Hier etwas aus dem Log vom P3dv45 aus meiner letzten Flugsitzung von SABA nach TCNM (Flytampa) und Justplane PA28 Arrow iV
Minimum frame rate was 49.5 fps, Maximum was 64.4 fps
Average frame rate for running time of 86 secs = 60.0 fps
Maximum AI traffic for session was 102 aircraft
Memory managed: 41 Allocs, 41 Freed
Immer bedenken, das ist in VR, Rift
Bearbeitet von MartinM
Habe gestern die 7035 und heute die 7044 installiert aber eben auf v4.4 da ich bei der v4.5 unglaublich lange Ladezeiten hatte.
Beide AS Versionen laufen einwandfrei.
Roger
Bearbeitet von Romair
vor 9 Minuten schrieb Romair:
Roger
Bei mir nicht "Waiting for simulator"
Funktioniert tadellos bei mir. Nutzt Du AS via Netzwerk-PC?
vor 9 Stunden schrieb AnkH:
Was genau meinst du?
Soviel ich weiss, kann man ActiveSky auch über einen via Netzwerk angebundenen PC nutzen. Wenn Dir das nichts sagt, nutzt Du es vermutlich auch nicht und meine Frage hat sich erübrigt ?
Bearbeitet von AnkH
Kleines Update nachdem ich gestern die ORBX Vectors und ORBX EU LC installiert hatte
Minimum frame rate was 8.8 fps, Maximum was 25.3 fps
Average frame rate for running time of 1461 secs = 16.1 fps
Maximum AI traffic for session was 88 aircraft
Memory managed: 692 Allocs, 692 Freed
Ich habe die beiden wieder entfernt
Und jetzt sieht das wieder so aus
Minimum frame rate was 18.4 fps, Maximum was 51.6 fps
Average frame rate for running time of 2009 secs = 35.0 fps
Memory managed: 929 Allocs, 929 Freed
Kann mir einer mal kurz in seinem P3Dv44 schauen was in der Datei missionpanels.cfg unter [window11] steht und das hier reinschreiben. Danke
Hallo Martin
Bei mir ist es folgendes:
[Window11]
window_size             = 0.2, 0.53
position                = 5                     ;Right Middle
background_color        = 0, 0, 0
alpha_blend             = 0.00
visible                    = 0
zorder                  = 100
ident                   = ATC_WINDOW
scaleform_file          = MenuWindow        ; Use the generic menu window scaleform content
scaleform_instance_name = ATC                ; Provide a unique instance name
Viele Grüsse
Greg
Danke
Am 16.4.2019 um 16:41 schrieb AnkH:
Kleines Update: LM hat mit Hilfe der vielen Rückmeldungen von versierten Usern scheinbar ein Fehler gefunden, welcher bei einigen User zu schlechter Performance führen kann. Es wird einen Hotfix geben, keine Angaben zum Zeitplan:
https://prepar3d.com/forum/viewtopic.php?f=6312&t=133165&start=120#p196776
Zu den Usern gehöre ich leider auch. Downgraded von 4.5 auf 4.4 und schon sind es im Durchschnitt wieder 5 fps mehr. Haben die eigentlich bei LM keinen Systemtest?
  • 3 Wochen später...
Installiert und läuft, hat bei mir wirklich etwas gebracht!
Läuft bei mir auch gut. ActiveSky und Enshade benötigen ein Update.
Gruess Roger
Habs noch nicht drauf, da scheinbar noch gewisse Addons nicht sauber laufen (REX Skyforce). Da ich aber ohne Hotfix keine FPS Verluste hatte, erwarte ich mir nicht all zu viel. Wäre schön, wenn doch ?
Habe den HF installiert. Keine Probleme. ActiveSky Update 7070 zickt jedoch rum. Ich kriege nun die Meldung dass AS nicht im priviledged mode gestartet ist !???  Jedenfalls läuft dieser als Admin ?
Hab den HF auch installiert, jetzt halt keine Wolken mehr, da SkyForce verbuggt ist. Komme aber diese Woche sowieso nicht mehr zum Simmen, danach zwei Wochen Urlaub. Mitte Juni dürfte dann das Update für Skyforce raus sein ?
  • 4 Monate später...
Hotfix 2 ist raus, diesmal keine Geduld, gleich installiert (nur Client). Config natürlich erneuert, funktioniert tadellos, ENDLICH funktioniert das SSAA auch bei PBR Materialien. Von all meinen Addons will nur ActiveSky noch ein Update, der Rest funktioniert. So muss ein Hotfix ?
Das Update für Active Sky ist bereits verfügbar. Somit funktioniert bei mir zumindest Alles ?
