10.03.2019 | B738 Ryanair | Wing Tip Strike bei der Landung | Hahn
Ich bin gespannt, ob die landen mussten wegen Low Fuel. Weiss da jemand etwas genaueres zum Fuel Status?
Bei Low-Fuel Landings ist Ryanair jedenfalls überdurchschnittlich vertreten aufgrund von internen Policies:
Gruss,
 Bernie
PS: Kannst Du den Titel von "Frankfurt" auf "Frankfurt-Hahn" anpassen. Der Name des Flugplatzes Hahn in der Nähe von Trier und Luxemburg verwirrt immer wieder.
Bearbeitet von bhoeneis
Quelle (Youtube Video) hinzugefügt
Na ja, beim Av steht auch Frankfurt. Es war ne Frankfurter Crew, aber richtig ist, die Landung war in HHN, also Hahn...?
Das ist ein alter Hut, mit dem Notfall Valencia. War letzt endlich ja nett nur Ryanair, auch Vuelling A320 mit selbem Problem.
Damals kam wohl alles Beschissene zusammen, sowie Überforderung vom Airport Valencia ect.
Trotzdem, bissel mehr Kerosin wäre schlauer gewesen...
vor 35 Minuten schrieb Manfred J.:
Die Frage ist, ob im aktuellen Fall (Frankfurt-Hahn) "Low-Fuel" wiederum ein Faktor war, ist im Zusammenhang mit der Rynanair-Firmenpolitik ziemlich relevant. Ich meine damit die im Video beschriebene Ryanair-Firmenpolitik, welche Piloten, die mehr Sicherheitsmargen bei den Fuel-Calculations einplanen (möchten), systematisch benachteiligt. Insbesondere die Leiharbeiter haben keine Chance sich zu wehren, denn sie haben kein Anrecht auf weitere Aufträge von Ryanair. (Gemäss Video gibt es bei Ryanair weit mehr Leiharbeiter-Piloten geben als Piloten mit Festanstellung.)
Ob die Piloten bei Vueling auch Nachteile erfahren, wenn sie sicherheitsbewusst handeln, entzieht sich meiner Kenntnis.
Meinst Du damit auch, dass die Ryanair aus Kostengründen ihren Piloten kein ACARS zur Verfügung stellt(e), was er den Piloten erlaubt hätte rechtzeitig Wetterinformationen zu erhalten und frühzeitig zu diverten?
Wenn eine Standard-Türmer-Crew auf einem Provinzflughafen, auf einen Schlag vier (!)  Maydays zur selben Zeit abwickeln muss, ist der Vorwurf der Überforderung eher deplatziert. Ausserdem haben die ATCO - unter schwierigen Umständen - die Situation ja recht gut gemeistert.
Aber stell Dir vor, wenn z.B. die erste landende Ryanair auf der Piste hängengeblieben wäre und diese blockiert hätte.  Das hätte dann anders ausgehen können...
typo
So etwas kann bei jeder Airline vor kommen.
Ryanair hat über 400 Flugzeuge, nur ein Totalverlust in Cia und da konnten sie nix dafür, da Voegelschlag im Endanflug.
Im Gegenteil, die Piloten absolvierten ein Top Job, deshalb war der Unfall glimpflich ausgegangen.
Sicherheit hat  bei Ryanair höchste Priorität. Iris (flowmotion) bestätigte das mehrfach im Forum
Wie gut kommt denn eine B738 mit EDFH 101550Z 27031G50KT 9999 SCT045 08/M02 Q1007 zurecht, wenn die Crews dauernd nur mit dem Autopaule unterwegs sind?
Am 14.6.2019 um 16:24 schrieb Lars J.:
Lars, das ist bekannt das Ryan was Sicherheit an geht, top ist. Haben wir oft besprochen und von einigen bestätigt bekommen. In der oberen Zentrale hängt aber der Zacken, wo immer so gehandelt und entschieden wird was wenig Geld
kostet und was für die Firma am rentabelsten ist, ohne Rücksicht auf Verluste. Dazu die Prozeduren, was Pilot darf/soll ect.
Aber warum der die Runway geknutscht hat mit dem Flügel ?
Der Captain wird der Depp wohl sein, selbst wenn er einfach, in dem Moment 1-2 Sekunden Pech gehabt hat...
Bei Ryanair haben allerdings auch "tiefe Kosten" höchste Priorität.
Wie viel darf also die Sicherheit kosten bei Ryanair (im Vergleich zu anderen Fluggesellschaften)?
Und auf wessen Kosten gehen solche Einsparungen von Ryanair?
Der offizieller Bericht der Spanischen Unfall-Untersuchungs Stelle CIAIAC zum LEVC Fall (vier Maydays gleichzeitig) besagt, wie schädlich solche Minimal-Fuel Firmenpolicies für die gesamte Luftfahrt sind. Es wurde offiziell festgestellt, dass diese Gebahren von Ryanair dazu führen, dass aufgrund wirtschaftlichen Drucks andere Fluggesellschaften gezwungen werden, ebenfalls nur noch mit Minimal-Fuel zu in die Luft zu gehen.
Auch wird darauf eingegangen, wie Ryanair's Fuel-Policy auf Kosten von anderen Fluggesellschaften geht, z.B. denn bei "Low-Fuel" erzwingen sich solche Flüge auch noch Priorität bei den Landungen, während die anderen (welche Reserve mitnehmen) länger in der Luft bleiben müssen. Wenn dann in der Konsequenz immer mehr Flüge ohne Reserve unterwegs sind, werden Fälle von vielen gleichzeitigen Fuel-Emergencies begünstigt.
Quelle CIAIAC:
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/5B31C35A-EED0-4ABF-860B-D4BD396F5B04/118469/2010_010_IN_FINAL_ENG.pdf
Zitat
Ryanair’s fuel policy, as stated in its Operations Manual, is based quite specifically on
minimizing the fuel load at the start of the flight. Since fuel consumption rises
considerably with any additional weight that is transported, the goal of this policy must
therefore be to reduce consumption by reducing the weight of the fuel transported as
much as possible. As a result of this economic policy, Ryanair aircraft generally land with
the minimum required fuel. This policy, which is in keeping with EU OPS 1.375, gives
Ryanair a competitive advantage over other airlines
that tend to fly with larger amounts
of reserve fuel and that therefore use more fuel.
It is worth noting that market competition is forcing other airlines to reduce their costs
by adopting fuel policies similar to Ryanair’s
. This could make it commonplace for
airplanes to arrive at their destinations with the minimum required fuel and without
reserves in the event of a delay or, as in this case, to attempt a second approach after
being given preferential treatment by ATC at the expense of other traffic yielding its
approach priority
The arrival of several aircraft flying with minimum fuel at the same airport could give
rise to several simultaneous emergency declarations for lack of fuel
, especially if
circumstances force deviating to the alternate airport.
P.S.: Ob Ryanair in der Zwischenzeit seine (Fuel-)Policies angepasst hat, entzieht sich meiner Kenntnis.
P.P.S.: Wie oben erwähnt interessiert mich, ob Low-Fuel ein Faktor war beim aktuellen Unfall in Franfurt-Hahn.
vor 1 Stunde schrieb bhoeneis:
RYR-crews dürfen schon seit langer Zeit unter einfacher Angabe eines Grundes soviel tanken wie sie wollen.
