Spidi Geschrieben 4. Dezember 2018 Geschrieben 4. Dezember 2018 Hallo Nach 3 jähriger Flusiabstinenz hat es mich wieder erwischt. Prepare 3D V4.Also habe ich mir 3 Monitore angeschafft plus eine neue Nvidia 1070 TI mit 8 GB Ram. Nun habe ich als erstes in den Graka Einstellungen die 3 Monitore zusammengeschaltet. Hat auch prima funktioniert. Wenn ich nun den Flusi starte und einen Flieger mit einem Virtual Cockpit lade, so ist das Bild total zerquetscht resp. verzogen. D.h. die Proportionen stimmen überhaupt nicht. Ich möchte das Cockpit so, dass ich die Instrumente ablesen kann und nach links und rechts schauen kann ohne Verzug des Bildes. Ich hätte auch noch die Möglichkeit unter den 3 Monitoren einen vierten zu stellen wo ich nur das Panel hätte. Für jede Hilfe bedanke ich mich im voraus ganz herzlich. Fründlichi Grüess Spidi (Peter Leonhard) https://www.dropbox.com/s/32gcwnbnttnb4ra/Virtual Cockpit.JPG?dl=0 Zitieren
Zoix Geschrieben 5. Dezember 2018 Geschrieben 5. Dezember 2018 Hallo Spidi ich habe selber leider keine Erfahrung mit mehreren Monitoren. Trotzdem, der untenstehende Thread im Simmershome-Forum kann Dir eventuell weiterhelfen. https://forum.simmershome.de/index.php?thread/498-sichtenproblem-mit-triple-monitor-view/ Darin ist auch eine Verlinkung auf eine ausführlichere Anleitung für P3D mit 3 Monitoren. Gruss Stephan Zitieren
Simmershome Geschrieben 5. Dezember 2018 Geschrieben 5. Dezember 2018 (bearbeitet) Ohne Verzerrung des Bildes musst Du jeden Monitor getrennt ansteuern und die ViewGoups.xml einrichten. Das geht auch direkt in P3D mit Einzelsichten. Linker Monitor FOV -60 Mitte 0 rechts 60 ergibt dann eine 180 Grad Sicht. Zoom ist dann obsolet. Für saumlose Ränder gibt es ein Tool hier: https://fly.elise-ng.net/index.php/products/immersive-lcd-pro Achtung die Frames verringen sich weit mehr als über Surround. Du wirst an den Einstellungen sparen müssen. ich fliege deswegen wieder mit Surround. Bearbeitet 5. Dezember 2018 von Simmershome Zitieren
Spidi Geschrieben 6. Dezember 2018 Autor Geschrieben 6. Dezember 2018 Herzlichen Dank für die Info. Ich werde das probieren. Ich warte noch auf den 3. Monitor. Der jetzige ist nur provisorisch. Gruss Peter Zitieren
