Gulfstream Geschrieben 6. Januar 2020 Geschrieben 6. Januar 2020 Hallo zusammen neuerdings habe ich Problem, welches ich nicht mehr weg bekomme: 1) bei der PMDG 737 rauchen die Treiber beide nach dem Start schwarz und scheinen wie zu stottern (stossweise schwarzer Rauch). Alle Systeme eigentlich ok, Failures bei den PMDG Settings draussen. Auch die PMDG 777 raucht, egal an welchem Airport. 2) Mit meinem Throttle sehe ich, dass sich die leavers bewegen. Aber N1 dreht nicht hoch, sprich null thrust. Hat das allenfalls mit Thema 1 zu tun....? Throttle kalibriert, Standard Cessna geladen. Und dort funzt auch alles. Bin nach wie vor auf FSX und W10. Danke für Ideen / Inputs. Markus Zitieren
Gulfstream Geschrieben 17. Januar 2020 Autor Geschrieben 17. Januar 2020 Niemand eine Idee?Danke. Markus Gesendet von iPad mit Tapatalk Zitieren
Heiri_M Geschrieben 18. Januar 2020 Geschrieben 18. Januar 2020 (bearbeitet) Hallo Markus, ich glaube nicht dass es an Deinen Einstellungen liegt. Mir fällt bei den beiden PMDG-Typen auf, dass bei einigen Dingen zuviel des Guten gemacht wurde. Beispielsweise beim Rollen im Winter oder wenn's regenet entstehen weisse Wolken bei den Rädern, was das auch immer bedeuten soll, oder ich kann die Sterne sehen, bevor die Sonne untergegangen ist. Auf der anderen Seite schätze ich, dass z.B. der Mond und die Sonne immer an der richtigen Stelle erscheinen. Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben, aber eben manchmal zuviel. Aber ich glaube, man kann damit leben. Dass die Treiber rauchen beim Anlassen, habe ich noch nicht beobachtet - ich habe auch noch nie hingeguckt. Falls Du aber doch noch einen Trick findest wie sich das steuern lässt, lass es uns wissen. Da ich praktisch nur diese beiden Typen fliege, weiss ich nicht, was von wem gezeichnet wird. Ob PMDG oder P3D. Bearbeitet 18. Januar 2020 von Heiri_M 1 Zitieren
Gulfstream Geschrieben 7. April 2020 Autor Geschrieben 7. April 2020 zur Information für andere: ich hab's endlich raus gefunden - C19 und Zeit sei Dank (-: Die Mixer haben sich in den Einstellungen selbstständig gemacht (warum auch immer) und daher liefen die Treiber 'zu fett' und da kam der schwarze Rauch her und ich konnte die N1 nicht verändern. Wusste nicht, dass Treiber zu fett eingestellt sein können, daher kam ich nicht auf die Idee. Aber das war's.... Markus Zitieren
