Gast AllGreen Flaps Geschrieben 25. Februar 2003 Geschrieben 25. Februar 2003 Hallo liebes Forum, erstmal freue ich mich nun hier dabei zu sein. Allerdings habe ich auch gleich zu Anfang ein lästiges Problem mit meinem FS das ich gerne loswerden würde... :D Ersrmal zu meinem PC, dieser ist leider nicht mehr der neuste : Ich habe einen P3 mit 667MHz, Geforce 2 Ti mit 64 DDR Ram, 640MB SD-RAM und das ganze läuft unter Win2000. Eigentlich komme ich mit diversen Addons ganz gut klar. Soll heißen das ich beim Anflug auf die Airports der GAP oder Simwings Reihe flüssig mit der DF737 oder dem PSS Airbus anfliegen kann. Problematisch wird es erst, wenn GMax ins Spiel kommt. Bei den Fliegern macht sich das besonders bei der EW Pro BAe zu bemerken. Allerdings finde ich es da nicht so schlimm, schließlich fliegt man ja im Cockpit und schaut nicht von draußen zu :rolleyes: . Eklig wird es erst dann, wenn Flughäfen mit GMAX gemacht wurden. Z.B. ist da der klasse Freeware Flughafen von Tokyo Narita (von Eiichi Shimizu glaube ich) den ich gerne Anfliegen würde, was aber nicht geht da ich dort nur 5-6 fps habe :001: Ähnlich sieht es bei den Austrian AIrports aus. Ich bin mir nicht sicher ob diese auch mit GMax erstellt wurden, allerdings habe ich auch dort massive Frameeinbrüche :002: Nun meine Frage: Könntet ihr mir vielleicht helfen und sagen welche Einstellungen ich im FS (oder auch Win) vornehmen sollte damit ich auch zu Flughäfen fliegen kann, die mit Gmax erstellt wurden? Zur besseren Verständlichkeit poste ich mal hier meine momentanen Einstellungen aus dem FS : Vielen Dank schonmal im voraus! Zitieren
Roland Grunder Geschrieben 25. Februar 2003 Geschrieben 25. Februar 2003 Hallo Flo nun, deine Hardware kommt schon etwas an die Grenze. Das erste, dass ich deaktiviere um bessere Frames zu bekommen, sind Anti Alaising und Multitexturing. Dies schmerzt auch nicht wirklich. Am besten liest du den Beitrag von Peter Guth zu diesem Thema. Dies wird dir eine grosse Hilfe sein: http://www.flightforum.ch/newforum/showthread.php?threadid=3457 Zitieren
Gast AllGreen Flaps Geschrieben 25. Februar 2003 Geschrieben 25. Februar 2003 Hey, danke für den Link! Werde es gleich mal ausprobieren ;) Zitieren
Martin01 Geschrieben 25. Februar 2003 Geschrieben 25. Februar 2003 Hallo, du kannst mal die dyn.Scenery deaktivieren. ´Die kostet nämlich sehr viel perfomance Martin Zitieren
