Windows 10, FSX installieren
Hallo zusammen,
bei meinem neuen Rechner (i9-9900K, Geforce 2070Super 8 GB) kann ich zwar den FSX installieren, aber wenn ich einen Flug aufrufe, wird der Bildschirm schwarz mit einem großen Mauszeiger.
Vielleicht muss ich den FSX mit speziellen Service Packs an Windows 10 anpassen?  Vielleicht kann mir bitte jemand helfen, dieses Problem zu lösen.
Gruß!
Hans
So wie ich es verstehe ("wenn ich einen Flug aufrufe"), kannst Du den FSX starten, aber sobald Du aus dem Startmenü loslegen willst, war es das? Oder startet der FSX überhaupt gar nicht erst?
Was ist denn das für einen Flug, den Du aufrufen willst?
Startest Du den FSX auch schön artig als Administrator? Ich hoffe, Du hast den FSX nicht unter C:\Programme installiert, das gibt ab und zu auch Probleme.
Der FSX benötigt tatsächlich "Service Packs", aber nicht explizit für Windows 10. Hast Du nur den nackten FSX installiert? Mindestens "FSX Acceleration" oder eben das "FSX Service Pack 2" muss da noch mit drauf, sonst geht nichts.
Hallo Christian,
ich habe ohne Probleme den FSX,  SP1 und Acceleration installiert. Soweit ich weiß soll man SP2 nicht installieren, wenn man Acceleration installieren will.
Ich kann den FSX ganz normal starten, und bei Freiflug das Gewünschte wählen. Wenn ich dann den Flug starte, wird der Bildschirm schwarz mit einem vergrößerten Mauszeiger, mit dem auch nichts zu machen ist.  Da komme ich nur mit STRG, Alt und Entf wieder zurück.
Ich habe den FSX zusammen mit Win 10 auf einer 500GB SSD installiert. Ich glaube nicht, dass das Problem ist.  Mit der Grafikkarte habe ich sonst auch keine Probleme.
Gruß!
Hans
Hallo Hans
kann dir nur meine Installationsroutine nennen und alles läuft (bei mir):
  • Installation schon under Admin, nicht erst die Ausführung
  • Es gibt im www eine Anleitung, welches Pack zuerst kommt unter  W10 (Relevanz? Weiss ich nicht, habe es aber befolgt)
  • Nach dem jeweiligen Pack, jeweils Neustart
Viel Glück!
vor 3 Stunden schrieb Hans Tobolla:
Und startest Du den Sim als Administrator? Der grosse Mauszeiger deuten für mich darauf hin, dass iwas mit der Grafik nicht passt, welche Auflösung hast Du im Simulator eingestellt? Beim FSX kann man ja noch 16bit auswählen, hast Du geprüft, dass die Einstellung auf 32bit steht und korrekt ist?
Die Tipps von Markus sind natürlich auch wichtig, insbesondere das artige Neustarten nach jeder Installation von FSX, SP1 und Acceleration.
Was Du sonst noch machen kann: schau mal in der FSX.cfg nach, was da eingestellt ist als Grafikkarte und/oder Auflösung.
Weiter: bis die Shader initial geladen sind, dauert es. Sicher, dass Du nicht zu früh den Bettel hingeworfen hast?
Danke für die Tipps.  Ich werde den FSX in einen seperaten Ordner installieren und auch  überprüfen, ob das richtige DirectX installiert ist.
Gruß!
Hans
Jetzt habe ich bei der FSX.cfg die Auflösung auf 1920x1080x32 eingestellt mit dem Ergebnis, dass ich zwar immer noch nach dem Aufrufen eines Freifluges sofort einen schwarzen Bildschirm in niedriger Auflösung bekomme, aber nicht mehr mit  einem Mauszeiger, sondern mit einem rotierenden kleinen Kreis, den ich mit der Maus verschieben kann.  Jetzt weiss ich wenigstens, dass die FSX.cfg die Anzeige beeinflusst...
Gruß!
Hans
Hans
Hast du den Standard Flug mal mit der C172 geladen ?
Hast du deine GeForce settings angeschaut? Vielleicht hat sich da was eingeschlichen.....
Wenn du die screen settings ausserhalb vom FSX komplett anderst einstellst (tiefe Auflösung), hast du dann die selben Resultate beim Neustart?
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Am ‎16‎.‎11‎.‎2019 um 10:05 schrieb Hans Tobolla:
Der nächste logische Schritt wäre also: die aktuelle FSX.cfg mal iwo abspeichern als Backup und die FSX.cfg, die verwendet wird, löschen. Gehts dann immer noch nicht?
Hallo Christian,
ich dachte, ein Versuch ist es wert, und habe die FSXcfg vom alten Rechner(Win 7 32 Bit) in den neuen Rechner kopiert. Kein schwarzer Bildschirm mehr.  Inzwischen habe ich diese cfg mit dem FSX-Menue so getrimmt, dass ein Rundflug um Innsbruck auf der ORBX-Szenerie bis auf ein paar Kleinigkeiten eine feine Sache gewesen ist.
Ich denke, dass beim Installieren des FSX eine cfg erzeugt wird, die nicht zu meinem neuen Win10 Rechner mit  64 Bit passt.
Mir fehlen leider die Fachkenntnisse um heraus zu finden, welche Zeilen es sind.
Gruß!
Hans
Hoppla, das ist kurios. Daher war mein Rat, die FSX.cfg zu löschen, der FSX erstellt dann beim nächsten Start eine neue FSX.cfg. Ich würde das trotzdem mal noch machen, denn in der alten FSX.cfg hat es sicherlich einige Einträge drin, die beim neuen Rechner eher nicht so passend sind.
Hallo Hans
Versuche mal, wenn du den schwarzen Screen vor dir hast, den FSX mit ALT / Enter in den Fenstermodus zu wechseln, dann mit den selben Tasten zurück.
Hat schon bei Usern funktioniert.
Zweite Möglichkeit, rechte Maustaste auf die FSX.exe und den Kompatibilitätsmodus auf Win 7 stellen.
Explitzit zu Win 10 gibt es keine Unterstützung, aber bei mir lief der FSX ohne SP, mit SP1 und SP2.
Das hatte ich auch mit dem FSX:SE. Erst lief er wunderbar ohne Probleme und dann nur noch der Schwarze Bildschirm. Ich bin der Meinung das es mit einem Windows Update zusammen hängt. Die einzige Möglichkeit es wieder zum laufen zu bringen war bei mir in der Config die DXPreview Version zu aktivieren. Allerdings hatte ich dann einige Grafikfehler. Letztlich war das dann am Ende der Auslöser für mich mir X-PLane zu kaufen. Habe den Schritt, jetzt nachdem ein Jahr vergangen ist, definitiv nicht bereut.
  • 1 Monat später...
Zitat
Hallo Hans
Viel Glück!
Zitat Ende
Hallo Markus,
"wie" Installation schon unter Admin???
Wenn ich auf die Setup-Datei gehe mit der rechten Maustaste erscheint nirgendwo der Hinweis "Als Admin ausführen", so kenne ich das jedenfalls
Rolf
Rolf, du musst das exe File auf den Desktop ziehen und von dort aus via rechte Maustaste und Admin installieren. Aus dem Explorer raus gehts nicht.
Ich hatte das gleiche Problem wie Hans, schwarzer Bildschirm, alles was im www. so angeboten wird versucht, Kompatibilitätsmodus, Alt/enter etc. ...nothing.
Dann, wie Hans, die cfg aus dem alten Windows7-System genommen und siehe da, es funktionierte, die cfg habe ich dann natürlich in Bezug auf Grafik etc anpassen müssen.
Windows 10 erstellt augenscheinlich eine unbrauchbare cfg, so jedenfalls bei mir. Was nicht funktioniert ist die Umschaltung auf Full Screen mit alt/enter, schwarzer Bildschirm.
Ich habe jetzt meine geliebte LevelD in der neuen Windows10-tauglichen Version 1.50 installiert, auch diese läuft. Jetzt teste ich sukzessive meine Hardware aus meinem Homecockpit und da fängt es nicht gut an: MCP-Australia läuft nicht, Engravity CDU läuft nicht. Die Opencockpit-Module und der FDC-Throttle muss ich noch testen aber ich habe kein gutes Gefühl. Der Agronn-Yoke und die PFC-Pedals dürften dagegen funktionieren, sie benötigen ja keine Treiber. Was bleibt? Das Homecockpit mit 7 Monitoren weiter mit Windows 7 betreiben unter Verzicht auf Internetanschluß was speziell bei Active Sky (Wetter) nicht gerade schön ist .
Rolf
Bearbeitet von Rolf Thöne
Hm, die unter W10 erstellte cfg könnte auch mein Problem sein (PMDG Probleme, sieht separater thread, schwarzer Rauch, keine Throttles etc....)
Muss das mal ausprobieren.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
  • 2 Monate später...
Hallo in die Runde!
ich wollte hier nochmal nachhaken.. ich möchte den FS X Gold Edition (also mit Acceleration Pack) auf einem jetzt brandneuen Windows 10 zum laufen bringen.
Zudem soll der FSLabs 320 laufen.
Gibt es irgendwelche neuen Tips/Tricks die man beachten sollte, damit das möglichst reibungslos geht?
Danke schonmal und viele Grüße
Andreas
Hallo Andy
Tricks gibt's keine, Tips hingegen schon:
  • Nie den Flugsimulator ins Default-Verzeichnis (C:\Program Files (x86)\Microsoft Games\blabla) installieren ausser du bist ein Masochist und liebst Probleme.
  • Am besten den Flugsimulator auf einen eigenen (pysikalischne) Disk installieren. Im Idealfall hast du drei Disks: C:\ für Betriebssystem, D:\ für den Flugsimulator und E:\ für deine persönlichen Dokumente und Bilder.
  • Beim Installieren von FSX brauchst du Geduld; scheinbar bleibt die Installation länger hängen (einige Minuten) mit der Meldung Apps würde deinstalliert. Nach einer gefühlten Ewigkeit startet dann die Installation ohne Probleme.
  • Nach der Installation FSX aufstarten und aktivieren
  • Danach Acceleration installieren; bleibt wiederum etwas hängen und läuft dann problemlos durch.
  • Acceleration Aktivierung geht nur nach einer Aenderung in der Registry:
  • Danach FSX starten und auch Acceleration aktivieren.
  • Nach jeder (!) Installation einer Szenerie FSX starten (nur bis zum Auswahlmenu) sonst kannst die Einträge in die Szenenbibliothek verlieren. Gilt nicht für Flugzeuge.
  • Szenerien in der Reihenfolge Global --> Spezifisch installieren also z.B. Szenerie für Schweiz und erst danach Flugplätze in der Schweiz.
  • Bei einem guten Teil der Installer behauptet Windows 10 mit einem blauen Display der Computer wurde geschützt und es gibt nur den Knopf 'Nicht ausführen'. Falls du die Quelle des Installers kennst und diese vertrauenswürdig ist klickst du auf 'Weitere Informationen'. Jetzt erscheint zusätzlich der Knopf 'Trotzdem ausführen' auf den du klickst.Grund für diesen Ablauf ist, dass der Installer nicht signiert ist was bei nicht brandneuen Installern immer der Fall ist.
Falls es mit der Installation Probleme gibt, kannst du mich gerne via PM kontaktieren.
Viel Erfolg
Geronimo
  • Gefällt mir 2
  • Danke 1
Hallo Geronimo,
vielen Dank für deine ausführlichen Tipps!
Viele Grüße
Andy
Kurzes Feedback für alle mit ähnlichem Vorhaben.. Hat tadellos funktioniert, inklusive FSL 320.
Danke Geronimo!!
LG Andy
FSX auf W10Prof:
Kann der FSX beim W10 auf die 8 oder 16Arbeitsspeicher zugreifen oder bleibt's gleich wie bei W7? Bringt's überhaupt Vorteil den FSX auf dem W10 neu zu installieren? Läuft bei mir auf einem älteren, aber sehr guten PC mit W7Prof flüsssig ohne Problems: Einschalten-anwerfen-fliegen, fertig.
No Gefummel, no ? gefluche..
Möchte zuwarten bis MS2020 rund läuft/fliegt und erst danach entscheiden ob was Neues angeschaft wird und was.
Mny tnks,cheers
jens
Bearbeitet von kruser
Hallo Jens
Selbstverständlich kann der FSX auf den Arbeitsspeicher zugreifen; leider gibts ein Aber: Der FSX ist eine 32 Bit Applikation und für solche ist der  Adressraum auf 4 GB begrenzt (2hoch32). Davon stehen dem FSX gut 2 GB zur Verfügung, ca. nochmals 2 GB für Windows. Der restliche Arbeitsspeicher langweilt sich zu Tode und hofft verzweifelt auf eine paar Bitly zum Speichern.
Für mich ein Geheimnis bleibt warum Windows 7 bestens läuft, Windows 10 aber Gefummel und Gefluche bedeutet. Klar die FSX-Neuinstallation auf Windows 10 ist Aufwand.
Andererseits ist zu sagen, weiterhin Windows 7 zu benutzen ist (grob) fahrlässig. Kommt mir vor wie Nachts die Eingangstüre nicht abzuschliessen; man schläft bestens (habs schon ein paar Mal unbeabsichtigt ausprobiert). Allerdings wirst du ziemlich fluchen, falls jemand vorbei kommt und die offene Eingangstüre zu deinen Ungunsten ausnutzt.
Schlaf tief und gut!
Hannes
Bearbeitet von Geronimo
Hallo Hannes
Du hast mein Post viel zu schnell gelesen, schnell, husch-husch und weiter..  Heutige Jugend halt? haha..
Dass FSX auf Speicher greifen kann ist ja logo. ABER auf wie viel, dass war mein Pudel's  Kern..  und siehe da: Wie Du schreibst, auch bei W10 nur auf 4Gb Arbeitsspeicher.
Facit: Alles bleibt beim alten wie mit W7Prof. Daher: Warum sollte man da wechseln und Stunden mit Neuinstallation verschwenden?? Und bei jedem MS-Update geht Gefummel, Fluchen wieder los, no thanks..
Die ältere W7Maschine wird natürlich längst  nicht mehr an's Net geklinkt, ist ja wohl logo. Paar ältere Games drauf und eben FSX welcher schön rund fliegt damit. Zum surfen etc. hab ich längst was kleines, schön schwarzes und sehr schnelles von Lenovo.
Und danke, ja ich schlaf immer gut und sehr tief ? hehe..
?jens
