mike.hurlimann Geschrieben 23. September 2018 Geschrieben 23. September 2018 (bearbeitet) Hallo zusammen Da ich mich in der Simulator Szene leider schon länger nicht mehr auskenne, bitte ich um euren Rat und Tipps. Die Idee ist ein ausgemustertes Segelflugzeug auf einen Simulator umzubauen, dies ist schlussendlich ja bei jedem erdenklichen Fluggerät das selbe. Frage 1 Es müssen Lineare oder rotierende Bewegungen der bestehenden Steuergestänge in Signale umgewandelt werden die wie ein Joystick wirken beim Flugsimulator. Meine Idee ist, die Bewegung der Steuerstangen mit Linearen Weg Mess Sensoren zu messen und das dann mit irgend einem Arduino oder Raspery in ein Signal zu wandeln welches der Computer versteht. Kennt ihr da irgend eine Seite wo das beschrieben ist? mit Programm, Sensoren ... . Ideal wäre etwas was man direkt an die Steuerstange hängen kann, z.Bsp. diesen Aliexpress Sensor oder habt ihr eine gute Idee? Brauche ich auf dem PC noch ein spezielles Programm? Frage 2 Kann man den aktuellen Wert der Wasserwaage / Libelle / Wollfaden aus dem Simulator (FSX oder Condor) auslesen und an einen Arduino oder ähnliches ausgeben? Geil wäre das um das Cockpit um die Längsachse zu rollen mit einem Servo, dass die Leute lernen geradeaus zu fliegen ohne zu schieben. Geschwindigkeit und G-Last aus dem Simulator auslesen wär auch etwas, um Strömungsabriss mittels einem Stick Shaker zu simulieren. Gruess Mike Bearbeitet 23. September 2018 von mike.hurlimann Ergänzung Zitieren
crashdog Geschrieben 24. September 2018 Geschrieben 24. September 2018 (bearbeitet) Hallo Mike, am einfachsten geht das mit Joystick-Karten: leobodnar Die werden von allen gängigen Flugsimulatoren erkannt und du brauchst nur noch die Achsen zu bestimmen und kalibrieren. Die Libelle/Faden ist schon etwas komplexer. Du kannst da am einfachsten mit einer Servo-steuerungs Interfacekarte z.B. von Opencockpits operieren. Die Frage ist ob der Simulator den nötigen Wert liefert. Im FSX sollte das über FSUIPC möglich sein. Condor kenn ich leider zu wenig. Hoffe der Input hilft dir und viel Erfolg mit deinem Simulator Projekt. Gruss Gery Bearbeitet 24. September 2018 von crashdog Zitieren
unglajo10 Geschrieben 24. September 2018 Geschrieben 24. September 2018 Hallo Mike Schau Dir doch mal die Seite von Mobiflight.com an. Ich bin auf xp11 umgestiegen hier gibt es Ardsimx Gruss Jörg Zitieren
