14.04.2019 I 9N-AMH I Summit Air Let L-410 I Lukla (VNLK) I Runway excursion/collision
Wieder mal Lukla ....  Dazu Video
Dänu
Bearbeitet von danlu
3 Tote, 4 Verletzte, zwei geschrottete Helikopter und eine beschädigte L410. Die L410 kam beim Startlauf nach rechts von der Piste ab und kollidierte mit den dort geparkten Helis.
Frank Holly Lake
Die Maschine zieht nach rechts , man sieht , das der Pilot voll Seitenruder links gibt, vergeblich bei der Geschwindigleit.
Trotz der geringen Geschwindigkeit so viele Tote.
Man kann nur vermuten, das es Probleme mit dem rechten Triebwerk gegeben hat ? Ausfall? - (Asymetrischer Schub) .
Der Flughafen Lukla  ist einer der gefährlichsten weltweit.
RIP Frank
PS
Crash: Yeti Airlines DHC6 at Lukla, on Oct 8th 2008, crashed on runway 19 Tote
https://avherald.com/h?article=40df1dd9/0011&opt=0
Accident: Sita D228 at Lukla on Oct 12th 2010, overran runway and hit wall 3 Tote
https://avherald.com/h?article=43219597&opt=0
https://www.youtube.com/watch?v=_iw7iTt3wwk
Accident: Sita D228 at Phaplu on Apr 23rd 2017, wing collided with wall on landing
https://avherald.com/h?article=4a807381&opt=0
Accident: Summit L410 at Lukla on May 27th 2017, contacted trees and impacted ground before runway  2 tote
https://avherald.com/h?article=4a9877a9&opt=0
Wenn da mal nicht irgendwann der Airport für Flugzeuge geschlossen wird.
Keine Chance. Lulka ist die Lebensader für die gesamte Everest Industrie. und die ist recht gross.
Wenn man sich die Ops da oben anschaut geht eigentlich relativ wenig schief im Vergleich... jedenfalls auch nicht mehr als sonst in Nepal...
  • Gefällt mir 1
  • Danke 4
vor 1 Stunde schrieb Frank Holly Lake:
Es entspräche ganz dem Zeitgeist, wenn irgendwelche Aktivisten nun die Politik dazu brächten, wegen der sozusagen verantwortungslosen Gefährdung für all jene, die im Rahmen der Lukla-Ops involviert sind (inkl. PAXe) sowie um den Strip leben, den Airport zu schließen und damit eine Hungersnot mit folgender Migration nach Kathmandu und in die Nachbarländer auszulösen. Die Aktivisten hingegen würden sich selbst und die statistisch geretteten Leben feiern, während eine Region vor die Hunde geht, da die Zahl der mittlerweile angesiedelten/angewachsenen Einwohner in diesen Höhen nicht in dieser Masse auf Subsistenzmodelle umschwenken kann (wobei man dem Everest-Tourismus per se durchaus kritisch gegenüberstehen kann, aber darum geht es hier jetzt nicht).
Johannes
Bearbeitet von Phoenix 2.0
Bei uns würde das sicher so gehen. Dort eben aus den von Dir genannten Gründen nicht. Abgesehen davon, die Gefahr ist dort relativ, denn jeder weiss dass es dort heikel ist. Dementsprechend hat es Unfälle gegeben, aber in den letzten Jahren im Verhältnis wenig.
Solange alle ihre gelben Warnwesten tragen, sind doch alle sicher, oder nicht?
  • Danke 1
  • Haha 3
Bei Avherald steht, dass ein Schalter für das rechte Triebwerk falsch stand, der Propeller wie für Taxi eingestellt war und deshalb keinen nennenswerten Schub brachte.....
Bearbeitet von Flying Bull
Frank Holly Lake
Wenn das stimmt, wozu gibt es eigentlich Checklisten ? Man o Man ..
Grüße Frank
Soll ich meine Argumente wie im Ethiopian-Thema bringen? I guess you are getting my drift.
  • Gefällt mir 1
  • Danke 1
vor 2 Stunden schrieb FalconJockey:
Bitte nicht, wir kennen nsie zur genüge. Der Poster vom AVHERALD schrieb übrigens exakt:
" It was found that the propeller control switch had been a problem, putting the prop into Beta range, which means, the blades are NOT producing any thrust.
Beta range is used only for taxi operations incl. going backwards.
Es könnte also durchaus auch ein technischer Defekt gewesen sein!
Und wenn dieser erst während des Startlaufes aufgetreten ist, wäre auf dieser Bahn auch kein Startabbruch mehr möglich gewesen.
Im Übrigen gab es meines Wissens Unfälle wg. ungewolltem Beta-Range Betrieb durch Defekt oder Fehlbedienung auch schon in Europa und Nordamerika.
Ich schließe mich der Meinung von Urs an, daß in Anbetracht der lokalen Bedingungen die Unfallrate vergleichsweise gering ist. Lukla ist doch so etwas wie Couchrevel hoch zwei: kurze, geneigte Bahn, VFR only including rapid changes,  Startabbruch nur auf den ersten 100 m (je nach Typ), und im Final kein GA mehr möglich.
Manfred
Bearbeitet von DaMane
Jetzt, nachdem ich die bei AVHERALD verlinkten Videos gesehen habe, scheint mir, daß es genausogut Probleme mit den Radbremsen gewesen sein könnten.
https://youtu.be/nYwqfNqy9GU
Ganz anders als bei der zuvor gestarteten Let-410 war das Anrollen der Unglücksmaschine von Anfang an zäh und ruckelig, als ob die Bremsen noch gesetzt wären. Bis scheinbar die linksseiten Bremsen teilweise gelöst haben, während die rechte Seite blockiert hat.
Manfred
vor 16 Stunden schrieb Phoenix 2.0:
Johannes
Hierzulande wäre der längst dicht, dort drüben tickt man zum Glück noch ein wenig "vernünftiger".
Eine Mount Everest Tour ist nunmal gefährlich, das beginnt nicht erst am Berg sondern bereits schon vorher am Flughafen.
Der Flughafen ist als gefährlich bekannt, und da es nicht unbedingt ein Drehkreuz ist welches man als Standard Pax kaum vermeiden kann, würde ich mal ganz unsensibel sagen, wer sich in die Gefahr begibt, diesen Flughafen anzufliegen, kann darin umkommen. Da braucht es keine gesetzlichen Regelungen oder Verbote.
Natürlich gab es uns bei auch schon Idioten, die dachten, man könne den Beta-Range zum Bremsen im Flug nutzen. Bei manchen Typen (Pilatus Porter) ist die höchst offiziell erlaubt, bei anderen geht es in die Hose.
Ich denke und hoffe, dass dieser Unfall in Lukla durch einen technischen Defekt verursacht wurde. Aber wenn es mal wieder der Fall "Checkliste nicht beachtet" gewesen sein sollte, fühle ich mich halt bestätigt. Erinnert sich noch jemand an den Unfall der Russen im letzten Winter? Checkliste braucht keiner....Heizung des Pitot/Static-System vergessen, alle tot.
vor 21 Stunden schrieb Flying Bull:
Wo steht das?
Wenn Du den Kommentar von Herbert on Sunday, Apr 14th 2019 16:19Z meinst, der referenziert den Crash der L-410 in Nelkan (Russland) von 2017, wo es ein Problem mit der Propellerkontrolle gab. Das hat zunächst gar nichts mit dem Unfall in Lukla zu tun.
Zusätzliche Info: Piloten in Nepal berichten, daß die Maschine notorische Problem mit dem Nose Gear Steering hatte und bitten die Medien, von Spekulationen Abstand zu nehmen, speziell auch im Hinblick auf Fehler der Piloten.
Bearbeitet von AustrianSimon
Zusätzliche Info eingefügt
  • Gefällt mir 1
  • Danke 5
Die Maschine, oder der Typ generell?
vor 15 Stunden schrieb FalconJockey:
"Typ generell"  kann ich mir nicht vorstellen, dazu gibt es das Muster schon zulange, und des ist eher wie ein Traktor gebaut.
Bedingt durch die sehr speziellen Bedingungen in Lukla könnte ich mir aber vorstellen, daß es dort durch die kurze Runway und positive Bahnneigung leichter zu - ich sage mal - Landungen mit deutlich erhöhter Bugradbelastung kommen kann, die auf Dauer ihre Spuren hinterlassen.
In dem zweiten auf AVHERALD verlinkten Video ist der Startlauf vom Anrollen bis zum Crash sehr gut zu beobachten, und von allen Einflüssen, die in dieser Phase die Kontrolle um die Hochachse beeinträchtigen könnten, ist m.M. nach die Bugradsteuerung der nachrangigste.
Asymmetrie bei Schub oder Bremsen bewirken da viel mehr, und auch ein heftiger Windstoß auf das große Seitenleitwerk kann bei entlastetem Bugrad eine solche Richtungsabweichung auslösen.
Siehe auch meinen vorhergegangenen Beitrag:
Manfred
vor 23 Stunden schrieb AustrianSimon:
Also, sie deuten an, dass Wartungstechniker (oder die Konstrukteure) was falsch gemacht haben - und bitten dann darum, nicht über Pilotenfehler zu spekulieren? Auch eine Strategie.
On 4/15/2019 at 6:13 PM, AustrianSimon said:
Wo steht das?
Den Originaltext hat DaMane doch schon eingefügt
Beta range is used only for taxi operations incl. going backwards."
Gruß Udo
vor 2 Stunden schrieb Flying Bull:
  . ..putting the prop into Beta range, which means, the blades are NOT producing any thrust.
Ja wat den nun??  >>"the blades are  NOT  producing  A N Y  thrust (in Beta).. ."
"not any" -  dann reicht's auch nicht für "taxi nor backward".
Oder überles ich da was??
00:47 gut's nächtle allen..
jens ?
  • 1 Monat später...
...andere Perspektive (Video):
(Hab's herausgenommen, ist unzensiert...wer es sehen möchte findet es bei liveleak)
(Hoffe, dass das okay ist)
Grüße!
Bearbeitet von purevernunft
Frank Holly Lake
und dann ärgert man sich , das Video doch angesegen zu haben,
man sieht wie 2 Leute an derm Rand der Runway  mit dem Kopf in den rechten Propeller geraten und danach regelerecht überfahren wurden...
RIP Frank
...oha, hab ich nicht gesehen... Hatte nur Handysicht, glücklicherweise zu klein...
