Gast sbc-baur Geschrieben 18. Februar 2003 Geschrieben 18. Februar 2003 Hallo Miteinander.... ich hätte da eine Frage an die Profis, ich würde gerne meinen zweiten Monitor zum Betrieb des FS2002 nutzen. Meine Umgebung: AMD K7 / 1GHz, RAM 768 MB, Matrox Parhelia 128 MB. Monitore CRT 19" + TFT 17" , mein Problem ist nun die Konfiguration der beiden Monitore sowie die Einstellungen beim FS2002 (full screen yes/no etc.)! Ich würde mich über einen Input freuen, Besten Dank im Voraus. Ernst sbc-baur@swissonline.ch Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 18. Februar 2003 Geschrieben 18. Februar 2003 Hallo Ernst Hast du denn unter Windows die beiden Monitore schon gemeinsam in Betrieb? Welche Windows-Version hast du? Gruss Markus Zitieren
Gast sbc-baur Geschrieben 18. Februar 2003 Geschrieben 18. Februar 2003 Hallo Markus ja das ischt halt so ne sach... also WIN XP und mit dem Matrox-Manager kann ich bei Gebrauch das Setup auch verändern, nur welchen Modus ich wählen soll ist mir nicht ganz klar! Da ich aber den einen PC für meine HOST-Anbindung bei Piketteinsätzen benötige, ist es halt keine Dauerhafte Installation so muss ich immer wieder den Monitor abhängen, dass heisst die Basis Konfiguration muss wieder gesetzt werden! War das einermassen verständlich? Vielen Dank für Deine Antwort... Ernst Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 18. Februar 2003 Geschrieben 18. Februar 2003 Hallo Ernst Ich sehe das Problem nicht ganz. Was meinst du genau mit Modus? Kannst du im Windwos die Programmfenster vom einen Bildschrim zum anderen schieben? Wenn ja, dann kannst du genau das gleiche auch mit den Panels im MSFS machen. Gruss Markus Zitieren
Gast sbc-baur Geschrieben 18. Februar 2003 Geschrieben 18. Februar 2003 Hoi Markus... vielen Dank für Deine schnelle Reaktion... ich schau halt nur mal zwischendurch wieder rein.... (arbeiten..) Also mit Modus meinte ich die offerierten Möglichkeiten von Matrox welche das "Mehrfachanzeige-Setup" zulässt; z.B. 1.) - 1 Anzeige (Standart Modus ein Monitor) 2.) - 2 Anzeigen (unabhängiger Modus zweier Monitore) 3.) - 2 Anzeigen (Clone Modus mit zwei Monitoren) 4.) - 2 Anzeigen (gestreckter Modus über zwei Monitore) 5.) - 3 Anzeigen (gestreckter Modus über drei Monitore) also wenn ich jetzt die 2. Variante wähle, kann ich zwar Windows-Komponenten "moven", aber mit dem MSFS hat es bis jetzt nicht geklappt, oder liegt es etwa am Vollmodus des MSFS ??? mfg Ernst Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 18. Februar 2003 Geschrieben 18. Februar 2003 Hallo Ernst Sorry kenne mich eben mit Matrox nicht gut aus. Mir scheint aber Modus vier sinnvoll, wenn ich das richtig verstehe wird der Windows desktop dann über zwei Monitore gestreckt? Und genau so hab ich das auch (Nvidia), da klappts bestens mit dem verschieben im MSFS. Gruss Markus Zitieren
Gast sbc-baur Geschrieben 18. Februar 2003 Geschrieben 18. Februar 2003 Hello again... alles palletti... das werde ich versuchen! Aber wie ist das mit dem Vollbildmodus MSFS...? Dies kann vermutlich nur im Windowsfenster klappen mit dem strecken? Oder was meinst Du? Besten Dank für Deine Bemühungen... da ich noch arbeiten muss kann ich es heute nicht mehr testen, aber geb die Erfolgsmeldung sicher noch durch. Nochmals Danke. mfg Ernst Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 18. Februar 2003 Geschrieben 18. Februar 2003 Vollbild Modus ist kein Problem! Natürlich sind die einzelnen Panels die du verschiebst in einem eigenen Fensterchen, aber auf dem Hauptschirm ist noch immer Vollbild... Gruss Markus Zitieren
Dre Geschrieben 19. Februar 2003 Geschrieben 19. Februar 2003 Falls du einzelne panels/fms usw. auf den zweiten Bildschirm ziehen moechtest, dann must du version 2 nehmen. Version 4 waere um das Spiel ueber die zwei Bildschirme zu spielen. Was heisst, du haetest das Panel und das sichtfenster im Vollbildmodus ueber die beiden Bildschirme verteilt. Hoffe ich konnte dir helfen. Zitieren
Gast sbc-baur Geschrieben 20. Februar 2003 Geschrieben 20. Februar 2003 Hallo André Vielen Dank für Deinen Vorschlag... werd ich auch versuchen! Nur mit dem gestreckten Modus nach Variante 4 klappt es nicht, ich bin mir nicht sicher ob es etwas mit der Auflösung zu tun hat! üben wir noch ein bisschen... trotzdem vielen Dank mfg Ernst Zitieren
