Kurven rollen - Problem
Hallo miteinander,
Ich habe Prepare3D v4.512.30293
Problem / Frage:
Wenn ich, egal mit welchem Flugzeug, im Stillstand das Bugrad einschlage, ob links oder rechts spielt keine Rolle, ich dann etwas Schub gebe, rollt das Flugzeug zuerst etwas geradeaus und erst ab einer gewissen Geschwindigkeit wird dann die Kurfe gefahren.
Ist das normal? Wie wäre dem abzuhelfen?
Vielen Dank für eine Antwort,
viele Grüsse, Christian Kubli
Vielleicht würdest Du mehr Reaktionen bekommen, wenn wir etwas mehr Details wüssten.
Hast Du das Handbuch schon gelesen?
Ich kenne Prepare3D nicht, und falls Du damit beispielsweise einen A320 simulierst, kann ich auch wenig fundiertes dazu beitragen.
Mit welcher Hardware steuerst Du denn? Hast Du Seitenruderpedale, und wenn ja, mit integrierten Fußspitzenbremsen, die fix oder progressiv ansprechen?
Bei einem A320 gehe ich davon aus, daß Automatikfunktionen evtl. ungefragt auch schon beim rollen aktiv sein können., und das Bugrad nicht direkt von den Pedalen angesteuert wird (Spekulation). Bei manchen Flugzeugtypen wird das Bugrad aber gar nicht über die Pedale gesteuert, sondern über einen sog. Tiller (kleines Drehrad). Das solltest Du mal überprüfen, und ggf. herausfinden, wie in deinem SIM der Tiller zu bedienen ist.
Wenn die Steuerung - wie Du schreibst - an einer gewissen Geschwindigkeit einsetzt, könnte das der Ansprechbereich der aerodynamischen Seitenruderwirkung sein, während das Bugrad aus irgendwelchen Gründen entkoppelt ist.
Was passiert denn, wenn Du beim Anrollen das kurveninnere Rad gebremst hältst?
Oder es liegt einfach der Schwerpunkt viel zu weit hinten, sodaß das Bugrad keinen ausreichenden Anpressdruck hat, um Seitenführungskräfte zu übertragen ??
Manfred
Beim Airbus lenkt das Bugrad mit den Pedalen mit, allerdings nur ein paar Grad in jede Richtung. Zum richtigen manövrieren am Boden benötigt man den Tiller/das Bugsteuerrad. Wie real sollte man zunächst ein kleines Stückchen geradeaus anrollen, erst dann einlenken.
Hallo Manfred, hallo FalkonJockey,
Vielen Dank für Eure Zeilen.
Ich benütze den Thrustmaser Warthog.
Die Seitenruder-steuerung und die Steuerung des Bugrades habe ich mit FSUIPC (payversion) auf die Slider-axe gelegt. Pedale habe ich keine.
Ich fliege vor allem den Moony Bravo, PC24 von Iris, Dash8 Q400 Pilot Edition von JustFlight. Wobei Dash8 im Moment nicht richtig funktionniert, viele Anzeigen (z.B. Primary Flight Display, Engine Display) blinken und verschiedene Knöpfe und Hebel reagieren nicht mehr. Ich  hatte noch keine Zeit mich drum zu kümmern. Grössere Maschinen benütze ich nicht oft, und dann nur Freeware.
Wenn ich den Slider ganz auf eine Seite schiebe sehe ich es am Seitenruder sofort. Das Bugrad (und somit auch das Flugzeug) dreht sich jedoch erst wenn das Flugzeug etwas gerollt ist. Wenn ich die Bremse auf eine Seite betätige, etwas Schub gebe, reagiert das Flugzeug unmittelbar.
Beim PC24 geschieht eine Richtungsänderung bei 0.6 KIAS, vorher nicht.
Bei 180° Kehrtwendungen komme ich nur mit periodischem Betätigen der Bremse auf der Innenseite der Kurve nicht von der Runway ab.
Als die Dash8 in meinem P3D noch funktionnerte konnte ich gut mit der Slider-Axe den  Tiller steuern.
Viele Grüsse, Christian
vor 50 Minuten schrieb christian kubli:
Damit ist eindeutig etwas in deiner Konfiguration verstellt. Notfalls neu installieren.
Manfred
christian kubli
Hallo Manfred,
du hast wahrscheinlich recht. Den Verdacht habe ich auch schon gehabt.
Zeit ist etwas ein Problem.
VG Christian
Falls du EZdok benutzt, versuch die fuselage shake auszuschalten. Hatte das Problem auch! Sollte es eigentlich lösen.
Bas
Hi Bas,
nein ich verwende EZdok nicht.
VG Christian
