christian kubli Geschrieben 29. Oktober 2018 Geschrieben 29. Oktober 2018 Hallo, wie kann ich herausfinden welche bgl-Datei bei einem Airport für das Airportdesign das der Sim anzeigt, verwendet wird? Der konkrete Fall: Zürich. Mega Airport Zürich V4 ist in der Scenery Library aktiviert. Ich habe mittels ADE175 Gate E67 für SIA definiert, der Radius ist 41m. Ultimate Traffic Live plaziert den A380 von SIA zwischen D12 und D13, mit einem Heading von 65° Es Scheint für mich dass das AFCAD File von Mega Airport Zürich nicht in verwendung sein kann. Weiss da jemand Rat? ich verwende: Win10 prof Prepar3D Version 4.1.7.22841 Switzerland Pro FTX Global Base Pack FTX Global openLC Europe FTX Global VECTORle von Orbx England Orbx Germany Nord und Süd Mega Airport Zürich V4 Ultimat Traffic Live V1.1.0.0 VG Christian Zitieren
hankyPanky Geschrieben 30. Oktober 2018 Geschrieben 30. Oktober 2018 Für den FS9 gab es mal ein Tool, das Dateien mit AFD Inhalt gesucht und aufgelistet hat, und damit konnten Doubletten identifiziert werden. Für FSX/P3D gibt es so etwas IMHO nicht mehr, jedenfalls nicht in dieser einfachen Handhabung. Generell suche ich in solchen Fällen nach dem ICAO Code, also hier LSZH, mit etwas Übung wird man dann durchaus fündig, z.B. über die Größe der Datei. In diesem Fall hier würde ich zuerst FTX überprüfen, und dort eventuelle LSZH VOrkommen deaktivieren (umbenennen in .OFF, oder .BGx ooder ähnliches). Außerdem braucht der A380 (je nach verwendetem AI Modell) einen größeren Radius, ich würde immer mindestens 44 mtr ansetzen. Wenn der AFD-Radius zu klein ist, plaziert der FS das Modell auf dem nächst größeren, passenden Parkplatz. Zitieren
AnkH Geschrieben 30. Oktober 2018 Geschrieben 30. Oktober 2018 Die Radien einiger AI Flieger sind komplett falsch, da macht es Sinn, die mal mit einem geeigneten Tool zu prüfen und ggf. anzupassen. Bei mir steht die A380 in LSZH jedenfalls richtig, nutze das Modell von FSPXAI und habe, wenn ich mich recht erinnere, den Radius des AI Fliegers angepasst. Für den Rest hat Dieter schon die richtigen Tipps geliefert. Zitieren
christian kubli Geschrieben 1. November 2018 Autor Geschrieben 1. November 2018 Hallo Dieter, hallo (auch) Crhistian, vielen Dank für Eure Antworten. Mache mich in den nächsten Tagen dahinter. VG Christian Zitieren
Romair Geschrieben 1. November 2018 Geschrieben 1. November 2018 Hallo zäme Es gibt in noch den Airport Scanner aber leider nur in der Version Simple Airport Scanner für den P3D V4 http://www.mediafire.com/file/nn9rnzuc9w32733/sas_170_beta.zip Nach meinen Erfahrungen kann er nur in der alten scenery.cfg suchen nicht aber wenn die Scenery Addons extern mit der addon-on.xml angesteuert werden. Für mich kein Problem da die meisten Addon Airport bei mir immer noch klassisch in der scenery.cfg enthalten sind. Gruess Roger Zitieren
Flattermann Geschrieben 2. November 2018 Geschrieben 2. November 2018 SimStarter NG Pero (aerosoft) dürfte das können! Zitieren
christian kubli Geschrieben 3. November 2018 Autor Geschrieben 3. November 2018 Hoi miteinander, Habe den Übeltäter in ORBX gefunden. Es erstaunte mich dass darin die Parkpositionen dermassen falsch sind.? Danke Roger, oh je der Airport Scannner hat noch sehr viele weitere doppelte Airports gefunden. Es ist wohl ratsam diese Doppelgänger zu eliminieren, oder? @Flattermann: Das Programm scheint zimlich viele Funktionen zu haben. Ist mir im Moment zu komplex. Trotzdem Danke für den Input. VG, Christian Zitieren
Romair Geschrieben 3. November 2018 Geschrieben 3. November 2018 Hallo Christian Aufgepasst, nicht alle vom Airportscanner gefundenen doppelten Airportlayouts sind wirklich doppelt. ORBX ist ein Sonderfall. Probleme mit doppelten Airports von ORBX gibt es eigentlich nur, wenn Du mit einer Addon Scenerie Darstellungsprobleme hast. Bei ORBX ist das nur der Fall, wenn die eigene Layouts für bestimmte Airports erstellen. Bei ORBX musst Du mit dem FTX GLOBAL VECTOR P3DV4 Tool diese doppelten Layouts suchen und deaktivieren. Im besonderen ORBX Germany Süd und Nord macht da Probleme wenn Addon Scenerien installiert sind. Bis vor kurzer Zeit musste man nebst der Benutzung dieses Tools noch händisch ORBX Dateien deaktivieren. Aber heute arbeitet das FTX GLOBAL VECTOR CONFIGURATION TOOL im P3DV4 viel besser und die notwendigen zu deaktivierenden Dateien macht dieses Tool recht gut. Neuerdings, gibt es auch Addon Scenerie Designer die diese ORBX Deaktivierungen resp. korrigierte Files automatisch ausführen. So z.b. 29Palms mit EDDN. Die Fragen in ihrem Config-Tool was man von ORBX installiert hat. Gruess Roger Zitieren
Flattermann Geschrieben 3. November 2018 Geschrieben 3. November 2018 vor 7 Stunden schrieb christian kubli: Das Programm scheint ziemlich viele Funktionen zu haben. Ist mir im Moment zu komplex. Trotzdem Danke für den Input. Das wirkt nur auf den ersten Anblick so. Ich verwende es seit längerem. Damals war es noch freeware für den FSX, doch war es nötig, auf die Besonderheiten des P3D (und seiner Variationen) einzugehen. Ich verwende auch nur einen Teil davon, bin aber sehr zufrieden. Es gibt im übrigen ein sehr aufschlussreiches Video auf youtube dazu https://www.youtube.com/watch?v=94BFp0zqjV0 Es wurde auch hier im Forum von seinem Erfinder Capt. PERO vorgestellt. Darin ist auch die besondere ADDON Situation (xml) berücksichtigt, weshalb ich den Tipp gab. Zitieren
Romair Geschrieben 3. November 2018 Geschrieben 3. November 2018 Hallo Christian Der Tipp ist schon gut. Es ist wirklich ein gutes Programm um Start- und Ladeoptionen des Sims und anderes zu definieren. Richtig, der Simstarter kann sehr sehr viel. Habe diesen auch schon im FSX benützt und er kann wirklich auch die mit add-on.xml eingebundenen Scenerien auslesen. Auch das Video im YouTube kenne ich. Was ich ein bisschen am Video bemängle, ist dass P.R. der Macher erklärt, was man mit dem Simstarter alles damit machen kann. Persönlich hätte ich aber gerne gesehen, wie es dann ausgeführt wird. Aber wer weiss, vielleicht liest der P.R. hier mit und macht vielleicht einen zweiten Video wo die Ausführung beschrieben wird. Das Erlernen einer Softwarebedienung in YouTube zu beschrieben, ist eben sehr hilfreich. Gruess Roger Zitieren
christian kubli Geschrieben 4. November 2018 Autor Geschrieben 4. November 2018 Hallo wieder, vielen Dank. Roger, ich habe bis jetzt jeweils die gefundenen doppelten Airport Dateien einzeln umbenannt (auf off) und dann den Sim gestartet und geschaut was es bewirkt hat. Danach dann die störende oder weniger gefallende Datei deaktiviert gelassen. Christian, ich schau mir das Youtube-Video nächstens an. Euro 13.53 für den Sim NG ist ja recht preiswert. VG Christian K. Zitieren
Flattermann Geschrieben 4. November 2018 Geschrieben 4. November 2018 vor 4 Minuten schrieb christian kubli: Euro 13.53 für den Sim NG ist ja recht preiswert. ...finde ich auch; und nach einiger Zeit Einarbeitung möchte man es nicht mehr missen. Zitieren
