P3D V4 / Super Traffic Board
Hallo zäme
Ich habe mir das Super Traffic Board installiert. Und jetzt startet P3D nicht mehr. Gibt es eine Möglichkeit das zu reparieren? Ich habe für den äussersten Fall einen Backup angelegt falls dann die Sch..... total am dampfen ist.
Für Hilfe bin ich sehr dankbar.
Gruess Peter
Bearbeitet von Spidi
Schreibfehler
Hallo Peter
1. Supertrafficboard installiert lassen, dann den P3D Client deinstallieren und wiederum installieren.
Falls das Startproblem dann nicht gelöst ist,
2. Supertrafficboard deinstallieren und den P3D Client de- und wiederinstallieren. STB dann eben nicht verwenden.
Gruess Roger
Peter, hast Du das auch beachtet hier
Product Availability.  STB is published as two separate products:
  1. STB V3 for Microsoft Flight Simulator X (FSX) or Dovetail Games FSX Steam Edition (FSX-SE);
  2. STB family for Prepar3D:
  i)  STB V3.3 for Prepar3D-V2;
  ii)
STB V3.4 for Prepar3D-V3;
  ii)  STB V4.0 for Prepar3D-V4.0 and V4.1;
  iii) STB V4.2 for Prepar3D-V4.2 and later;
  • STB for FSX cannot be used with Prepar3D, and vice versa.
  • An upgrade path is available for customers using STB for FSX that wish to acquire the STB family for Prepar3D;
Support Status:
  • STB for Prepar3D-V4.2 and later is under active development and support.
  • STB for FSX or FSX-SE is under active development and support.  For FSX-SE support is only available for standalone installations (when installed on a computer that does not have Microsoft FSX installed at the same time);
  • STB for Prepar3D-V2, Prepar3D-V3, Prepar3D-V4.0 and Prepar3D-V4.1 are no longer under active development and support is restricted to known problems;
Hoi Roger
Danke für Deine Hilfe. Ich habe folgende Version installiert: STB_4.0.2017.21200_Prepar3D_V4.Setup.exe
Wie kann ich nur den P3D Client installieren?
Gibt es den bereits eine neuere Version von P3D (4.2)? Ich habe die Version V4
Gruess Peter
Hallo Peter
Du hast eben nicht die korrekte STB Version. Du brauchst Version 4.2 von STB
Ja richtig P3D ist Version 4.4 aktuell.
P3D Client ersetzen:
Komm auf das Skype und ich helfe Dir dabei. Ich denke ich habe Dir Hilfe mit Skype  schon mal angeboten.
Ich schreibe hier nicht gerne Romane.
Wenn Du Skype hast, dann sende mir Dein Skypename per Nachrichten oben rechts auf der Webseite.
Gruess Roger
Hoi Roger
Danke für Deinen Einsatz. Ich werde mich gerne per Skype melden. Im Moment bin ich mit Acronis an einem Restore der Installation. Hab ich schon mal gemacht. Dann läuft alles wieder. Und sobald ich STB installiere kann ich den Flusi nicht mehr starten. Wir könnten ja zusammen STB via Teamviewer installieren. Muss ich von P3D noch ein Update installieren? Wenn ja von wo.
Ich werde mich melden sobald der Flusi wieder läuft.
Gruess Peter
Hallo Peter
Der P3D hat heute die Version 4.4.
Wenn Du diese noch nicht hast, musst Du die Version von Deinem Account bei LM herunterladen und dann den Client und den Content neu installieren.
Wichtig ist der Client. Falls Du den P3D nicht direkt von LM hast, müssen wir dann bei LM einen Account generieren. Hoffe, Du hast die Daten.
Warte mit dem STB zu da ich mit dem Ersteller in Kontakt bin da das STB nicht 100% mit dem P3D 4.4 kommunzieren kann. Auch ohne STB kannst Du gut fliegen
und den AI aluege ist zweitrangig.
Habe Morgen eine Hand OP deshalb kann ich Dir erst ab nächsten Montag wieder helfen.
Roger
Hoi Roger
Herzlichen Dank für Deine Mühe. Ich melde mich. Ich wünsche Dir gute Besserung.
Gruess Peter
Hoi Roger
ich hoffe du hast deine OP gut überstanden.
Ich habe den PC neu aufgesetzt und bin jetzt am installieren. Ich habe die ganze Übung übers Weekend schon mal gemacht. Habe dort klar festgestellt das nach Installation von STB nichts mehr geht. Da ich von der Grundinstallation inkl. Scenerien des P3D einen Backup gemacht hatte gehts jetzt rasch.
Wenn Du Zeit hast mach mir doch bitte eine PN.
Gruess Peter
