rusty Geschrieben 25. Januar 2020 Geschrieben 25. Januar 2020 Hallo zusammen Ich kann mein IPad nicht mit dem Xplane 10 verbinden. Das Plugin ist im Ordner Resources - plugins extrahiert worden und der Sensor im IPad auf X-Plane gesetzt.Im Simulator dann "Plugin-Start Air Navigation bridge."Im Fenster "Net Connections" steht "Sending to a device running Xaviation at IP address 0.0 seconds ago, and the send was successful. Not receiving any messages now."Das Bluetooth ist ausgeschaltet. Mit Xplane 11 dasselbe. Hat jemand von euch eine Idee an was es liegen könnte? Gruss André Zitieren
MartinM Geschrieben 26. Januar 2020 Geschrieben 26. Januar 2020 Bei XP11 solltest du ganz sicher kein Plugin verwenden. XP11 unterstützt Broadcast auf das ganze Netzwerk, deshalb musst du da nicht wirklich viel einstellen damit es funktioniert. Firewall checken IP deines IPad prüfen. Sollte im selben Netzwerk verbunden sein. Funktioniert so bei mit mit ziemlich jeder App (Foreflight, GarminPilot, SkyDaemon) Port 49002 ist standardisiert. Auch die Daten die übermittelt werden sind genormt in der SDK. Wenn das alles nicht klapp. Prüf mal in der log datei ob es einen Fehler gibt. Zitieren
rusty Geschrieben 26. Januar 2020 Autor Geschrieben 26. Januar 2020 Danke, ich schau mal ob es bei mir auch klappt. Gruss Andre Zitieren
