Swiss MD11 AI ??
Hallo Leute
Ich habe nun alle neuen installer von Project AI installiert, ausser die Swiss habe ich danach wieder mit dem alten Installer installiert.
Geht auch alles ohne Proble ausser das die MD11 nie erschienen ist. Als ich dann hier im Forum schon was darüber gefunden habe und da was wegen den [contact_points] in der Aircraft.cfg stand, habe ich das natürlich bei mir eingefügt. Und nun erscheienen die MD11 auch aber nach ca 10-30 Sek. wirbeln sie leicht in der Luft herum und stehen dann entweder mit dem Bugrad in der Luft oder hängen ganz in der Luft.
Weiss jemand wo jetzt das Problem liegt oder kennt jemand sogar eine lösung dafür.
Hier könnt Ihr mal meine MD11 Aircraft.cfg anschauen wie auch die Aircraft.cfg einer 747 der neuen installer.
http://homepage.hispeed.ch/a320/MD11Aircraft.cfg
http://homepage.hispeed.ch/a320/B744Aircraft.cfg
Gruss Daniel
Hallo ICE
Ich habe alles gleich installiert wie Du, bei mir funktioniert alles.
Ich habe jede menge MD11 z. B. in Zürich. Habe das AFCAD file
installiert. Ohne das AFCAD file sah ich ab und zu einmal eine MD11.Im AITM kannst Du im Flugplan schauen ,wenn sie auf dem Airport sind.
Gruss Ernst
Hallo Ernst
Ja anscheinend gabs bei mir noch andere Proble mit dem AI.
Habe nun den FS deinstalliert und werde Morgen das ganze nochmals installieren und dann schauen ob es dann mit der Swiss MD11 klappt.
Was mir auch noch aufgefallen ist das die neuen installer einen Ordner Project AI im FS Ordner anlegen. die alten Installer greifen aber auf die Files im Ordner SceneryDB/ATC/Scenery zurück.
Spielt das denn keine Rolle oder muss ich da was beim installieren beachten ??
Daniel
Hallo Daniel
Die beiden verschiedenen Ordner sind ok.
Das AFCAD File von Zürich ist wichtig. Wenn die MD11 nach Flugplan in Zürich sein sollten, sehe sicher so zwischen 3-6 MD11 angedockt, und zwar am Boden , nicht in der Luft.
Gruss Ernst
