Audiomitschnitt Kopfhörerausgang
welches Gerät/Adapter/Vorverstärker könnt ihr empfehlen für einen Audiomitschnitt des Kopfhörerausgangs im Flieger?
Es gibt z.B. zwei Kopfhörerausgänge, 1 für Pilot, 1 für Passagier. Wenn aber beide ihre Kopfhörer anschliessend, ist keine Buchse mehr frei.
Wie kann ich trotzdem, z.B. für Video, einen Tonmitschnitt bei guter Audioqualität machen?
Es geht erstmal nicht darum, die Funksprüche des Flugfunks anderer Flugfunkstellen oder Flieger mitzuschneiden, falls sie trotzdem drauf sind kann ich sie notfalls auch nachträglich manuell rausschneiden.
Bearbeitet von Dierk
Das dürfte die einfachste Möglichkeit sein:
Klick
vor 6 Minuten schrieb DaMane:
Klick
Je nach Aufnahmegerät benötigst Du ggf. noch einen Übertrager auf das kleine Klinkensteckerformat 3,5 mm
Klick
Manfred
Bearbeitet von DaMane
danke, ja, damit bekomme ich eine zusätzliche Buchse, die ich ja auch benötige.
Ich meine aber auch das Interface/Vorverstärker für die Pegelanpassung.
Viele Kameras haben z.B. nur Mikrofoneeingänge. Oder auch gar keine Eingänge, und man muss das Signal mit dem Smartphone aufnehmen. Ich könnte mir auch eine Bluetooth-Box vorstellen, die das Signal an das Smartphone weiterleitet, oder ein Rekorder mit integrierter SD-Karte, welcher die Tonaufzeichnung vornimmt.
Andreas Meisser
vor 1 Stunde schrieb Dierk:
Was ich aus den Fragen und Kommentaren einiger Youtuber entnehmen konnte: Viele experimentierten mit solchen Anschlüssen, Buchsen, etc. und kamen am Schluss auf eine einfache Lösung: Externes Mikrofon an der Kamera, dieses wird in die eine Headsetschale reingelegt (also zwischen Ohr und Headset...), fertig. Soll die besten Resultate liefern.
Andreas
vor einer Stunde schrieb Dierk:
Jedes Gerät, das eine Aufzeichnungsmöglichkeit bietet, sollte das Signal auch aussteuern können. Für Aufnahme des Kopfhörer-Ausgangssignals wäre m.E. ein sog. Line-In port notwendig.
Vor der Verwendung von Bluetooth würde ich mich rückversichern, daß davon keine Störung der Bord-Avionik ausgehen kann. Vielleicht gibt es dafür bereits einen zertifizierten Standard?
Manfred
Philippe Seiler
Für die Garmin Virb Ultra 30 gibt es ein Audiokabel welches zwischen Flugzeug und Headset geschaltet wird. Die Kamera kann so eingestellt werden das auf dem linken Kanal die Cockpitgeräusche aufgenommen werden und auf dem rechten das Intercom. Funktioniert einwandfrei. Solche Kabel gibt es auch für GoPro Kameras.
