BaluW Geschrieben 24. September 2019 Geschrieben 24. September 2019 Hallöchen Ich bin gerade an der LAPL Ausbildung dran. In Konstanz. Meine 1. Frage: Muss ich bei der PPL/LAPL Theorieprüfung das Fach 40 Kommunikation U N D bei der Sprechfunkprüfung den Theorieteil bestehen? Ich habe noch keine der Prüfungen gemacht. Ich habe gehört, dass man eine der Prüfungen bei der anderen Stelle anerkennen lassen kann. Ich weiss auch nicht, ob der Inhalt gleich ist. Der Umfang beim Sprechfunkzegnis (Theorie) sind 100 Fragen. 2. Frage: Stimmt es, dass man bei der PPL/LAPL Theorieprüfung jeweils nur 16 bzw 8 Fragen beantworten muss umd davon 75% richtig sein müssen? Wie ist das in Deutschland? Gruss Manuel Zitieren
Parachutesj Geschrieben 24. September 2019 Geschrieben 24. September 2019 Frage 1: bei PPL sind es zwei unterschiedliche Prüfungen, Theorie und Praxis. Zitieren
padresso Geschrieben 25. September 2019 Geschrieben 25. September 2019 Hallo, bei mir (auch Deutschland, genauer beim Luftamt am Flughafen Hahn) war die BZF I Prüfung nach der PPL-Theorie (samt dem Fach Kommunikation) nur noch ein kurzer praktischer Test - ein weiterer Theorieteil war nicht erforderlich. * Vorlesen und Übersetzen eines Ausschnitts aus dem englischsprachigen AIP (entfällt bei BZF II) * 1x Ausflug und 1x Einflug in eine Kontrollzone (bei mir: CTR in Bremen EDDW) simulieren. Das Anflugblatt und die Bodenkarte wird gestellt. Zitieren
BaluW Geschrieben 25. September 2019 Autor Geschrieben 25. September 2019 Danke für eure Antworten. Mir ist es immer noch nicht ganz klar aber ich werde es früher oder später selber erleben. Ich möchte einfach nicht zweimal alle Fragen pauken (wenn es auch mit 1x geht). Ich habe gemerkt, dass sich die Fragenkataloge unterscheiden. Wie sieht es mit Frage 2 aus? Wie war es bei dir padresso? Zitieren
padresso Geschrieben 25. September 2019 Geschrieben 25. September 2019 (bearbeitet) Hallo, einen gesonderten Theorieteil gibt es meines Wissens nur, wenn die Prüfung vor der Bundesnetzagentur abgelegt wird und der Nachweis über eine bestandene Theorieprüfung der erforderlichen Themenbereiche nicht vorgelegt werden kann .. mehr zu den "geforderten Fähigkeiten" steht in tabellarischer Form direkt in der handlichen FlugfunkV als Anlage 1 .. eine gesonderte BZF-Theorieprüfung bei einem Luftamt habe ich im Zusammenhang einer am gleichen Tag abgelegten PPL-Theorieprüfung noch nie gehört.. Zu Frage 2) - das ist korrekt, eine genauere Erläuterung siehe dazu auch hier. Viel Erfolg! Bearbeitet 25. September 2019 von padresso Zitieren
