Patrik Wedam Geschrieben 14. November 2018 Geschrieben 14. November 2018 Guten Tag Habe von der ORBX promotion profitiert und nun ist meine SSD voll, weshalb ich den ORBX-Ordner von der eigens für den P3D verwendeten SSD auf die 3TB HDD kopieren möchte. Das soll mit "symbolic links" funktionieren, vermutlich stelle ich mich jedoch ungeschickt an... Der P3D ist auf I:\P3D\ Der neue ORBX Ordner ist J:\P3D\Addons\ORBX Was muss ich nun im cmd window eingeben? Zitieren
Romair Geschrieben 15. November 2018 Geschrieben 15. November 2018 Hallo Patrik Ich würde die scenery.cfg in the Notepad++ einlesen und dort die alten ORBX Links (nur den ORBX Hauptordner suchen) einlesen und mit suchen und ersetzen den neuen Pfad eingeben. Alle Deine ORBX Einträge wird der ORBX Ordner grün markiert. Hier mein Beispiel: [Area.165] Title=FTX_EU_GES_06_CVX Local=ORBX\FTX_EU\FTX_EU_GES_06_CVX Active=TRUE Required=FALSE Layer=165 [Area.166] Title=FTX_EU_GES_05_SCENERY Local=ORBX\FTX_EU\FTX_EU_GES_05_SCENERY Active=TRUE Required=FALSE Layer=166 Pfad geändert: [Area.166] Title=FTX_EU_GES_05_SCENERY Local=J:\P3D\Addons\ORBX\FTX_EU\FTX_EU_GES_05_SCENERY Active=TRUE Required=FALSE Layer=166 Die scenery.cfg vorher natürlich backupen damit Du allfällige Fehler rückstellen kannst. Das könnte Dir helfen. Gruess Roger Zitieren
AnkH Geschrieben 15. November 2018 Geschrieben 15. November 2018 (bearbeitet) Könnte so gehen, wie Roger empfiehlt, ich behaupte, dies würde zu Problemen mit FTX Central führen resp. FTX Central würde dies unter Umständen korrigieren. Hier das Vorgehen für einen symbolischen Link: https://orbxsystems.com/forum/topic/146877-using-a-symbolic-link-to-move-the-orbx-folder/?tab=comments#comment-1293604 Bearbeitet 15. November 2018 von AnkH 1 1 Zitieren
Romair Geschrieben 15. November 2018 Geschrieben 15. November 2018 Hallo Christian Du hast Recht habe ich doch das FTXCentral vergessen. Mit CHPro geht das natürlich da die keine Online Updates haben. Bei ORBX ist von Nick Cooper das vorgehen unter der Rubrik "Quote" exakt beschrieben. Danke Dir für die Richtigstellung. Gruess Roger 1 Zitieren
AnkH Geschrieben 15. November 2018 Geschrieben 15. November 2018 Ich würde mir zudem überlegen, die HDD gleich mit einer SSD zu ersetzen. So günstig wie jetzt waren SSDs noch nie. Ich habe keine HDD mehr im Rechner. Stille. 1 Zitieren
Patrik Wedam Geschrieben 2. Dezember 2018 Autor Geschrieben 2. Dezember 2018 Ist es für einen Hardwareanfänger wie mich eigentlich einfach, die 250GB SSD für den P3D durch eine 1TB SSD zu ersetzen und den ganzen P3Dv3.4 zu übernehmen oder geht das nur über eine Neuinstallation sauber? Zitieren
Swiss2259 Geschrieben 3. Dezember 2018 Geschrieben 3. Dezember 2018 (bearbeitet) Hallo Patrik, Wenn die neue SSD den gleichen Laufwerkbuchstaben hat, kannst du P3D einfach auf die neue SSD rüberziehen. Einzig den Client musst du vorher deinstallieren und nach dem rüberziehen wieder installieren. Habe dies am letzten Freitag selber gemäss der unten verlinkten Anleitung gemacht und da hat alles problemlos funktioniert. https://www.avsim.com/forums/topic/488354-move-p3d-installation-to-a-different-disk-volume-without-re-installing/?do=findComment&comment=3418893 Bearbeitet 3. Dezember 2018 von Swiss2259 1 Zitieren
Patrik Wedam Geschrieben 4. Dezember 2018 Autor Geschrieben 4. Dezember 2018 ok das klingt gut Werde wohl die 1TB SSD einbauen und dann erstmal den P3Dv3.4 darauf kopieren Als Zwischenlösung habe ich bereits einen link auf meine 3TB Platte eingerichtet, um den gesamten ORBX Ordner zu verschieben (90GB) https://sourceforge.net/projects/symlink-creator/ https://orbxsystems.com/forum/topic/146877-using-a-symbolic-link-to-move-the-orbx-folder/?tab=comments#comment-1293604 Zitieren
