Benny-MD11 Geschrieben 14. Februar 2003 Geschrieben 14. Februar 2003 Mittlerweile durchlebe ich ja für jedes Flugzeug mal einen Tick, und jetzt ist grade die Boeing 727 drann, also wisst ihr welche die beste Freeware von den texturen ist (nen gutes Panel habe ich bereits gefunden)????? Danke mfg Benny Zitieren
Roland Grunder Geschrieben 15. Februar 2003 Geschrieben 15. Februar 2003 Hallo Benny da haben wir ja die selbe Geliebte ;) Als Modell benutze ich die AA 727-200: http://www.flightxpress.de/files/0202/files0202.html Leider ein bisschen ein grosses Download. Als Panel benutzt du sicher das Richard Probst Panel: http://library.avsim.com/search.php?SearchTerm=probst&CatID=fs2002pan&Go=Search Für mich das beste Freewarepanel schlechthin. Weitere Flieger findest du bei Mike Stone: http://www.pmstone.com/aircraft.html Weitere Texturen findest du unter Avsim.com mit dem Suchbefehl: Mike Stone. Und hier noch eine 727 der Lufthansa von 1960: http://library.avsim.com/search.php?SearchTerm=Saarbr%FCcken&CatID=Root&Go=Search Zitieren
Benny-MD11 Geschrieben 15. Februar 2003 Autor Geschrieben 15. Februar 2003 Danke für die Links :) also bei diesem Panel steht ja limited distribution was heißt das? Ich muss sagen mir gefällt folgendes Panel sehr sehr gut: http://library.avsim.com/search.php?SearchTerm=727+Lonny+Payne&CatID=fs2002pan&Go=Search Die D-ABIC ist ein muss für mich da ich mit ihr in Form einer 737-500 bei LH schon STR-DUS-LHR geflogen bin :) . Bei vielen 727 Modellen habe ich ein schweres Problem und zwar lässt sie sich schwer nach oben ziehen bzw. fast garnicht was sowahl beim starten als auch beim kurven fliegen ein großes Problem ist, was kann da los sein, denn bei einem Modell habe ich das Problem nicht? mfg Benny Zitieren
Roland Grunder Geschrieben 15. Februar 2003 Geschrieben 15. Februar 2003 Hallo Benny das Startproblem hört sich nach falscher Trimmung an. Versuche die Trimmung mit Num1 etwas zu verändern. Betreffend dem Panel bin ich überzeugt, dass du vom Richard Probst Panel begeistert sein würdest. Wie bereits erwähnt, halte ich es für das beste Freewarepanel überhaupt, nicht nur betreffend B727. Achtung: Die Dokumentation lesen, da zum Teil in den aircraft.cfg's einige Aenderungen nötig sind. Zitieren
