Squak einstellen
Hi
Ich habe vor ca 20 Minuten meinen ersten Onlineflug absolviert:D:cool::) Jedoch habe ich noch eine Frage. Und zwar sagte mir ''Paris Control'' ich solle den Squak 3322 einstellen. In der PSS 320 kann ich ihn gar nicht einstellen... Muss ich das in der Squakbox tun:confused: Im Trainingsmanual habe ich nichts gefunden.
Devis :cool:
Doch, kann man ;)
Auf dem Pedestal des PSS A320 ist der Transponder zu sehen (und auch einzustellen: Auf CLR drücken, und dann Zahlen drücken). Die genaue Position und Bedienung des Teils erfährst du aus dem Manual. Ansonsten kannst du den Squawkcode auch mittels .x 1234 im Squawkbox-Fenster einstellen.
Shift+4 dann öffnet sich das Panel mit den Schubhebeln Pedestal heisst das Ding glaubich, dann kuckst du rechts, dort hat es irgend wo so 4 Ziffern, links daneben hat es für jede Ziffer so einen Butten. Erst klickst du aber dort auf "clr" und die 4 Ziffern werden durch ---- ersetzt, dann kannst du bequem die Ziffern links auswählen, es geht also ;)
Wenn du willst mach ich dir noch einen Screenshot
[Edit] da war einer schneller :D [Edit Ende]
Gruess
Roli
Peinlich...:rolleyes:
Das man mich überhaupt fliegen lässt...:D
 Danke Euch für die Megaschnelle Antwort!!!:eek: :cool: :D :)
Devis
