FS2002 auf eigene HD installieren
da ich alles andere als ein Hardware Guru bin wende ich mich an die Expertenrunde.
Ich habe:
P4 2.0 Ghz 512 MB
zwei HD je 40 GB
DVD R
CD RW
GF4 TI 4200
W2000 pro
Bisher ist alles auf der HD C: und die HD D: dient nur als Backup Speicherplatz.
Die beiden HD sind auf einem Controller, das DVD und CD sind auf dem 2. Controller.
Nun überlege ich auf XP umzusteigen und vielleicht folgendes auszuprobieren, da ich beim Durchforsten der Foren gelesen habe, dass es sinnvoll ist den FS zumindest in eigen eigene Partition zu tun. Ich will vieleicht noch einen Schritt weiter gehen und den FS auf eine eigene HD tun.
Also System und die üblichen Office Programme auf C: den FS auf D:.
Das sollte ja gehen, aber wäre es dann sinnvoll die Controller anders zu belegen?
Controller 1 mit C:
Controller 2 mit D:
plus Zusatzkontrollerkarte mit CD RW und DVD R belegen
Damit könnte auf beide HD paralell zugegriffen werden oder kann Windows XP bzw. das IDE Bussystem das gar nicht?
Wenn nicht hätte ich nur den Vorteil dass der FS separat ist und eine Defragmentierung schneller ginge.
Im voraus vielen Dank für Eure Ratschläge.
Hallo Alexander
Meiner Meinung nach kannst du die HDs so angehängt lassen, das macht kein merklicher Unterschied in der Zugriffsgeschwindigkeit.
Gruss Markus
Jürg Bertschinger
Hallo Alexander,
ich habe nahezu genau diese Situation wie Du sie anstrebst auf meinem PC:
- Betr.-system (XP Homeedition), Virenschutz und weitere Systemrelevante Programme auf der einen HD (Part. C) als "Master"-HD
- FS2002, FSMeteo, etc. auf der zweiten, bei mir in die Partitionen D und E unterteilten, "Slave"-HD. Wobei sich bei mir der FS und die zugehörigen Programme auf der Part. D befinden und die Part. E für alle weiteren Programme wie z.B Twixtel und andere reserviert ist.
Mit den Zugriffsgeschwindigkeiten und so weiter hat sich dabei eigentlich nichts zum negativen hin entwickelt. Der FS und alle anderen Programme laufen bei mir einwandfrei.
Ich denke Du kannst es so handhaben, wie das Markus beschrieben hat und solltest keine Probleme haben damit.
Jürg
Dank an Euch beide für die Tips. Ich werde das so umsetzen.
Noch eine Frage ist augetaucht?
Kann man in XP eigentlich Partitions noch nachträglich ändern/hinzufügen/löschen?
Danke für die Tips zu den Partions. Ich habe mir erst mal vorneweg eine Aufteilung überlegt und dann danach installiert. Damit passt es jetzt erst mal. Aber wie lange... dann braucht man wohl diese Tools.
Gebe es irgenwelche Nachteile den Flightsim auf einer externen HD zu installieren (LaCie 60GB mit Fire-Wire). Oder ist die Partition die bessere (schnellere) Variante?
Merci für die Hilfe
Chris
