Gast Geschrieben 2. März 2019 Geschrieben 2. März 2019 Servus, wllte grad von bremen aus starten, da kam ne Fehlermeldung und zwar wie folgt: "COuld not find Scenery FSDG......Local scenery directory: C:\Users\Documents\Prepar3D v4 Add-ons\FSDG..... would you like to unload this area... Was ist denn da falsch gelaufen ? kann mir da jmd helfen ? Zitieren
hankyPanky Geschrieben 3. März 2019 Geschrieben 3. März 2019 Wie hast Du EDDW installiert, manuell oder über den Installer? Mit Admin-Rechten? Hast Du den Configurator gestartet? Zitieren
Romair Geschrieben 3. März 2019 Geschrieben 3. März 2019 (bearbeitet) Hallo Emanuell Ich nehme mal an, dass Du schon mit dem Installer installiert hast. Du hast vermutlich den Pfad bei der Installation nicht überprüft. Die Scenery Bremen von FSDG installiert sich wenn korrekt dorthin wo Du Deinem Ordner Prepar3D v4Add-ons hast. So wie oben Deinen Link das aussagt. Die Struktur dort ist Ordner FSDG-Bremen und da drin gibt es die Unterordner Effects und FSDG-Bremen und die Steuerdatei add-on.xml Vermutlich hast Du eben die Scenerie nicht dort drin deshalb sucht der P3D die Scenerie. Also prüfe nach wohin das installiert wurde. Ansonsten deinstallieren und neu installieren so, dass der richtige Pfad gewählt wird. Der Configurator von FSDG ist nur für die Einstellungen aber nicht für eine Pfadbewirtschaftung. Ich empfehle Dir den Lorby AddonOrganizer zu installieren und dort kannst Du die ganze Sceneriebewirtschaftung durchführen. Emanuel, fast im Stundentakt frägst Du hier nach Installationshilfen. Ich kann Dir mal meine Onlinehilfe anbieten. Schreib mir hier im Forum rechts oben eine Privatnachricht und sende mir Deinen Skypenamen und richte Dir die Software (Gratis) "AnyDesk" ein. Dann kann ich Dir jederzeit Online Hilfe geben. Das mache ich auf diese Weise schon seit vielen Jahren und die Kollegen habe bis dato diese Hilfe immer gerne angenommen. Roger Bearbeitet 3. März 2019 von Romair Zitieren
Gast Geschrieben 3. März 2019 Geschrieben 3. März 2019 vor 1 Stunde schrieb hankyPanky: Wie hast Du EDDW installiert, manuell oder über den Installer? Mit Admin-Rechten? Hast Du den Configurator gestartet? Ja per installer und mit Admin ... danke für deine Nachricht Zitieren
Gast Geschrieben 3. März 2019 Geschrieben 3. März 2019 vor 46 Minuten schrieb Romair: Ich nehme mal an, dass Du schon mit dem Installer installiert hast. Du hast vermutlich den Pfad bei der Installation nicht überprüft. Ja hab mit dem Installer gearbeitet... vor 46 Minuten schrieb Romair: Ich empfehle Dir den Lorby AddonOrganizer zu installieren danke für den Tipp, aber was macht der anders als der SImstarterNG? Zitieren
Romair Geschrieben 3. März 2019 Geschrieben 3. März 2019 Emanual, Du hast das Problem, dass Dein Pfad nicht korrekt erkennt wird da Deine Installation vermutlich nicht korrekt erfolgte. Habe Dir geschrieben, was Du selbst überprüfen solltest wo und wie Deine Ordnerstruktur für FSDG-Bremen ist/soll . Das ist das Minimum was Du machen solltest. AddonOrganizer oder Simstarter hin oder her die Ueberprüfung des Installationspfades einer Scenerie muss man schon mal durchführen. Wenn Du doch nach Hilfe bittest, dann solltest Du das kontrollieren: Die Scenery Bremen von FSDG installiert sich wenn korrekt dorthin wo Du Dein Ordner Prepar3D v4Add-ons hast. So wie oben Deinen Link das aussagt. Die Struktur dort ist der Ordner FSDG-Bremen und da drin gibt es die Unterordner Effects und FSDG-Bremen und die Steuerdatei add-on.xml Roger Zitieren
Gast Geschrieben 3. März 2019 Geschrieben 3. März 2019 vor 15 Minuten schrieb Romair: Die Scenery Bremen von FSDG installiert sich wenn korrekt dorthin wo Du Dein Ordner Prepar3D v4Add-ons hast. So wie oben Deinen Link das aussagt. Die Struktur dort ist der Ordner FSDG-Bremen und da drin gibt es die Unterordner Effects und FSDG-Bremen und die Steuerdatei add-on.xml Ja bei mir sind beide Ordner unter ...Documents/Prepar3D v4Add-ons Zitieren
Romair Geschrieben 3. März 2019 Geschrieben 3. März 2019 Emanuel, Du musst auch recherchieren, ob beide Ordner abgefüllt sind und die Steuerdatei (add-on.xml) dort drin ist. Roger Zitieren
Gast Geschrieben 3. März 2019 Geschrieben 3. März 2019 Ja roger, es entstehen 2 Ordner FSDG : 4 Unterordner = DOCS/IMAGES/SCENERY/SCRIPTS addon.xml und FSDG Sceneryconfigurator und FSDG BREMEN: 2 unterordner = EFFECTS & FSDG Bremen addon.xml Zitieren
Romair Geschrieben 3. März 2019 Geschrieben 3. März 2019 (bearbeitet) Der FSDG Ordner ist korrekt. Den Ordner FSDG-Bremen hast Du nicht vollständig beantwortet. Im FSDG-Bremen Hauptordner mit einemUnterordner FSDG-Bremen müssen die beiden Ordner "scenery und texture stehen. Dazu müssen beide auch Inhalt haben. Falls das alles ok ist, dann musst Du auch die Steuerdatei add-on.xml im Ordner FSDG-Bremen kontrollieren ob die Pfade korrekt eingetragen sind. So muss es sein: (Pfad ist aber nicht gleich bei mir) SimBase.Document Type="AddOnXml" version="4,0" id="add-on"> <AddOn.Name>FSDG-Bremen</AddOn.Name> <AddOn.Description>THIS FILE CONTROLS ALL CONTENT FOR FSDG-Bremen: DO NOT EDIT OR REMOVE!</AddOn.Description> <AddOn.Component> <Category>Scenery</Category> <Path>F:\Prepar3D v4 Add-ons\FSDG-Bremen\FSDG-Bremen</Path> <Name>FSDG-Bremen</Name> </AddOn.Component> <AddOn.Component> <Category>Effects</Category> <Path>F:\Prepar3D v4 Add-ons\FSDG-Bremen\Effects</Path> <Name>FSDG-Bremen-Effects</Name> </AddOn.Component> </SimBase.Document> Bearbeitet 3. März 2019 von Romair Zitieren
Gast Geschrieben 3. März 2019 Geschrieben 3. März 2019 bei mir steht es genauso drin - hab ich grad überprüft ( abgesehen von den Laufwerksbuchstaben) Zitieren
Gast Geschrieben 3. März 2019 Geschrieben 3. März 2019 Liebe leute, danke für eure Hilfestellung - in der Tat war es ein fehlerhafter Pfad bei mir : nicht C:\benutzer\documents\prepar3d... sondern C:\benutzer\home\documents\prepar3d.... das "home" hab ich eingefügt und nun keine fehlermeldung mehr. Danke euch !! Zitieren
Romair Geschrieben 3. März 2019 Geschrieben 3. März 2019 Emanuel, grundsätzlich kannst Du den Pfad legen wie Du möchtest. Ganz nach LM Manier wäre eigentlich C:\Users\Documents\Prepar3D v4 Add-ons Anderer Pfad ok. aber es muss immer überprüft werden ob er korrekt ist. Dein Pfad mit dem "home" Ordner dazwischen ist nicht gerade das gelbe vom Ei. Nun, Du musst es selber wissen mit welchen Problemen Du eventuell später konfrontiert wirst. Roger Zitieren
