Sauerstoffgerät EDS-O2D2 2G Kit, Handfunk, Headset's und weiteres zu verkaufen.
Roger C. Richard
Habe folgende gebrauchte Gegenstände zu verkaufen:
elektronisch gesteuerte Sauerstoffanlage EDS-O2D2 2G
Lieferumfang: elektronischer Teil mit 2 Ausgängen für zwei Personen, Druckreduzierventil mit Manometer DIN 477 Typ SWISS, Verbindungsschlauch, und 1 Tragtasche, Gewicht elektr. Teil 262g, Masse: 10 x 9,5 x 3 cm, einfache Handhabung
Das Gerät ist in einem guten Zustand und wurde wenig gebrauch.
VP: CHF 500.00 inkl. Druckreduzierventil mit Manometer DIN 477 Typ SWISS, Verbindungsschlauch, und 1 Tragetasche für Sauerstoffflasche
Fotos:
https://photos.google.com/photo/AF1QipNvRN07wmZsqgHCHGm4OS_9takZmAgLAOCn-8kn
https://photos.app.goo.gl/U4gvKf8ihmMZC3Vi9
https://photos.app.goo.gl/LVVtXuMGiESagah39
XA-300HL, PilotIII, VERTEX-Flugfunk
Das VXA-300HL ist ein kompaktes und robustes Handfunk-Gerät mit VOR-Navigationsempfang. Es hat bis zu fünf Watt Sendeleistung, ein achtstelliges alphanumerisches Display mit Hintergrund-Beleuchtung (auch für die Tasten und 250 Frequenz-Speicherplätze.  Die Navigationshinweise (TO/FROM, Radial, Kursablage) werden im Display angezeigt. Durch ein stabiles Aluminiumgehäuse mit wasserdichter Bauweise übersteht das Gerät für 30 Minuten bis zu einer Wassertiefe von einem Meter.
Der Ein-/Ausschalter des Gerätes ist mit dem Lautstärkeregler gekoppelt, was besonders für Anwender, die das Gerät mit Handschuhen bedienen, vorteilhaft ist.
Das VXA-300HL ist ein Transceiver für die internationalen Flugfunkfrequenzen: 118 ~ 136.975 MHz sowie zusätzlich VOR und CDI Navigation "NAV " Band (108 ~ 117.975 MHz). Das VXA-300 hat 0.8 Watt NF-Ausgangsleistung und einen Lautsprecher von 36mm Durchmesser. Das Frequenzraster stellt 8.33-kHz-Schritte für den Empfang des neuen engbandigen Kanalplans zur Verfügung.
Das VXA-300HL schließt sowohl Temperatur als auch Versorgungsstromspannungsanzeige mit einer speziellen Hintergrundbeleuchtung , der 8-stelligen alphanumerische Displays, der 150 Speicherkanäle, und bis zu 100 "Buchspeicher-Kanäle" ein. Weiterhin ist das VXA-300 mit einem ANL (Automatic Noice Limiter) zur Unterdrückung von Zündungsstörungen, einer einfachen Einstellmöglichkeit des Squelch-Pegels (Einknopfbedienung), einer Stromsparfunktion bei Empfang und einer VOX (Sprachsteuerung) ausgestattet. Die Kanalkonfigurationen kann per PC und einem optional erhältlichen Interface programmiert werden. Über eine Buchse für die externe Stromversorgung kann das Gerät an das 12 Volt Bordnetz angeschlossen werden.
Das Gerät wurde wenig gebraucht und nur als Backup mit geführt.
VP: CHF 150.00 TOP-Zustand (auch Akku), inkl. Ladestation
Foto:
https://photos.app.goo.gl/5MYpzCpcEKDvLxRg9
Headset Bose A20
Für einen ruhigen und angenehmen Flug
Das A20 Aviation Headset reduziert den Lärm um 30 % besser als herkömmliche Aviation Headsets. Dadurch können Sie auf kurzen wie auch auf langen Strecken einen entspannten Flug genießen. Und durch das Gewicht von lediglich 340 Gramm, die Bügelpolster aus Schaffell und den geringen Anpressdruck gehört es zu den leichtesten und komfortabelsten Aviation Headsets, die auf dem Markt erhältlich sind. Jeder Aspekt dieser Kopfhörer wurde darauf ausgelegt, Ihnen einen entspannten Flug zu ermöglichen.
Guter Zustand, nur die Ohrpolster müssen ersetzt werden.
VP: CHF 250.00 inkl. original Tasche
Foto:
https://photos.app.goo.gl/v7SZ252HxMpUhoNv8
https://photos.app.goo.gl/Komhiuz2mkAZ7kKD7
Roger
1 Headset David Clark, 1 Headset Flightcom
Setpreis CHF 70.00
Foto:
https://photos.app.goo.gl/fhe1NHENVMBqmxoQ8
https://photos.google.com/photo/AF1QipND_v9kTUMMr3J08U5XFbO0_OvbWjE7AVLWCpHl
Fliegertasche Jeppesen
VP: CHF 50.00
Foto:
https://photos.app.goo.gl/qjaxtV1yKXSMuMfL9
Bearbeitet von Roger C. Richard
Hallo Roger
Ich würde das Bose A20 gern kaufen. Wie und wo?
Viele Grüsse
Steffen
Hoi Roger
Ich würde dir gerne das 02D2 G2 abkaufen, siehe PM.
Gruss Jan
Hallo Roger
Das Bose A20 würde ich dir gerne abkaufen!
Beim David Clark geht das Foto leider nicht. Um welches Modell handelt es sich?
Merci und Gruss
-Roger
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
Roger C. Richard
Alles bis auf die Fliegertasche Jeppesen wurde verkauft.
Danke für euer Interesse.
Roger
