cosy Geschrieben 3. Februar 2020 Geschrieben 3. Februar 2020 (bearbeitet) Vorbemerkung: Ich eröffne diesen Fall, weil er mich persönlich berührt, und weil hier einige FI's aktiv sind, die Ihre Erfahrung und Meinung haben und (evtl.) auch teilen. Ein 70-jähriger Flugschüler flog auf dem Flugplatz Belfort-Chaux lokale Platzrunden mit einer Robin DR400-200. Im Endanflug -laut Augenzeugen zu tief- gab er Gas, konnte er die Kollision mit Bäumen jedoch nicht vermeiden. Der Pilot konnte sich selbständig aus dem Wrack befreien, und wurde anschliessend ins Spital gebracht. Der Flugschüler hatte laut Vereinspräsident Joël Cremaschi etwa 40 Stunden zum Unfallzeitpunkt. Quelle: L'Est Republicain Die Maschine (Fabrikationsjahr 1990 gehört dem ansässigen Club ABVM, sie wurde neuwertig 1993 angeschafft. 2017 wurde diese Maschine für über 80 kEUR rundumerneuert (SB Holme, Bespannung neu, Innenausstattung neu, Avionik neu, Motorrevision). Video der Maschine , (realisiert vom "Mediamatiker" des Clubs) Die Maschine wurde als nicht reparierbar vom Register gelöscht. Der Bericht über den Unfall in der Lokalzeitung. Ich hatte selbst einige Stunden in den 200034 Jahre auf dieser und anderen Maschinen des Clubs. Der Anflug kann aus meiner Sicht eigentlich als Hindernisfrei bezeichnet werden , die Verhältnisse sind übersichtlich, grosszügig, meteorologische Besonderheiten / Effekte gibt es eigentlich nicht. Kurz : eine ideale Szenerie für eine Flugschule und ihr ab-initio Programm. Die Nähe zu LFSB gibt auch zahlreiche Möglichkeiten, ohne grossen Zeitverlust komplexere Aufgaben zu schulen. Die Baureihe Robin DR400 eignet sich meiner Meinung nach hervorragend zur Schulung und ist ein unkompliziertes Flugzeug mit sehr vielen guten Eigenschaften. (Flughandbuch) Sie ist einfach zu landen - einziger Punkt vielleicht: sie gleitet sehr gut, und die FLAPS helfen in Anbetracht der hohen Gleitzahl wenig. Auf diesen Maschinen hat man früher Glissaden gemacht, wenn man etwas zu hoch reinkam. Der rel. flache natürliche "descend glide path" der Robins (besonders wenn sie fast leer ist), sollte also meiner Meinung durch antizipiertes Managen, korrekte Speed und korrektem Einsatz der Flaps einhergehen. Bruno Bearbeitet 3. Februar 2020 von cosy Zitieren
cosy Geschrieben 1. Mai 2021 Autor Geschrieben 1. Mai 2021 Das Büro für Flugunfalluntersuchungen in Frankreich (BEA) hat nun diesen Unfall beispielhaft erwähnt im Sicherheitsbericht über die Flugunfälle der Leichtfliegerei 2020 (Lesson to Learn): (ungefähr zusammengefasst übersetzt) 3. Risiko Abgebrochene Landung und Go-Arround Das Studium der vergangenen Ereignisse zeigt, dass bei Eintreffen unvorhergesehener Ereignise im Anflug die grösste Gefahr beim Durchstarten ist, wenn der Pilot keine oder ungenügende Kontrolle über die dabei sehr dynamisch ablaufenden Vorgänge hat, wohingegen beim Vortsetzen meist nur Materialschaden zu beklagen ist. Zitieren
Dierk Geschrieben 1. Mai 2021 Geschrieben 1. Mai 2021 Hm, dein erster Post oben scheint den Sachverhalt nicht ganz korrekt darzustellen. Ein 70 jähriger Flugschüler mit 40 Stunden Flugerfahrung machte drei Solo-Platzrunden. Aber bei der letzten hat er nicht im Endanflug Gas gegeben und konnte dann die Kollision mit Bäumen nicht vermeiden. Vielmehr: Zitat Lors de son dernier atterrissage, à l’issue d’un rebond, le pilote a estimé qu’il ne parviendrait pas à arrêter l’avion avant la fin de la piste et a décidé d’interrompre l’atterrissage. Il a redécollé avec les volets en configuration atterrissage et le réchauffage du carburateur activé, dégradant ainsi les performances de montée. La pente de montée n’a pas permis à l’avion de franchir les obstacles aux abords de l’aérodrome. Aufklappen Er war zu schnell, bei der Landung sprang der Flieger in die Höhe, Pilot bekam offenbar Panik dass er, würde er die Landung fortsetzen, vor Pistenende nicht mehr würde anhalten können und entschied sich in dieser Situation zum Go-Around, wobei er jedoch die Landekonfiguration teilweise beibehielt, bzw. eine leistungsmindernde Konfiguration nicht behob (Klappen blieben in Landekonfiguration und die Vergaservorwärmung, die im Final sowieso im Regelfall nicht aktiviert werden sollte, blieb auch beim Go-Around aktiviert). Die Performance der Robin war somit stark eingeschränkt und ein Überwinden der Hindernisse am Ende der Piste nicht möglich... anscheinend hat er auch nicht genügend Druck aufs rechte Pedal gebracht, denn der Flugweg wich nach links ab und ging mit starkem Anstellwinkel in die chlorophyllhaltige Flora. Es erinnert entfernt an einen Go-Around Versuch eines älteren Piloten in LSGE, der nach Vollgas die Kontrolle über seine Piper verlor und ebenfalls nach links abschmierte, um dann direkt unkontrolliert durch eine grosse Gebäudetür in die Wartungshalle (ca. 25 m links der Piste) einzufliegen. Panik beim Go-Around? Hinter der Leistungskurve geflogen, mit vollen Klappen, zu grossem Anstellwinkel und ohne die volle Startleistung? Von der Situation überfordert, um die Fehler schnell zu erkennen? Falsche Entscheidung, überhaupt einen Go-Around durchzuführen? Wie lässt sich das vermeiden? Wie lang ist die Fehlerkette? Angefangen beim Endanflug... 1 Zitieren
FalconJockey Geschrieben 1. Mai 2021 Geschrieben 1. Mai 2021 Nicht oft genug geübt, dieses Manöver. So schaut es aus. Das muss alles von selbst passieren. Zitieren
fixusc Geschrieben 1. Mai 2021 Geschrieben 1. Mai 2021 Hier sieht man ziemlich eindrücklich, wie hinderlich full flaps bei einem Go Around sein können: https://www.youtube.com/watch?v=RsCR_L1AOb4 3 2 Zitieren
Dierk Geschrieben 1. Mai 2021 Geschrieben 1. Mai 2021 Interessanterweise gibt es die Tendenz, bei massif überzogenem Anstellwinkel seitwärts der ursprünglichen Flugrichtung auszuweichen. D. h. die Vorwärtsgeschwindigkeit wird in eine seitliche umgewandelt. Die Tragfläche wirkt dann mehr wie ein Segel. Ist erstmal der Anstellwinkel komplett überzogen, ist da nichts mehr steuerbar... Das sind automatische Webcam-Aufnahmen. Trotzdem dürfte die Aktion dem Mann im Tower nicht komplett entgangen sein... Zitieren
cosy Geschrieben 11. Dezember 2024 Autor Geschrieben 11. Dezember 2024 (bearbeitet) Hier der Schlussbericht der BEA (Bureau d'énquettes aeronautiques) https://bea.aero/fileadmin/uploads/tx_elydbrapports/BEA2019-0714.pdf Übrigens: Der Club möchte eine DR400-120 verkaufen (F-GXGH). Auf dieser Webseite hier das erste Flugzeug. Cockpit: im dargestellten Bild in der Ecke auf das Briefmarkengrosse Cockpitbild klicken. In der rechten Ecke ist die 'Briefmarke' für ein kleines Video: rollen und Start auf der Graspiste von Belfort (Herzlichen Dank an Dierk für den Hinweis) Ich kenne den Club und die Leute gut, denn ich war Mitglied dort in meiner Zeit wo ich in Biel wohnte. Ich war diesen Sommer dort auf einer F-Tour mit Zelt, Schlafsack und Flugzeug. Ich durfte das Clubhouse, die Duschen, die Bar und mein Flugzeug den Hangar benutzen. Der Chef lehnte jegliche Bezahlung ab und wollte nicht mal was in die Kaffeekasse (oder eher Chamagnerkasse). Nette Leute dort... Cosy Bearbeitet 11. Dezember 2024 von cosy Zitieren
Dierk Geschrieben 11. Dezember 2024 Geschrieben 11. Dezember 2024 Deine GXGH Links funktionieren nicht, weil die Seite einen externen Direktlink sperrt. ABVM - unsere Flieger 1 Zitieren
