Ei aus Plastik mit Mensch im Schneegestöber über die Alpen gen Süden
Zitat
Bildergebnis für hans erni föhn
"Der Föhn"
von Hans Erni.
"Wer kommt denn da geflogen??" , hat er sich gedacht?.
Richard
Hat der ne Sondergenehmigung für den Flug erhalten oder hat der ne IFR Flugberechtigung, mit dem Teil?
Da wahrscheinlich(?) Motorsegler -> Wolkenflugberechtigung
Was ich ganz bemerkenswert finde, wie er 30 Minuten lang im Schneeschauer in der Wolke voll kontrolliert fliegen kann, während andere z.B. in einer Cessna schon nach 2 Minuten ohne äussere Referenzpunkte in allergrösste Schwierigkeiten kommen, ja und oftmals dann auch abstürzen.
Oder erleichter der Schneefall gar die Aktion, weil die Flocken (meist) von oben nach unten fallen ?
Gruss Walti
vor 4 Stunden schrieb Walter Fischer:
Gruss Walti
Wenn er nicht über übersinnliche Fähigkeiten verfügt. wird evtl. einen künstlichen Horizont dabei gehabt haben, wie man ihn heutzuztage schon als App für's Smartphone bekommt. Wenn er nicht lebensmüde war, wird er sicher auch mindestens eime sog. Wolkenflug-Ausbildung gehabt haben, wie sie auch Segelflieger für die Wolkenflugberechtigung machen müssen.  Was mich viel mehr wundert, daß er kein Eis angesetzt hat. Oder war es dafür zu warm?
Wenn Föhnwolken per Definition der sichtbare Teil von Rotoren sind (sog. Lentis), fallen Schneeflocken darin zwar schwerkraftbedingt  ebenfalls nach unten, werden aber hauptsächlich von der in der Wolke zirkulierenden Luftströmung mitgenommen. Und die kann auch nach oben gehen.
Das ist aber letztendlich egal. So wie im Auto auch, kommen die Schneeflocken immer  nur "von vorne", sobald Du dich schneller als der Wind bewegst.
Manfred
Bearbeitet von DaMane
Respekt, der Pilot hat bei -17° C praktisch in der Tiefkühltruhe gesessen.
Ich musste mal ein paar Wintermonate lang ohne funktionierende Heizung (da Leck im Wärmetauscher) im Auto Langstrecke, so 500 km, Autobahn fahren. Bei 7 Grad plus ist es bereits unangenehm, bei 4 Grad minus muss die Lüftung laufen, oder das Fenster ein Spalt weit offen stehen, sonst beschlägt und vereist die Frontscheibe, gerade durch die Bewegungslosigkeit und das lange Sitzen kühlt man dabei total aus. Auch die geistige Regheit verlangsamt sich. Man muss sich schon sehr speziell anziehen, inkl. Winterschuhe, trotzdem stört nach einer Weile die kalte und trockene Luft auf dem Gesicht und in der Lunge. Danach war ich jedesmal den restlichen Tag komplett fertig und energielos, als hätte jemand den Stecker gezogen.
Im übrigen beschlägt und vereist die unterkühlte Frontscheibe beim Queren feuchter Luft blitzartig. Mit dem Auto auf der Autobahn an einem Flusstal vorbeigekommen, krasser Effekt. War zum Glück schnell vorbei.
Entsprechend ist das Video kältetechnisch ziemlich extrem.
Bearbeitet von Dierk
ein Delta ist -richtig aufgespannt vorausgesetzt- eigenstabil. D.h. wenn man alles loslässt fliegt das Ding mit niederer Geschwindigkeit, etwa Endanflugspeed, und hält die Flūgel horizontal. (GS ūbrigens auch).
Wunderschöne Bilder und ziemlich mutig, sowohl der Flug in IMC als auch das Absinken ohne zu wissen welche Hindernisse warten...
vor 15 Stunden schrieb MarkusP210:
Letzteres würde ich weniger mit Mut verbinden, wenn es tatsächlich so gewesen wäre.
Ich würde vermuten, daß er zumindest ein GPS mit Terrain-warning dabei hatte.
Aber hast Du eine Erklärung dafür, warum er während 30 min in der Wolke kein Eis angesetzt hat?
Manfred
Zu trocken
vor 7 Stunden schrieb MarkusP210:
Zu trocken
Danke. Und ich dache immer, alle Wolken wären von Natur aus feucht (wie Nebel), weil sie so undurchsichtig sind?
Manfred
wieviel Gramm Wasserdampf kann Luft aufnehmen
bei -22°
bei +22°
ohne den Taupunkt zu überschreiten?
vor 19 Minuten schrieb Dierk:
bei -22°
bei +22°
Kann ich dir jetzt nicht aus dem Stegreif beantworten. Auf jeden Fall mit abnehmender Temperatur immer weniger.
Ich habe mal gelernt, eine Wolke wäre die sichtbar werdende/gewordene Sättigung der Luft mit Feuchtigkeit (=Taupunkt).
Demnach müßte es ja um so "nasser" werden,  je mehr der Taupunkt überschritten ist.
Manfred
Guckst du hier, hab das damals zu meiner PPL Vorbereitung genutzt, kann man was draus lernen:
http://www.webgeo.de/k_202/
http://www.webgeo.de/k_230/
http://www.webgeo.de/k_235/
theoretisch kann bei - 17° der Taupunkt gerade nicht erreicht sein, bei - 18°C jedoch schon (Wolkenbildung), jedoch ist dann der Wassergehalt an unterkühlten Tropfen (um Eiswolken zu bilden, benötigt es -35°C) extrem gering.
vor 4 Minuten schrieb Dierk:
Danke, ich war nur zu faul, selber zu suchen. ?
Meine PPL-Prüfung liegt wahrscheinlich schon etwas länger zurück als deine....?
Manfred
Wenn es richtig kalt ist, dürfte man keine dunklen Wolken mehr sehen. Die dürfte es theoretisch nur im Sommer geben, weil dann mehr Wasser in der Luft ist. Der Wolken sind dann an der Unterseite dunkel, nicht an der Oberseite, weil an der Unterseite die Luft wärmer ist und dort mehr Wasser "rumhängt".
vor 5 Minuten schrieb Dierk:
Danke für die Erläuterung. Wieder was dazugelernt. ? Bisher habe ich eine dunkle Farbe von Wolken immer stark abgeschatteter Sonnenbeleuchtung in Zusammenhang gebracht. Logisch, daß es sich dabei nur Wasser handeln kann. ? (außer bei Sandsturm ?).
Manfred
Icing wird ja vor allem von unterkühlten "grossen" Wassertropfen verursacht.
Die scheints eher im Temperaturbereich 0 bis -10°C zu geben
Für gefrierenden Regen sind die Temperaturen etwas näher an der Nullgradgrenze:
Quelle: https://journals.ametsoc.org/doi/full/10.1175/JAMC-D-11-022.1
Eine nette Webseite mit fast 8000 Artikeln zu aircraft icing
https://journals.ametsoc.org/action/doSearch?AllField=aircraft+icing
vor 52 Minuten schrieb DaMane:
Manfred
Kann sein, dass die Verfärbung an der Unterseite tatsächlich nur die Abschattung ist. Habe das auch schon mal irgendwo gehört.
Der Gesamtwassergehalt pro m3 ist ja was anderes als der Gehalt an kondensierten Wassertropfen. Diese sind wohl tatsächlich nicht an der Basis, sondern bei Cumulus so zwischen 800 m bis 1 km über der Basis maximal ("liquid water content"), laut Messungen.
Der in Luft gelöste Wasseranteil ist unten an der Basis natürlich höher (weil wärmer), sollte eigentlich transparent sein und also keine solche Transparenzminderung verursachen. Wenn aber die kondensierten Wassertropfen erst einen knappen Kilometer über der Basis ihr Maximum erreichen, dann ist es wohl nur ein optischer Eindruck, dass die "Schatten" manchmal so ins Dunkelblau tendieren und nach Wasser aussehen.
Natürlich, aber der Agregatszustand spielt zusätzlich eine Rolle und in Lentis (sprich: Altocumulus Lenticularis die die Föhnwelle so schön sichtbar machen) herrscht der Agregatszustand 'gefroren' (Eiskristalle) vor und unterkühltes, flüssiges Wasser ist nur noch sehr wenig oder gar keines vorhanden, deshalb 'zu trocken'.
Dierk hat es schon formuliert, als Faustregel gilt: icing trifft man vornehmlich im Temperaturbereich von ca. +2...-10°C an (+2 deshalb weil offenbar auch dort unterkühlte Wassertropfen angetroffen werden können). Deshalb gilt es als Pilot eines Kolbenschüttlers die Höhe und das Erreichen derselben taktisch klug zu planen.
Bearbeitet von MarkusP210
vor 19 Minuten schrieb MarkusP210:
Eiskristalle hätte ich halt nur bei Cirren und deren Derivaten vermutet. Die hier durchflogenen Wolken schauen eher nach Zuckerwatte aus, welche aber naturgemäß ebenfalls eher "trocken" ist. ? .
vor 22 Minuten schrieb MarkusP210:
Mir würde als Grund für die +2°C noch der Unterdruck auf der Tragflächenoberseite einfallen, der ja zu einer Temperaturabsenkung führt.
Manfred
Lentis in den Höhen von Föhnwellen sind Cirren
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Lenticularis
vor 3 Stunden schrieb MarkusP210:
Wolken sind Gedanken,
die am Himmel stehn.
Keine Schrift der Erde
Schrieb sie je so schön.
Hermann Claudius
Mit sonntäglichem Gruß
Richard
