, 0.300, 1.500, 0.600, 10.000, 12.000, 2, 160, 180
point.2=1, -7.500, 6.400, -6.700, 2400.0, 2.000, 1.410, 0.000, 0.300, 1.500, 0.600, 10.500, 12.500, 3, 160, 180
point.3=2, 27.900, 0.000, -1.200, 400.0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4, 0, 0
point.4=2, -8.800, -40.800, 5.200, 400.0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 5, 0, 0
point.5=2, -8.800, 40.800, 5.200, 400.0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 6, 0, 0
point.6=2, -46.500, 0.000, 3.300, 400.0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9, 0, 0
point.7=2, -5.200, -40.800, 5.200, 400.0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 5, 0, 0
point.8=2, -5.200, 40.800, 5.200, 400.0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 6, 0, 0
point.9=2, -47.000, -11.900, 16.500, 400.0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 5, 0, 0
point.10=2, -47.000, 11.900, 16.500, 400.0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 6, 0, 0
point.11=2, 6.700, -13.400, 2.600, 400.0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 5, 0, 0
point.12=2, 6.700, 13.400, 2.600, 400.0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 6, 0, 0
point.13=2, -24.800, 0.000, -4.100, 400.0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9, 0, 0
max_number_of_points=14
static_pitch= -0.790
static_cg_height= 6.400
[autopilot]
autopilot_available=1
flight_director_available=1
default_vertical_speed=500
use_no_default_pitch=1 // 0 = Default to current pitch mode, 1 = No default pitch mode.
use_no_default_bank=0 // 0 = Default to Wing Leveler mode, 1 = No default bank mode.
autothrottle_available=0
autothrottle_arming_required=0
autothrottle_takeoff_ga=0
autothrottle_max_rpm=100
pitch_takeoff_ga=10.0
autoland_available=1
[direction_indicators]
//1 Type: 0=None, 1=Vacuum Gyro, 2=Electric Gyro, 3=Electro-Mag Slaved Compass, 4=Slaved to another
//2 Indicator number of slaving indicator if Type=4
direction_indicator.0=3,0
[Radios]
// Radio Type = availiable, standby frequency, has glide slope
Audio.1 = 1
Com.1 = 1, 1
Com.2 = 1, 1
Nav.1 = 1, 1, 1
Nav.2 = 1, 1, 0
Adf.1 = 1
Transponder.1 = 1
Marker.1 = 1
[electrical]
// BusType, MaxAmpLoad, MinVoltage
// BusTypes: 0=MainBus, 1=AvionicsBus, 2=BatteryBus, 3=HotBatteryBus, 4-7=Generator/AlternatorBus(1-4)
avionics_bus=0, 0, 1
avionics=1, 0, 1
starter1=0, 0, 1
starter2=0, 0, 1
fuel_transfer_pump=0, 0, 1
flap_motor=0, 0, 1
gear_motor=0, 0, 1
autopilot=0, 0, 1
pitot_heat=0, 0, 1
additional_system=0, 0, 1
marker_beacon=1, 0, 1
fuel_pump = 0, 0, 1=0, 0, 1
gear_warning=0, 0, 1
light_nav=0, 0, 1
light_beacon=0, 0, 1
light_landing=0, 0, 1
light_taxi=0, 0, 1
light_strobe=0, 0, 1
light_panel=0, 0, 1
auto_brake=0, 0, 1
standby_vacuum=0, 0, 1
hydraulic_pump=0, 0, 1
light_recognition=0, 0, 1
light_wing=0, 0, 1
light_logo=0, 0, 1
max_battery_voltage=28.0
generator_alternator_voltage=28.0
max_generator_alternator_amps=40.0
[keyboard_response]
//Breakpoint speeds (knots) on the keyboard increments of control surfaces.
//Speed at which the incremenet is reduced to 1/2 and 1/8 respectively.
elevator=150, 200
aileron=150, 200
rudder=150, 200
[forcefeedback]
stick_shaker_magnitude=5000 ; 0 - 10000
stick_shaker_direction=0 ; 0 - 35999 degrees
stick_shaker_period=111111 ; in microseconds
gear_bump_nose_magnitude=3000 ; 0 - 10000
gear_bump_nose_direction=18000 ; 0 - 35999 degrees
gear_bump_nose_duration=250000 ; in microseconds
gear_bump_left_magnitude=2700 ; 0 - 10000
gear_bump_left_direction=9000 ; 0 - 35999 degrees
gear_bump_left_duration=250000 ; in microseconds
gear_bump_right_magnitude=2700 ; 0 - 10000
gear_bump_right_direction=9000 ; 0 - 35999 degrees
gear_bump_right_duration=250000 ; in microseconds
ground_bumps_magnitude1=1300 ; 0 - 10000
ground_bumps_angle1=08900 ; 0 - 35999 degrees
ground_bumps_intercept1=3.0
ground_bumps_slope1=0.20
ground_bumps_magnitude2=200 ; 0 - 10000
ground_bumps_angle2=09100 ; 0 - 35999 degrees
ground_bumps_intercept2=1.075
ground_bumps_slope2=0.035
crash_magnitude1=10000 ; 0 - 10000
crash_direction1=01000 ; 0 - 35999 degrees
crash_magnitude2=10000 ; 0 - 10000
crash_direction2=9000 ; 0 - 35999 degrees
crash_period2=75000 ; in microseconds
crash_duration2=2500000 ; in microseconds
Ich finde echt nirgendwo diesen Eintrag. Wenn ich ihn dazufügen würde, wo müsste ich den dann hinschreiben?
Gruss,
Bernhard:confused: :confused:
Hallo Bernd_AUA
Also der Eintrag ist in der Panel.cfg
Hier ein Beispiel:
[Views]
VIEW_FORWARD_WINDOWS=20,MAIN_PANEL,Overhead_Panel
VIEW_FORWARD_DIR=0.5,0.0,0.0
View_Forward_Zoom=0.75
View_Forward_Left_Zoom=0.75
View_Left_Zoom=0.75
View_Rear_Left_Zoom=0.75
View_Rear_Zoom=0.75
View_Rear_Right_Zoom=0.75
View_Right_Zoom=0.75
View_Forward_Right_Zoom=0.75
Gruß von Josef aus LOWG
Oh Bernhard, das ist mir jetzt peinlich... Habe erst jetzt gemerkt dass ich aircraft.cfg anstatt panel.cfg geschrieben habe, tut mir leid!
Gruss Markus
Bernhard Platzer
Hallo!!
@Josef: Danke, jetzt stimmt die Einstellung endlich wieder bei mir!
@Markus: Macht ja nichts, jeder kann sich mal irren.
Danke euch beiden,
Bernhard
