Simmershome Geschrieben 17. September 2019 Geschrieben 17. September 2019 In P3D v4+ gibt es die Möglichkeit mit einem Schritt eigene xml Librarys zu erstellen. Dazu braucht man keinen Eintrag im Documents Ordner unter Prepar3Dv4 Add-on” Es reicht das Anlegen eines DiscoveryPath in der add-ons.cfg von ProgramData, um alle Einträge der eigenen Library sofort verfügbar zu haben. Bei Neuinstallation wird lediglich die gesicherte Library mit allen Addons kopiert , sowie den DiscoveryPath in die add-ons.cfg unter ProgramData eintragen. Den Rest mach der Sim völlig alleine. Ich zeige euch das heute anhand eines komplexen fiktiven Addons. Zur Anleitung Zitieren
AnkH Geschrieben 17. September 2019 Geschrieben 17. September 2019 Ok, und was ist Deine Erfahrung betreffend Ladezeiten, wenn sehr viele Addons via DiscoveryPath eingebunden sind? Es gab da verschiedentlich Hinweise, dass das Verwenden des DiscoveryPaths bei vielen Addons zu extrem langen Ladezeiten führen kann... Zitieren
Simmershome Geschrieben 17. September 2019 Autor Geschrieben 17. September 2019 (bearbeitet) OrbX macht es ja auch so. Ich selbst habe nur die Anleitung erst einmal gemacht. Es dürfte aber egal sein , ob Du jedes Einzeln über xml einbindest oder in einem Pfad als Library. Mir persönlich ist die Erstladezeit allerdings egal. Bearbeitet 17. September 2019 von Simmershome Zitieren
AnkH Geschrieben 18. September 2019 Geschrieben 18. September 2019 Es geht aber nicht um die Erstladezeit, sondern die Ladezeit beim Start des gewählten Szenarios. Egal, es gab da sowieso widersprüchliche Meldungen diesbezüglich und ich habe trotz Installation von ORBX Central noch kein ORBX Produkt auf die add-on.xml Methode migriert. Solche gröberen Umstellungen spare ich mir für P3Dv5 auf, wo ich vermutlich sowieso eine komplette Neuinstallation wagen werde... Zitieren
Simmershome Geschrieben 18. September 2019 Autor Geschrieben 18. September 2019 vor 7 Stunden schrieb AnkH: Es geht aber nicht um die Erstladezeit, sondern die Ladezeit beim Start des gewählten Szenarios. Hm, ich habe ja die OrbX Dinge für meine Auslagerungsabsicht aus Central auf dem Laptop alle installiert und kann da nichts übermäßig Langes feststellen. 1 Zitieren
