Gerhard Geschrieben 10. Februar 2003 Geschrieben 10. Februar 2003 Hallo liebe Simmergemeinde, habe ein kleines Problem, bei dem Ihr mir sicher helfen könnt. Wenn ich meinen FS2002 einschalte, steht mein Flieger mit Cold and Dark Cockpit auf dem Vorfeld. Sind die Vorbereitungen getroffen und ich schalte im ATC Fenster auf ATIS, geht die Anzeige für ATIS weg, aber es erscheint keine Textanzeige und kein Sound. Dieser Effekt tritt aber nur mit dem PSS Flieger auf. Wähle ich einen anderen Flieger, z.B. Embraer, tritt dieses Problem nicht auf. Woran könnte das liegen? Danke für Eure Antworten im voraus. Gruß Gerhard Zitieren
Tis Geschrieben 10. Februar 2003 Geschrieben 10. Februar 2003 Hm, also wenn der PSS Bus immer noch ein kaltes Cockpit hat, wenn du ATIS abhören willst geht das natürlich nich, weil er keinen Strom hat weil die Batterie abgeschaltet ist....ist er aber "alive", müsste es gehen. Tipp: Schalt den PSS Airbus mal so ein, dass er beim Start des Sims nicht mit cold&dark Cockpit startet, sondern schon laufend, mit laufenden Engines etc....und schau obs dann geht. Viel Glück, Tis Zitieren
Gerhard Geschrieben 10. Februar 2003 Autor Geschrieben 10. Februar 2003 Hallo Tis, habe dasgleiche Problem, wenn ich in der config des PSS Cold and Dark Cockpit deaktivieren. Mit den Vorbereitungen meinte ich natürlich, daß meine APU bereits läuft. Es geht also immer noch nicht. Danke Dir trotzdem für Deine Antwort Gerhard Zitieren
Jürg Bertschinger Geschrieben 11. Februar 2003 Geschrieben 11. Februar 2003 Hallo, nun, ich denke, dabei handelt es sich immernoch um den gleichen Sch****bug den Phoenix ja leider nicht zu ändern gedenkt :001: Die einzige Lösung meines Errachtens besteht darin, erst einen anderen Flieger zu laden, am besten die Default-Cessna 172, dort den Batterie-Master-Switch sowie die Avionics einzuschalten (zwei rote Schalter) und dann wieder den PSS-Airbus zu laden. Nun sollte es eigentlich klappen mit ATC und ATIS. Am Ende Deiner Session sollte der PSS-Airbus mit laufender APU abgespeichert werden, somit startet er beim nächsten laden mit eingeschalteter Avionik. Hope that helps ;) Gruss Jürg Zitieren
martinw Geschrieben 11. Februar 2003 Geschrieben 11. Februar 2003 Hallo Jürg, ich habe das Problem ab und an auch und habe mir daher den Avionikhauptschalter auf eine Tastankombination gelegt. Jetzt kann ich den Schalter auch bedienen, wenn er nicht ins Panel integriert ist und erspare mir die ewige Fliegerwechselei. Greetz MARTIN Zitieren
Gerhard Geschrieben 11. Februar 2003 Autor Geschrieben 11. Februar 2003 Hallo Jürg, so wie Du es beschrieben hast, funktioniert es. Ist natürlich nicht so schön, aber man hat wenigstens ATC und kann ATIS abfragen. Wusste nicht, dass Phoenix ein Bug beim Bus hat, der auch nicht mit den Updates behoben wurde. Auf jeden Fall kann ich damit Leben. Danke Dir Gruß Gerhard Zitieren
