Captain Sim B 757-200 P3DV4
hallo Leute
ich habe mir die CS757 III für den P3DV4 gekauft, nun habe ich aber als erfahrener B 737 Pilot so meine liebe Mühe mit folgenden Sachen
wie kann ich den Cold and Dark Modus abspeichern, wenn ich Panel State im FMC Menu c+d anwähle geht das schon, aber beim nächsten Start sind eigentlich alle Schalter wieder on im OhPanel
ich finde keine Auswahl im FMC Menu für einen Ground Service, zb Ext Power, oder Türen öffnen/schliessen,
das Tutorial pdf von CS gibt darüber keine Auskunft, habe trotzdem mal weiter gemacht wie gewohnt, kann aber auch keine Co-Route eingeben, Fehler not Found in Database
Vielleicht hat jemand die Erfahrung auch gemacht und weiss Lösungsansätze dafür.
Besten Dank
Pitsch
Hallo Pitch
Deine Fragen kann man so beantworten:
1. Cold und Dark: kannst Du im FMC unter "STATES" - "BASIC STATES"  mit Cold and Dark aufrufen dann ist sie stromlos.Du kannst auch eigene States (Situationen) speichern. Musst Du das FMC gut durchlesen.
2. Grundservice:  Aussenstrom/Türen etc. "Shift und Nummermtaste 2" mit  Button EP und EA = External Power und    External Bleed und im Menue mit Shift und der Nummerntaste 3
mit den Button "E/P Hatch und E/E Accsess Door und alle anderen Türen und Türchen.      Genau diese Funktionen im Shift  und Taste 3 Menue sind eine Spezialität von Captain Sim.
Sonst wieder Fragen.
Gruess Roger
Danke Roger
werde im FMC Menu weiter suchen und das mit den Shift und Num TAsten ausprobieren.
Grüessli Peter (Pitsch)
Hallo Roger, hat geklappt mit den Türen und extern Power, Cold and DArk spechern muss ich noch suchen, danke
Grüessli Pitsch
