Die Embraer-Story geht weiter: LEGACY
Hallo zusammen,
ich bin seit gestern am Beta-Testen der neuen Embraer Legacy, der Business-Version des Embraer 135/145, die mit Winglets richtig sexy aussieht!
Hier mal ein Shot, will aber noch nicht zuviel verraten, denn noch hat das Ding keine Texturen drauf und ist bei Nacht definitiv schöner :D
Hallo Andreas,
Das Ding sieht ja echt schick aus (zumindest Invertiert:D )
Freu mich schon auf den Brasilianer!
MFG
Torsten
Andreas, eine Frage zu EMB, ich habe diverse Versionen der s145er. Mein Problem die Radios sind nicht einzustellen. Es hat mit dem Flieger zu tun, denn wenn ich ein anderes Cockpit nehme, funktioniert die Radio-Wahl auch nicht, das heist es lassen sich keine Com und Nav Frequenzen einstellen, der X-Pander geht. Hast Du eine Lösung
Päde
Hi Päde,
benutzt Du das ERJ145-Paket von Bill Grabowski mit dem Flugzeug von Nick Botamer (ist im Standardpaket enthalten) inklusive dem neuesten Update, das es im Dezember gab? Lad Dir das mal von http://www.fsnordic.net runter (File Library, MSFS, Panels, Embraer). Dann sollte es gehen, denn bei mir geht da wunderbar.
Ich hab hier noch ein paar Teaser :)
Gear Down, Flaps 45
Gear Down, Flaps 22, im Anflug auf die 10 in Zürich, im Hintergrund ist das Birrfeld zu sehen :)
Auf der 10, Reversers open, Spoilers open
Andreas, kannst Du mir weiterhelfen?
Ich fliege auf FL 120 oder egal wo.
Irgendwann (Autopilot ist aktiviert) hebt sich die Nase bis die Stall-Warnung kommt. Sobald ich das Steuerruder drücke (bis zum Anschlag) ist alles wieder im Butter. nach ca. 5 - 10 Minuten wiederholt sich das Spiel.
Das Ganze bei diversen Flugzeugmustern.
Danke für Deine guten Tips.
Päde
Hallo Päde,
keine Ahnung, das Phänomem habe ich noch nie gesehen. Probier mal folgendes: Deaktivere den Joystick (STRG-K) und dann warte mal, ob es wieder passiert.
Versuche es mal mit dieser schaltung:
FSUIPC > Technical > Control Spike Elimination > Rudder/Elevator/Aileron
wuerde gleich alle drei ankreuzen.
Let me know...
Hi Päde,
ich bin der Meinung, dass dein Transponder zumindest beim Online-Fliegen nicht richtig funktioniert, denn er zeigt immer 0000 an. Kann aber auch an was Anderem, z.B. Squawkbox, liegen. Das Problem mit 0000 gab´s früher häufiger ich weiss nur nicht mehr woran es lag.
Ich werde weiter überlegen.
Gruss,
Guets Mörgeli Dieter
Ich gehe schon recht der Annahme, dass ich den Transponder-Code im Cockpit eingeben muss und sonst nirgens?
Oder bin ich flusiunfähig, kann ja auch sein.
Päde
Hi Päde,
so ist das, Du als Pilot musst im Cockpit den Transponder selbst einstellen. Das machst Du je nach Panel auf einer der "Unter-Konsolen" oder - wenn Du die SB aktiv hast - per Multiplayer-Chatfenster (einmal ENTER drücken, damit es gezeigt wird): Dort eingeben .x 1234. So sollte dann der Transponder auf den Code 1234 eingestellt werden.
EDIT: Wie es mir aber scheint, hast Du ein generelles technisches Problem mt Deinem Flusi. Vielleicht funkt Dir die FSUIPC irgendwo dazwischen. Irgendwas halt, aber wir werden das halt schon finden. Ist das mit dem Flugverhalten jetzt gelöst, nachdem Du die "Control Spikes" aktiviert hast?
Merci für Eure Ideen und Hilfen.
Das Problem mit dem Anstellwinkel - sprich Hochziehen der Maschine - habe ich gelöst. Fragt bitte micht wie. Es ist mir zu peinlich, das öffentlich zu schreiben. Zu dähmlich.... und das nach 6 Jahren Flusi.
Nun das Problem mit dem Transponder bei den Emb besteht immer noch. Ich übe weiter.
@Dieter, hatt es heute meinen Code angezeigt bei Dir?
Päde
