Hallo zusammen,
es gibt jetzt neue Video Tutorials, um euch beim Einstieg in den Piloten Client swift zu helfen.
Bisher stehen die folgenden Titel zur Verfügung:
  1. FIRST installation and basic setup of swift
  2. Install program UPDATES and COPY settings from previous versions
  3. Download and installation of BlueBell and X-CSL
  4. Working with the Mapping Tool to create model sets
  5. swiftGUI Basics, First Connection to VATSIM, Program Tour
  6. Setup and use swift for Tower View
  7. Change Color Scheme for swift
  8. Special VULKAN release
YouTube Video Sammlung swift Tutorials
https://www.youtube.com/playlist?list=PLREsotdYQdGmeasv1x8vsNhiZGhankLoP
  • 4 Wochen später...
Hallo ?
Kurze Frage was ist der grosse Unterschied zwischen dem Swift client und dem Vpilot client?
War schon lange nicht mehr auf Vatsim und würde gerne wieder einsteigen,
Vielen Dank
Bas
Hallo Bas,
vPilot funktioniert nur mit FSX und P3D, ist aber sehr schlank und wenig komplex, also ziemlich gut wenn man es einfach mag.
swift ist Plattform übergreifend und kann mit FS9, FSX, P3D, X-Plane und FlightGear genutzt werden, aber dafür ein wenig komplexer bei der Einrichtung und verfügt über mehr Funktionen. Schau Dir mal die neuesten Tutorials an, da siehst Du worum es geht.
Ich bin mit swift mega zufrieden und wir arbeiten an Verbesserungen, um es etwas schlanker zu gestalten.
Vielen Dank für die Antwort!
Ist der sound auch besser oder gleich "schlecht" wie bei Vpilot?
Bas
Du redest vermutlich von der Voice? Beide Versionen (aktuellster vPilot und aktuellste ALPHA von swift) enthalten bereits das neue AFV (Audio For VATSIM).
Weitere Titel der Video-Sammlung aufgelistet. Es sollte jetzt das meiste abgedeckt sein, das man nutzen will.
Soeben ist die neueste Version von swift erschienen, welche endlich die lang ersehnte Kompatibilität mit X-Plane 11.50 VULKAN bringt! Ist eine ganz tolle Sache, nie mehr schlechte Framerates.
A new swift alpha version is available, 0.9.5 with Vulkan and Metal support for X-Plane:
Download: https://github.com/swift-project/pilotclient/releases/tag/v0.9.5.113
A few things to note:
  • TCAS is only available in X-Plane 11.50
  • Aircraft labels are only available when using Vulkan or Metal
  • Linux users should review the list of dependencies in the installation guide
  • The old OBJ7 ("Legacy CSL") format is not supported, as it is not Vulkan compatible. The IVAO CSL format (used by the X-CSL package) is not supported. If you want to use X-CSL you will need to process the models first using CSL2XSB to convert them to XSB CSL format (the same is needed when using xPilot). On Windows, the CSL2XSB script is included with swift to make this easier
  • This version of swift also introduces a new log message system. You should not notice any difference, as it is all behind-the-scenes. This is the first step on the long road towards reducing complexity. So please be especially on the look-out for any new bugs relating to log messages
  • X-Plane 10 is no longer supported
Website https://swift-project.org/
Documentation https://docs.swift-project.org/
Source code https://github.com/swift-project/pilotclient
New tutorial video: https://youtu.be/iBcy72CRYSI
