IVAP: Name kann nicht eingegeben werden
Bei dem Flugplan von IVAP gibt es ein Feld, dort soll man seinen Namen eingeben.
(Mache demnächst meinen ersten Online-Flug)
Mein Problem ist, dass ich nichts, keine Buchstaben, in dieses Feld hineinschreiben kann.
Ist das Normal und bei allen so?
Oder ist es ein Problem, das man beheben kann (und sollte)?
Danke für eure Hilfe im Voraus
Adrian
Hallo Adrian,
ich weiss leider nicht was Du meinst. Auf dem IVAP/IVAO Flugplan erkenne ich keine Feld, wo man seinen Namen eingeben soll. Vielleicht kannst Du ein pic hochladen um zu erkennen, was Du meinst.
Grüess
René
PS Ich fliege auf IVAO DE, aber ich vermute stark, dass das Flugplanformular dasselbe ist.
Vermutlich wird das Feld mit dem Namen automatisch mit den Login-Daten befüllt, die Du im IVAP ausfüllen musst, bevor Du Dich bei IVAO einloggen kannst.
Auf dem Link ist ein Foto des Flugplans von IVAO (Auf der Website von IVAO), es ging leider nicht gut mit dem Bild hochladen
https://kompendium.ivao-de.net/Flugplan
Ich meine das Feld "pilot in command" unten rechts, weiter unten steht auch die Beschreibung des Feldes, "Name des kommandierenden Piloten"
Scheinbar hast du ziemlich sicher das gleiche Flugplanformular, kannst du in dieses Feld hineinschreiben?
Ja, könnte gut sein
vor 5 Stunden schrieb heuguemper:
Ja, könnte gut sein
Andreas hat recht, dem ist so!
Sowohl das Feld "pilot in command" wie auch die Felder Aircraft Color and markings (MTL) werden aus den Login Daten von  "IVAO Network Connect" übernommen, wobei die MTL Daten im FP veränderbar sind, der Name des pilot in command jedoch nicht - was logisch ist, da Du Dich mit Deinem Account / Namen einloggst.
Nur zur Info bzgl. des  "supplementary information" des Fluplans:
"This information is not filed with the flight plan, but is kept at the unit where the plan was filed. In case of emergency, the supplementary information will be transmitted to the appropriate rescue agencies.
Die Fluglotsen kriegen diesen Teil des Flugplans nicht eingespielt, wobei ich nicht weiß, was in einem case of emergency bei IVAO passiert.
Gruss, René
In case of emergency erhält man einen automastischen disconnect ?
