Diuhh Geschrieben 19. Juni 2018 Geschrieben 19. Juni 2018 Hallo zusammen Möchte mit euch ein paar Betashots des neuen A319 von FSL teilen. Ein wunderbares Flugzeug! Zu sehen sind neben dem Aussenmodell die neuen Schmutz- und Regeneffekte auf der Frontscheibe sowie im letzten Bild Schnee auf der Flugzeugoberfläche. Mehr zum Thema "Icing" hier: https://forums.flightsimlabs.com/index.php?/topic/17305-a319-x-“super-cool”-feature-reveal/ 4 Zitieren
AnkH Geschrieben 20. Juni 2018 Geschrieben 20. Juni 2018 Ganz ehrlich, FSL ist mit ihrem Vorgehen betreffend Kopierschutz, Androhung von rechtlichen Schritten gegenüber "kritischen" Reddit-Kommentarpostern, dem Chaos mit ihrer cmdhost.exe und so weiter schlicht gestorben. Ich verstehe aber, wenn man dies nicht so ernst sieht, dann hat man natürlich ein tolles Produkt. Zitieren
Diuhh Geschrieben 20. Juni 2018 Autor Geschrieben 20. Juni 2018 Hallo Christian Das muss jeder selber entscheiden. Das Ganze wurde von verschiedenen Individualisten gekonnt ausgenutzt und immer wieder hochgebauscht. Das Reddit-Vorgehen ist normales Geschäftsgebahren und die cmdhost.exe nicht der Rede wert. Ich denke das Thema wurde schon genügend diskutiert ohne das dies nun wieder starten muss. 2 Zitieren
Tobisky Geschrieben 20. Juni 2018 Geschrieben 20. Juni 2018 Freue mich schon auf den kurzen Bus Kannst du sagen, ob für das Teil V4.2 oder sogar V4.3 nötig ist? Oder reicht sogar noch V4.1? Zitieren
Diuhh Geschrieben 20. Juni 2018 Autor Geschrieben 20. Juni 2018 Hoi Toby. Es braucht 4.2. Auch für den A320 der in Kürze ein Update erhalten wird. 1 Zitieren
Yoda Geschrieben 20. Juni 2018 Geschrieben 20. Juni 2018 (bearbeitet) Ich freue mich wahnsinnig! Nicht nur auf den Bus, sondern auch das FsLabs einige Innovationen ins Rennen bringt, und so mal wieder ein bisschen neues in den "ollen" Sim kommt. Icing, Rain Effects uvm. , das setzt ja offenbar auch PMDG unter Druck. Für mich als Kunde großartig, so tut sich endlich mal wieder was! PS: Ich finde das neue Forum echt schrecklich! Bearbeitet 20. Juni 2018 von Yoda Zitieren
conaly Geschrieben 20. Juni 2018 Geschrieben 20. Juni 2018 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb AnkH: Ganz ehrlich, FSL ist mit ihrem Vorgehen betreffend Kopierschutz, Androhung von rechtlichen Schritten gegenüber "kritischen" Reddit-Kommentarpostern, dem Chaos mit ihrer cmdhost.exe und so weiter schlicht gestorben. Ich verstehe aber, wenn man dies nicht so ernst sieht, dann hat man natürlich ein tolles Produkt. Ich stimme da grundsätzlich zu, die Firma hat sichs auch bei mir verscherzt. Allerdings haben FSL da mittlerweile die Konsequenzen gezogen und ein großer Teil des aktuelle Kopierschutzes wird in den kommenden Produkten und Updates bestehender Produkte entfernt: Zitat As such, we have decided to try a different approach. Beginning with the forthcoming update to our A320-X product, we have decided that we are going to put our trust in you entirely. While our product installer will still ask you for the serial number issued to you after purchase, we will be eliminating all additional validation that was previously occurring at product run-time. Does this protect the product as much as requiring periodic validation? No. Does this mean pirates can copy and share the product more easily? Absolutely. Unfortunately, commercial piracy will always exist and it has a tremendous impact on all software companies’ bottom lines, including our own. As a company, we are taking a real risk in making our software significantly more vulnerable to piracy. However, until such time as we find an up-to-date, alternative method that can be used in a modern 64-bit environment AND causes no validation problems for our legitimate customers, we have decided to go with this approach, allowing us to once again focus entirely on innovation and new simulation features. https://forums.flightsimlabs.com/index.php?/topic/17605-19-june-2018-news-update/ Bearbeitet 20. Juni 2018 von conaly 1 Zitieren
Swiss2259 Geschrieben 20. Juni 2018 Geschrieben 20. Juni 2018 Freue mich schon riesig auf den "kleinen" Bus Wirkt sich der Regen- und Insekten Effekt stark auf die Performance aus? Habe zum Beispiel bei der 717 von TFDI starke Performance Einbrüche wenn Trueglas aktiv ist. Zitieren
Diuhh Geschrieben 21. Juni 2018 Autor Geschrieben 21. Juni 2018 vor 20 Stunden schrieb Swiss2259: Wirkt sich der Regen- und Insekten Effekt stark auf die Performance aus? Habe zum Beispiel bei der 717 von TFDI starke Performance Einbrüche wenn Trueglas aktiv ist. Im Gegensatz von Trueglass konnte ich bei FSLABS keinen spürbaren Performanceeinbruch spüren. Es wird eine etwas andere Technick verwendet. 2 Zitieren
Gulfstream Geschrieben 21. Juni 2018 Geschrieben 21. Juni 2018 Wie sind die FPS? Besser oder gleich wie beim A320?Danke.Markus Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk Zitieren
Diuhh Geschrieben 22. Juni 2018 Autor Geschrieben 22. Juni 2018 (bearbeitet) Sicher leicht besser als im A320. Trotzdem gehört der Bus verständlicherweise immer noch zu den fordernsten Addons... Bearbeitet 22. Juni 2018 von Diuhh Zitieren
Gulfstream Geschrieben 23. Juni 2018 Geschrieben 23. Juni 2018 Fordernd ist ja ok, aber stabil sollte er sein. Habe immer wieder CTD und solche Spässe...Markus Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk Zitieren
Diuhh Geschrieben 25. Juni 2018 Autor Geschrieben 25. Juni 2018 Mmh - das sollte nicht sein. Selber hatte ich im letzten Jahr vielleicht 1-2 CTDs. Vielleicht ist dies nach dem kommenden Update des A320 besser... Zitieren
Urs Zwyssig Geschrieben 25. Juni 2018 Geschrieben 25. Juni 2018 Auch bei mir läuft der Bus sehr stabil, bis heute keinen CTD wegen des Buses. Einer dieser blödsinnigen Windows 10 Updates brachte einmal Probleme während dem Flug, ansonsten läuft das Teil probemlos. Gruss Urs Zitieren
Tobisky Geschrieben 25. Juni 2018 Geschrieben 25. Juni 2018 Ich kann auch nicht über CTD klagen. Und wenn ich einen habe, dann liegt es nicht am FSLabs, sondern an anderen Sachen wie Szenerie, Schiffe, AI oder ähnlich. Sicher, dass der FSLabs für die CTD verantwortlich ist bei dir, @Gulfstream Zitieren
Gulfstream Geschrieben 25. Juni 2018 Geschrieben 25. Juni 2018 Jedes Mal wenn ich aussteige, CTD.Oder wird nicht sauber geladen, CDT.Berücksichtige aber alle Punkte, welche man tun sollte beim FSL Bus. Inklusive Ausnahmen beim Anti-virus, Start als Administrator, Start mit dem MSFT Delta oder Cessna, Installation gemäss Beschreibung im Forum, etc. Habe diese Probleme hingegen auch erst seit einer Neuinstallation.... Bin sehr offen für Ideen Danke.Markus Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk Zitieren
Urs Zwyssig Geschrieben 27. Juni 2018 Geschrieben 27. Juni 2018 Ich habe soeben P3D auf V3.4 updated, nur den neuen Client installiert. Dann einen Flug von LFSB nach LSZH mit Beta A319 gemacht, alles ohne Probleme. Es gab einmal das Problem mit dem CTD beim Ende von P3D, dies wurde aber vor langer Zeit behoben. Gruss Zitieren
