Gast flight_fan Geschrieben 12. Februar 2003 Geschrieben 12. Februar 2003 Hallo Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Dash8-300 und der Dash8-Q300? Und wo liegt der Unterschied zwischen dem A320c und dem A320v? bis dann Gianluca Lombardi Zitieren
HF3221 Geschrieben 12. Februar 2003 Geschrieben 12. Februar 2003 Hallo, der grobe Unterschied bei der Dash8 ist dieser, das die Q die neue variante mit Glascockpit ist. Bei dem A320 ist es so, das die mit C bezeichnete, darauf hinweist, das diese mit CFM Triebwerken bestückt ist, und die V die IAE Engines dran hat. Natürlich sind das jetzt nur grobe Beschreibungen, es gibt da natürlich noch feinere Unterschiede, aber damit du dir einen besseren Überblick darüber verschaffen kanns, reichen meine Antworten schon. ;) Schönen Gruss Stefan Zitieren
Roli Geschrieben 12. Februar 2003 Geschrieben 12. Februar 2003 Ein wichtiger Unterschied zwischen Dash8-300 und Dash8-300Q(Q steht bekanntlich für Quiet) besteht bei den Triebwerken und dem aktiven Lärmverminderungsystem. Fragt mich aber nicht wie dieses "Anti-Lärm-System" genau heisst, wird wohl schon einen Namen haben :D Bei A320c und v ist wie Stefan schon gesagt hat, der Unterschied bei den Triebwerken. Dadurch sind dann auch die Anzeigen der Triebwerke auf dem E/WD (Engine/Warning Display) anders. Dazu steht meiner Meinung nach aber sicher was im Manual! => RTFM ;) Gruess Roli Zitieren
