FSUIPC Einstellung für Thrustmaster Hotas Warthog Schubhebel
christian kubli
ich verwende:
Prepar3D Version 4.4.16.27077
FSUIPC Version 5.15, gekauft.
Mein Ziel ist die zwei Schubhebel von Anschlag zu Anschlag für den Vorwärtsschub von Leerlauf bis Full Thrust zu definieren. Reverse Thrust möchte ich durch Hoch- und Zurückziehen der Schubhebel bewerkstelligen. (z.B. für Boeing 737, ein Freeware Model)
Ich habe in FSUIPC  unter Axis Assignment zuerst den Linken Thrustlever vorwärts und rückwärts bewegt, unter 'Type of action required' den Hacken und 'Throttel 1 Set' eingestellt.
Die gleiche Prozedur für den rechten Schubhebel, 'Throttel 2 Set'. Danach 'OK'
Das Resultat ist, dass ich die zwei Schubhebel etwa in der Mitte haben muss um die Aggregate im Leerlauf zu haben. Wenn ich die Schubhebel ganz zum Anschlag  zurückziehe erhalte ich maximum Umkehrschub.
Kann mir jemand bitte mitteilen wie ich vorgehen muss um das gewünschte Resultat zu erhalten?
Viele Grüsse, Christian
Wenn die Schubhebel beim Zurückziehen maximalen Umkehrschub generieren, kann es sein, dass die Option "no reverse zone" nicht angewählt wurde.
Die findet man im FSUIPC auf der Seite 3 von 11, ganz oben links als Kästchen.
Habe den Thrustmaster Hotas Warthog nicht, aber die Saitek Throttles, und da habe ich für Thrust1 und Thrust2 je einen Hebel und für Rev1 und Rev2 je einen anderen im FSUIPC konfiguriert.
https://fsuipc.simflight.com/beta/SIMSAMURAI+FSUIPC+TUTORIAL.pdf
Bearbeitet von Patrik Wedam
christian kubli
Hallo Patrik,
vielen Dank für Deine Zeilen.
Leider half der Haken bei "no reverse zone" wie du beschriebst nicht zum gewünschten Ziel.
VG Christian
