Gerhard Geschrieben 23. Februar 2003 Geschrieben 23. Februar 2003 Hallo liebe Simmergemeinde, schlage mich seit ein paar Tagen mit dem PSS Flieger rum. Habe einige Fragen zur MCDU. 1. Wenn ich die Taste PERF drücke, wird die TAKE OFF Seite angezeigt. Welchen Wert muss ich für FLAPS/THS eingeben? Kann ich diesen aus einer Tabelle ablesen? Im Tutorial wird auf Seite 129 im Pilotenhandbuch der Wert 3/DN.7 angegeben. D.H. 3 steht wohl für Flaps3, DN steht für Down? und .7 für die Trimmung? Die Trimmung muss ja dann wohl auch von Hand durch Tastendruck F/CTL auf der ECAM Steuerkonsole eingestellt werden. 2. Welcher Wert muss für "Flex to Temp" eingegeben werden? Danke für Eure Infos und einen schönen Sonntag Gruß Gerhard Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 23. Februar 2003 Geschrieben 23. Februar 2003 Hallo Gerhard Unter Flaps/Ths musst du nichts eingeben wenn du nicht willst. Diese Zeile dient nur als Referenz und hat keinerlei Berechnungen zur Folge. Ja der erste Wert ist die Flaps-Stellung und der zweite die Trimmung (nose up oder down und der Wert). Das heisst wenn dort was drin steht, dann wird auch so gestartet... Wegen der FLEX TO Temp, der Wert dazu ist völlig unterschiedlich je nach Gewicht des Flugzeuges, Runway-Länge, Runway-Zustand, Aussentemperatur, etc. Der Sinn ist, mit weniger als TO/GA Thrust starten zu können, was in der Realität grösstenteils so gemacht wird. Den korrekten Wert dazu für all die oben genannten Bedingungen liest der Pilot aus Beigen von Tabellen, die PSS leider nicht mitgeliefert hat... Ich hoffe das hilft, sonst einfach wieder fragen. Gruss Markus Zitieren
Gerhard Geschrieben 23. Februar 2003 Autor Geschrieben 23. Februar 2003 Danke Markus, wenn es auf die Flugeigenschaften keinen Einfluss hat, brauche ich ja eigentlich auch nichts eintragen. Habe gedacht, dass evtl. die Trimmung von Bedeutung ist. Gruß Gerhard Zitieren
