Pioneer300 Geschrieben 12. August 2018 Geschrieben 12. August 2018 Ich weiss nicht, ob das hier die richtige Rubrik ist. Gestern bin ich beinahe in ein Kabel geflogen, welches nicht in der Hindernisdatenbank Schweiz verzeichnet ist. Es befindet sich seeseitig am Seelisberg und ist nicht markiert. Wenn man den Vierwaldstaettersee z.B. von Altdorf kommend hochfliegt und dem Knick Richtung Westen folgen will, dann fliegt man um den Seelisberg herum. Fliegt man hier recht nahe am Gelaende, wird es gefaehrlich. Ich habe mal 2 Ausschnitte aus Google Earth angefuegt. Wo kann ich solche Kabel melden, damit die in die Datenbank aufgenommen werden? Und ja, ich weiss, wenn man immer schoen hoch fliegt und Abstand haelt usw usf... Chris Zitieren
Andreas Meisser Geschrieben 12. August 2018 Geschrieben 12. August 2018 (bearbeitet) Du musst gar nichts melden, da das Kabel sehr wohl in der Datenbank vorhanden ist. Siehe hier, Solche Kabel gibt es zu hauf. Gerade in dieser Höhenzone. Bleib weg vom Gelände.. Andreas Bearbeitet 12. August 2018 von Andreas Meisser 1 Zitieren
Pioneer300 Geschrieben 12. August 2018 Autor Geschrieben 12. August 2018 Danke fuer den Link. Dann taugt die Hindernisdatenbank bei mir offensichtlich nix. Chris 1 Zitieren
ArcticChiller Geschrieben 12. August 2018 Geschrieben 12. August 2018 Melden kann man sowas, wie jeden anderen Occurrence Report, jeweils beim Meldeportal der EU: www.aviationreporting.eu Die anonyme Meldung landet dann automatisch bei der entsprechenden Behörde und die würde sich dann hoffentlich darum kümmern. Zitieren
ArminZ Geschrieben 13. August 2018 Geschrieben 13. August 2018 1 hour ago, ArcticChiller said: Melden kann man sowas, wie jeden anderen Occurrence Report, jeweils beim Meldeportal der EU: www.aviationreporting.eu Die anonyme Meldung landet dann automatisch bei der entsprechenden Behörde und die würde sich dann hoffentlich darum kümmern. Gibts beim BAZL ebenfalls: https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/fachleute/flugplaetze/luftfahrthindernisse/luftfahrthindernisse-meldeformular.html Zitieren
DaMane Geschrieben 13. August 2018 Geschrieben 13. August 2018 vor 9 Stunden schrieb Pioneer300: .................. ................. Und ja, ich weiss, wenn man immer schoen hoch fliegt und Abstand haelt usw usf... Chris [klugsch....mode:on] ......dann weißt Du jetzt auch, warum Gruß Manfred 1 Zitieren
paraglider Geschrieben 13. August 2018 Geschrieben 13. August 2018 vor 23 Stunden schrieb Pioneer300: Danke fuer den Link. Dann taugt die Hindernisdatenbank bei mir offensichtlich nix. Sofern deine App den import von KML file unterstützt, kannst du dies selbst überprüfen. Klicke den Link von Andreas Meisser an. Klicke nun links auf das Ausrufezeichen gleich links vom eintrag "Luftfahrthindernisse". Scrolle nach unten und klicke auf "Link für Datenbezug", um die OBST als KML file runterzuladen. Sofern nun deine APP den import von KML file unterstützt, kannst du nun die OBST importieren. Fals deine APP den import von KML file nicht unterstützt, so gibt es zuhauf kostenlose und kostenpflichtige Programme welche dir das KML file in das von dir benötigte Format unwandeln. Sofern du von der möglichkeit Gebrauch machst um das KML file in ein anderes format umzuwandeln, und überprüfen möchtest ob beim umwandeln auch alles korekt umgewandelt wurde, kann ich dir dabei helfen. Franc 1 Zitieren
Pioneer300 Geschrieben 14. August 2018 Autor Geschrieben 14. August 2018 (bearbeitet) Das ist ja genial! Merci vielmals. Muss mal schauen, ob und wie ich das in Sky Map reinbekomme. Ich halte aber kuenftig trotzdem mehr Abstand zum Gelaende, man muss es ja nicht gleich provozieren... Chris Bearbeitet 14. August 2018 von Pioneer300 1 Zitieren
Alexander Geschrieben 17. August 2018 Geschrieben 17. August 2018 Hoi Chris, ich wollte mal fragen, ob du die KML Daten in Sky Map bekommen hast? Alexander Zitieren
Calandamountain Geschrieben 19. August 2018 Geschrieben 19. August 2018 Zum Thema Kabel... Als neuer Pilot bin ich letzthin ziemlich erstaunt gewesen über die schlechte Markierung der Vallugabahn I am Arlbergpass. Die Pfeile an der Talstation sind ziemlich klein. Warum ist hier keine Warnkugelkette angebracht? Viele Dank im Voraus. Gruss, Fabio Zitieren
mds Geschrieben 19. August 2018 Geschrieben 19. August 2018 Apropos Vallugabahn: https://www.bmvit.gv.at/verkehr/sub/luftfahrt/berichte/motorflugzeuge/2016/160914_zub_aquila_at01_85241.pdf Zitieren
Pioneer300 Geschrieben 20. August 2018 Autor Geschrieben 20. August 2018 Am 17.8.2018 um 21:45 schrieb Alexander: Hoi Chris, ich wollte mal fragen, ob du die KML Daten in Sky Map bekommen hast? Hi Alex Nein und ich weiss nicht, wie das gehen koennte. Ich habe in Skymap die Hindernisdaten fuer die Schweiz gekauft, die scheinen deckungsgleich mit denen der oben verlinkten Karte zu sein. Jedenfalls ist da das fragliche Kabel drinnen. Chris Zitieren
Alexander Geschrieben 21. August 2018 Geschrieben 21. August 2018 Ok danke - kann jemand sagen ob die KML Datei bei Sky Demon eingelesen werden kann? Alexander Zitieren
ArminZ Geschrieben 21. August 2018 Geschrieben 21. August 2018 (bearbeitet) Schau mal im Sky Demon User Manual nach (spricht von Wayppoints, Routes und Logs und nennt auch die Formate). Hab nicht nachgeschaut welche Elemente das KML File benützt, aber nehme an dass Du die KML Datei auf alle Fälle erst ins *.gpx Format konvertieren musst (Stichwort GPSBabel o.ä.) Bearbeitet 21. August 2018 von ArminZ Zitieren
mds Geschrieben 22. August 2018 Geschrieben 22. August 2018 Hinweis: Wir haben einen Sky Demon-Thread eröffnet. Kann man verwenden, muss man aber natürlich nicht. Zitieren
